Problème suite à une upgrade
Bonjour à tous, suite à une upgrade avec aptitude j’ai l’impression que c’est le bordel, et j’ai un peu peur que si je redémarre mon ordi, ça se passe pas bien. voici ce que me donne une upgrade
jay-desktop:/home/jay# aptitude upgrade
Résolution des dépendances...
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
  avahi-daemon gdm mdadm x11-common xorg xserver-common xserver-xephyr xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-video-geode
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 9 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
Paramétrage de avahi-daemon (0.6.27-2) ...
Reloading system message bus config...done.
insserv: warning: script 'K01nxserver' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'K01nxsensor' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'nxsensor' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'nxserver' missing LSB tags and overrides
insserv: Starting nxserver depends on stop-bootlogd and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: There is a loop between service nxserver and stop-bootlogd if started
insserv:  loop involving service stop-bootlogd at depth 22
insserv:  loop involving service nxserver at depth 1
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg : erreur de traitement de avahi-daemon (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de x11-common (1:7.5+7) ...
dpkg : erreur de traitement de x11-common (--configure) :
Paramétrage de gdm (2.20.11-2) ...
dpkg : erreur de traitement de gdm (--configure) :
Paramétrage de mdadm (3.1.4-1+8efb9d1) ...
Generating array device nodes... done.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
dpkg : erreur de traitement de mdadm (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xserver-common :
 xserver-common dépend de x11-common ; cependant :
 Le paquet x11-common n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de xserver-common (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xserver-xorg-core :
 xserver-xorg-core dépend de xserver-common (>= 2:1.7.7-6) ; cependant :
 Le paquet xserver-common n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de xserver-xorg-core (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xserver-xephyr :
 xserver-xephyr dépend de xserver-common (>= 2:1.7.7-6) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de xserver-xephyr (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xserver-xorg-video-geode :
 xserver-xorg-video-geode dépend de xserver-xorg-core (>= 2:1.7.6.901) ; cependant :
 Le paquet xserver-xorg-core n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de xserver-xorg-video-geode (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xserver-xorg :
 xserver-xorg dépend de xserver-xorg-core (>= 2:1.7) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de xserver-xorg (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de xorg :
 xorg dépend de xserver-xorg ; cependant :
 Le paquet xserver-xorg n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de xorg (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « initramfs-tools »...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-trunk-686
W: mdadm: unchecked configuration file: /etc/mdadm/mdadm.conf
W: mdadm: please read /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz .
W: mdadm: no arrays defined in configuration file.
 avahi-daemon
 x11-common
 gdm
 mdadm
 xserver-common
 xserver-xorg-core
 xserver-xephyr
 xserver-xorg
 xorg
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
 gdm
 x11-common
 mdadm
 avahi-daemon
 xserver-common
 xserver-xephyr
 xserver-xorg-core
 xserver-xorg
 xorg
Dit moi si il vous faut d’autres infos
Merci d’avance
Je suis pas un expert, mais de toutes evidences il y a un probleme avec nxserver qui n’est pas un paquet officiel Debian semble t-il.
Fais une recherche sur le forum sur “missing LSB tags and overrides”.
Sinon aptitude s’utilise soit avec safe-upgrade, soit avec full-upgrade, mais pas avec upgrade tout seul.
Effectivement en rajoutant un petit
BEGIN INIT INFO
Provides: nxserver
Required-Start: $remote_fs $all
Should-Start:
Required-Stop:
Default-Start: 2 3 5
Default-Stop: 0 6
Description: Starts and stops the NoMachine NX Server.
END INIT INFO
dans le script de nxserver, et la même chose un peu modif dans nxsensor, tout semble revenu à la normale, enfin plus de message étrange, merci et on peut mettre résolus.
