Bonjour à tous, j’ai un problème sur l’istallation des package sur mon système
quand j’installe un package il me donne des massage d’erreurs
mais avant j’ai taper les commandes suivantes: dpkg --configure -a et dpkg -i *
voici le message d’erreure
Paramétrage de python-setuptools (0.6c9-0ubuntu1) …
pycentral: pycentral pkginstall: not overwriting local files
dpkg : erreur de traitement de python-setuptools (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python-kid :
python-kid dépend de python-setuptools (>= 0.6b3-1) ; cependant :
Le paquet python-setuptools n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de python-kid (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python-pastescript :
python-pastescript dépend de python-setuptools (>= 0.6b3) ; cependant :
dpkg : erreur de traitement de python-pastescript (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python-turbokid :
python-turbokid dépend de python-kid (>= 0.9.5) ; cependant :
Le paquet python-kid n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de python-turbokid (–configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python-turbogears :
python-turbogears dépend de python-kid (>= 0.9) ; cependant :
python-turbogears dépend de python-pastescript (>= 1.6.1.1) ; cependant :
Le paquet python-pastescript n’est pas encore configuré.
python-turbogears dépend de python-turbokid (>= 1.0.4) ; cependant :
Le paquet python-turbokid n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de python-turbogears (–configure) :
python-setuptools
python-kid
python-pastescript
python-turbokid
python-turbogears
Quand j’utilise le gestionnaire de paquets synaptic c’est le même message qui se trouve dans detail
merci pour l’aide
Je comprends pas trop l’utilité de “dpkg --configure -a et dpkg -i *” ?!..
Sinon essaye un :
et poste le stdout de cette commande
voici le message qu’il me donne
dpkg: actions conflictuelles -e (–control) et -r (–remove)
Taper dpkg --help pour une obtenir une aide sur l’installation et la désinstallation des paquets [*] ;
Utiliser « dselect » ou « aptitude » pour gérer le paquets de manière
plus conviviale ;
Taper dpkg -Dhelp pour une obtenir une liste des valeurs drapeaux de débogage ;
Taper dpkg --force-help pour consulter la liste des options de forçage ;
Taper dpkg-deb --help pour une obtenir une aide sur la manipulation des fichiers .deb ;
Taper dpkg --licence pour voir la licence copyright et l’absence de garantie (GNU GPL) [].
Les options marquées d’un [*] affichent beaucoup d’informations - tubez-les à travers « less » ou « more ».
NB: je n’arrive même plus à installer un paquet
On utilise apt-get ou aptitude pour installer des paquets. On utilise dpkg uniquement dans des cas particuliers et uniquement quand on sait ce que l’on fait.
Tente ce que t’as demandé SpaTule et tape la commande correctement sinon ça ne fonctionnera pas.
voici le message qu’il donne
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: python-setuptools est cassé ou partiellement installé
Essaye un aptitude reinstall python-setuptools
voici le message qui donne (tu m’excuse si je te gène un peu)
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Les paquets suivants seront RÉINSTALLÉS :
python-setuptools
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
python-kid python-pastescript python-turbogears python-turbokid
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 15 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Le paquet python-kid n’est pNo apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
No apport report written because MaxReports is reached already
python-setuptools
python-kid
python-pastescript
python-turbokid
python-turbogears
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
python-setuptools
python-kid
python-pastescript
python-turbokid
python-turbogears
Je n’avais pas fait attention à ceci :
Ubuntu ?
Je rappelle qu’ici c’est un forum consacré à Debian. Pour Ubuntu, c’est par là [1].
[1] forum.ubuntu-fr.org/
je sais merci pour l’aide
j’ai pu trouver la solution en étant sur le forum dubuntu
et voici la commande
sudo dpkg -P --force-all ‘le paquet qui bloque’
Pour connaître le paquet qui bloque, quand vous faites un sudo dpkg –configure -a, c’est simplement le premier paquet qui apparaît.
Exemple :
dudumomo@dudumomo-laptop:~$ sudo dpkg --configure -a
dpkg: dependency problems prevent configuration of skype:
skype depends on libqt4-core (>= 4.2.1); however:
Package libqt4-core is not installed.
skype depends on libqt4-gui (>= 4.2.1); however:
Package libqt4-gui is not installed.
dpkg: error processing skype (–configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Setting up initramfs-tools (0.85eubuntu19) …
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Setting up lm-sensors (1:2.10.4-1ubuntu1) …
/usr/bin/ucf: line 351: getopt: command not found
dpkg: error processing lm-sensors (–configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 127
Setting up libpaper1 (1.1.22ubuntu1) …
dpkg: error processing libpaper1 (–configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libpaper-utils:
libpaper-utils depends on libpaper1; however:
Package libpaper1 is not configured yet.
dpkg: error processing libpaper-utils (–configure):
Processing triggers for initramfs-tools …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.22-12-generic
/usr/sbin/mkinitramfs: 13: getopt: not found
Terminating…
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-2.6.22-12-generic
dpkg: subprocess post-installation script returned error exit status 1
Là le paquet en question c’est skype
et merci pour a la personne qui ma donné l’idée d’aller sur le forum ubuntu
