fais voir ton alsa-base.conf
redémarre la machine et regarde dans nvidia-settings pour configurer l’écran,il devrait logiquement y avoir un truc à ce niveau là concernant le branchement de l’écran télé.Je suis un peu perdu aussi parce que je n’ai jamais utilisé de carte graphique avec HDMI.
[code]root@webserver:/etc/modprobe.d# nano alsa-base.conf
GNU nano 2.2.4 Fichier : alsa-base.conf
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd$
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modp$
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modp$
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
options snd_hda_intel index=0
options snd_hda_intel index=1[/code]
Concernant NVidia settings, je n’ai pas de paramètres parlant du son.
édit : voici le message d’erreur que je reçois quand je tente de lancer un film via VLC.
Potential ALSA version problem:
VLC failed to initialize your sound output device (if any).
Please update alsa-lib to version 1.0.23-2-g8d80d5f or higher to try to fix this issue.
ton alsa-base.conf ne fonctionne pas parce qu’il est incomplet;il manque au début les deux lignes:
# autoloader aliases
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-0
install sount-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-1
tu regardes dans alsamixer si la carte nvidia est bien celle par défaut,tu montes tous les volumes au maxi en vérifiant que tous les boutons soient bien de couleur verte et tu redémarres la machine.
dans nvidia-settings regarde si il y a une configuration des écrans
Tiens, bizarre, je me suis chié dessus pour copier/coller le fichier alsa-base.conf :
autoloader aliases
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
Le voici maintenant.
Dans alsamixer, la carte nvidia est enregistrée par défaut, mais me retourne un message d’erreur :
┌───────────────────────────── AlsaMixer v1.0.23 ──────────────────────────────┐
│ Card: HDA NVidia F1: Help │
│ Chip: Nvidia ID d F2: System information │
│ View: F3: Playback F4: Capture F5: All F6: Select sound card │
│ Item: Esc: Exit │
│ This sound device does not have any controls.
petit up
désolé,indisponible depuis quelque jours.
Je pensais à un truc,pour brancher la carte hdmi sur la télé ne faut il pas brancher un jack pour le son et un autre jack pour la video?Question peut être bête mais comme indiqué je n’ai jamais eu de carte HDMI pour connecter sur la télé et donc je manque d’expérience sur le sujet.
De plus d’après tes informations tu as un noyau 2.6.32,tu devrais déjà installer le kernel 3.2 des backpôrts et voir si une amélioration se produit.J’espère que d’autres nsur ce forum pourront aider!
Ce que j’ai fait :
un truc du style :
Ensuite : plus d’interface graphique
j’ai tenté d’installer gnome, il m’a dit que kdm était déjà installé, que j’avais le choix entre gdm et kdm. J’ai choisi gnome.
=> toujours pas d’interface graphique, mais en allant voir dans les logs, j’ai vu qu’il avait du mal à charger le driver nvidia
=> j’ai ré-installé le driver, et là, gnome est arrivé.
J’ai lancé un film avec vlc, j’ai reçu une erreur disant : “veuillez mettre alsa-lib à jour”, j’ai donc lancé la commande :
Il y a des changements. Maintenant, quand je lance alsamixer, voici ce que je vois correspondant à la carte graphique :
│ Chip: Nvidia GPU 0d HDMI/DP F2: System information │
│ View: F3:[Playback] F4: Capture F5: All F6: Select sound card │
│ Item: S/PDIF [Off] Esc: Exit │
│ │MM│ │MM│ │MM│ │MM│ │
│ < S/PDIF >S/PDIF 1 S/PDIF 2 S/PDIF 3 │
Autre chose, quand je veux lancer une musique, j’ai toujours cette erreur :
[code]root@webserver:/samba/musique# mplayer 714.wav
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.4.5 © 2000-2012 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing 714.wav.
libavformat version 53.21.0 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in ./
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 11025 Hz, 1 ch, u8, 88.2 kbit/100.00% (ratio: 11025->11025)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver ‘pulse’
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1293:(snd_pcm_hw_open) open ‘/dev/snd/pcmC0D0p’ failed (-2): No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver ‘alsa’
[AO SDL] Samplerate: 11025Hz Channels: Mono Format u8
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib’
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting… (End of file)[/code]
Donc voilà, il y a des choses qui bougent, mais toujours pas de son
(je confirme que, sous windows, le son passe bien par la prise hdmi).
[quote]Ce que j’ai fait :
un truc du style :
Code:
apt-get dist-upgrade -t squeeze-backports[/quote]
[quote][apt-get upgrade alsa-lib -t squeeze-backports/quote]
je crois que tu ne sais pas utiliser les backports comme il faut,ce ne sont pas les bonnes commandes et je ne sais même pas si tes commandes donnent un résultat.
Alors un peu de littérature debian pour apprendre à utiliser les backports:
http://backports-master.debian.org/Instructions/
De plus tu as fait beaucoup de manips en installant et désinstallant de travers un peu tout et n’importe quoi,drivers et autres trucs et j’espère que ton système arrive encore à fonctionner correctement.Si tu n’es pas vraiment sûr de ce que tu fais il suffit de demander et tu auras rapidement des réponses,sur ce forum il y a toujours des personnes qui en savent plus que nous.T’inquiète pas,on a tous un peu galéré au début mais les connaissances de base viennent vite.
