Probleme sur debian 8
bonjour j’arrive pas a telecharger et installer un paquet sur debian 8 et je suis nouveau sur ce systeme s’il vous plait jaimerais avoir de l’aide merci d’avance!!!
s’il vous plait j’aimerai avoir le site le plus aproprier pour telecharger les paquet pour debian 8!
Afin de pouvoir aider au mieux, quelques questions s’imposent.
Qu’est-ce qui a été essayé exactement ?
Et au fait, comment debian 8 a-t-il été, semble-t-il avec succès, installé ?
Quel autre système est connu ?
Debian fournit une solution clé en main pour ajouter des paquets, pas besoin d’aller chercher ailleurs.
Par exemple, en mode graphique, le programme synaptic, s’il est lui-même installé, permet d’ajouter des paquets.
Pour apporter une aide efficace, il faut apporter des précisions.
Merci de répondre aux questions précédentes.
« Probleme sur debian 8 » ? Sérieusement. Il n’y a pas moyen d’être plus vague encore, genre « Probleme » ou « sa marche pas » ?
Merci d’éditer ton premier message afin de mettre un titre de sujet plus clair.
bonjour désolé pour le manque de précision en fait je suis nouveau sur Linux et avant j’utilisais Windows et depuis j’essaie d’installer mysql et je n’y arrive on me dit qu’il y a un problème de dépendance de paquet lorsque je lance la commande apt-get install mysql server et c’est pareil avec les autre paquet que j’essaie d’installer
la premier foi que j’ai telecharger le paquet de mysql c’était sur le lien file:///home/djou/T%C3%A9l%C3%A9chargements/paquet%20deb/Debian%20–%20Paquets.html et jusqu’à présent je n y arrive toujours pas on m’affiche toujours les mêmes message de dépendance je ne sais pas quoi faire ou si j’ai mal installer un truc
linux a des programmes tous prêts à l’installation
apt-get install programme1 programme2
permet d’ installer programme1, programme2 et tous les programmes liés ( bibliothèques par exemple )
seulement si tu tapes
apt-get install prog ram me1 ca marche pas
comment savoir
par exemple
apt-cache search mysql server
donne une longue liste dans laquelle tu trouves mysql-server
le programme mysql server a comme nom mysql-server avec un tiret donc
apt-get install mysql-server
va résoudre ton problème
bonjour voici le message qui s’affiche lorsque je lance la commande apt-get install mysql-server
root@debian:/home/djou# apt-get install mysql-server
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
basex : Dépend: java-wrappers mais ne sera pas installé
Recommande: libjline2-java mais ne sera pas installé
codeblocks : Dépend: libstdc++6 (>= 5.2) mais 4.9.2-10 devra être installé
Dépend: libwxbase3.0-0v5 (>= 3.0.2+dfsg) mais ne sera pas installé
Dépend: libwxgtk3.0-0v5 (>= 3.0.2+dfsg) mais ne sera pas installé
Dépend: codeblocks-common (= 16.01+dfsg-2) mais ne sera pas installé
Recommande: gcc mais ne sera pas installé ou
g++ mais ne sera pas installé
Recommande: gdb
debconf-i18n : Dépend: debconf (= 1.5.56) mais 1.5.56+deb8u1 devra être installé
default-libmysqlclient-dev : Dépend: libmariadbclient-dev-compat mais ne sera pas installé
libc6-dev : Dépend: libc6 (= 2.24-14) mais 2.19-18+deb8u10 devra être installé
Dépend: libc-dev-bin (= 2.24-14) mais ne sera pas installé
Dépend: linux-libc-dev (>= 4.11.11) mais ne sera pas installé
libc6-i686 : Pré-Dépend: libc6 (= 2.19-18+deb8u1) mais 2.19-18+deb8u10 devra être installé
libcodeblocks0 : Dépend: libstdc++6 (>= 5.2) mais 4.9.2-10 devra être installé
Dépend: binutils (>= 2.14.90.0.7) mais ne sera pas installé
mailutils : Dépend: mailutils-common (= 1:2.99.98-2) mais ne sera pas installé
Dépend: libgsasl7 (>= 1.1) mais ne sera pas installé
Dépend: libkyotocabinet16 (>= 1.2.76) mais ne sera pas installé
Dépend: libmailutils4 (>= 1:2.99.98) mais ne sera pas installé
mailutils-mh : Dépend: mailutils-common (= 1:2.99.98-2) mais ne sera pas installé
mh-e : Dépend: emacs24 ou
emacs mais ne sera pas installé ou
xemacs21
Recommande: compface mais ne sera pas installé
mysql-client-5.5 : Dépend: libdbd-mysql-perl (>= 1.2202) mais ne sera pas installé
Dépend: libterm-readkey-perl mais ne sera pas installé
mysql-server : Dépend: mysql-community-server (= 5.6.37-1debian8) mais ne sera pas installé
mysql-server-5.5 : Dépend: mysql-server-core-5.5 (>= 5.5.57-0+deb8u1) mais ne sera pas installé
perl : Dépend: perl-base (= 5.20.2-3+deb8u8) mais 5.20.2-3+deb8u1 devra être installé
Dépend: perl-modules (>= 5.20.2-3+deb8u8)
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
root@debian:/home/djou# ^C
et je ne sais pas quoi faire face a ce problème et j’ai ce message avec tout les paquet que j’essaie d’installer
On dirait bien que le problème est lié à un autre paquet, codeblocks peut-être ?
Comment codeblocks a-t-il été installé ?
jai essayer d’installer codeblock et sa na pas fonctionner et depuis j’ai tout ces problème s’il vous plaît j’aimerai savoir comment résoudre ce problème il m’empêche d’avancer dans mon étude ce système.
codeblock mal installé? que dit:
apt-cache policy codeblock
ainsi que:
cat /etc/apt/sources.list
OK j essai et j envoi
salut voici le resultat de l’essaie des commandes
apt-cache policy codeblock et cat/etc/apt/sources.list
root@debian:/home/djou# apt-cache policy codeblock
N: Impossible de trouver le paquet codeblock
root@debian:/home/djou# cat/etc/apt/sources.list
bash: cat/etc/apt/sources.list: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:/home/djou# cat /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.2.0 Jessie - Official i386 DVD Binary-1 20150906-10:02]/ jessie
contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.2.0 Jessie - Official i386 DVD Binary-1 20150906-10:02]/ jessie contrib main
Line commented out by installer because it failed to verify:
#deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
#deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
jessie-updates, previously known as ‘volatile’
A network mirror was not selected during install. The following entries
are provided as examples, but you should amend them as appropriate
for your mirror of choice.
deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian jessie main
ne cherchez pas plus loin; dans votre sources.list il faut mettre un dièse " # " devant les lignes deb cdrom et ensuite faire apt update pour mettre le sources.list à jour.
Concernant codeblock c’est codeblocks avec un s à la fin, j’ai mal orthographié.
Ensuite vous installez vos paquets selon la procédure habituelle.
je vien d’ajouter #deb cdrom et voici le resultat
root@debian:/home/djou# nano /etc/apt/sources.list
root@debian:/home/djou# apt-get update
Ign http://ftp.debian.org stable InRelease
Ign http://ftp.de.debian.org jessie InRelease
Atteint http://repo.mysql.com jessie InRelease
Atteint http://ftp.debian.org stable Release.gpg
Atteint http://ftp.de.debian.org jessie Release.gpg
Atteint http://ftp.debian.org stable/main i386 Packages
Atteint http://ftp.de.debian.org jessie/main i386 Packages
Atteint http://repo.mysql.com jessie/mysql-5.6 Sources
Atteint http://ftp.debian.org stable/contrib i386 Packages
Atteint http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-fr
Atteint http://ftp.debian.org stable/non-free i386 Packages
Atteint http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-en
Atteint http://ftp.debian.org stable/contrib Translation-en
Atteint http://ftp.debian.org stable/main Translation-fr
Atteint http://repo.mysql.com jessie/mysql-apt-config i386 Packages
Atteint http://ftp.debian.org stable/main Translation-en
Atteint http://ftp.debian.org stable/non-free Translation-en
Atteint http://repo.mysql.com jessie/mysql-5.6 i386 Packages
Atteint http://repo.mysql.com jessie/mysql-tools i386 Packages
Ign http://repo.mysql.com jessie/mysql-5.6 Translation-fr_FR
Ign http://repo.mysql.com jessie/mysql-5.6 Translation-en
Ign http://repo.mysql.com jessie/mysql-apt-config Translation-fr_FR
Ign http://repo.mysql.com jessie/mysql-apt-config Translation-en
Ign http://repo.mysql.com jessie/mysql-tools Translation-fr_FR
Ign http://repo.mysql.com jessie/mysql-tools Translation-en
W: Aucune clé publique n’est disponible pour la/les clé(s) suivante(s) :
EF0F382A1A7B6500
maintenant que vous avez modifié votre sources.list donnez à nouveau la commande:
et aussi
cat /etc/apt/sources.list.d
salut je viens de tester les commandes cat /etc/apt/sources.list et cat /etc/apt/list.d
contrib main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.2.0 Jessie - Official i386 DVD Binary-1 20150906-10:02]/ jessie contrib main
root@debian:/home/djou# cat /etc/apt/sources.list.d
cat: /etc/apt/sources.list.d: est un dossier
