Probleme touche Fn lenovo
Bonjour tout le monde,
Je possede un Lenovo G50-30
j’ai mis une petite Debian sid avec le kernel 3.16.0-4-amd64
mes touches Fn pour la luminosité et le réglage du son ne fonctionnent pas.
En fait la seul qui fonctionne c’est pour eteindre l’ecran.
Quelqu’un a t il une idée car la je seche un peu?
thks :slightly_smiling:
ps: sur ubuntu j’ai le meme probleme
J’ai le même modèle (je ne l’ai pas sous la main je n’utilise pas car il me détruit les yeux), il me semble que les touches marchaient sous wheezy. Vois si tu as les paquets laptop-mode-tools et acpi-support-base d’installés (fais une recherche dans les paquets avec acpi, aptitude search acpi).
Pour la luminosité, il y a aussi cette solution avec xbacklight d’installé tirée de
doc.ubuntu-fr.org/retro-eclairage
dont je reproduis une partie ensuite, et pour le son, un applet de volume ou un raccourci vers alsamixer suffisent.
Pour la luminosité, tu peux aussi jouer avec xgamma, car la baisser ne suffit pas sur ce portable.
je viens d’installer les 2 paquets.
J’ai installé xbacklight et j’ai enregistré le script mais toujours rien au niveau des touches FN.
Pareil pour le son
Si tu as fait un copier coller du script que j’ai mis en citation, ça ne risque pas de marcher… Va voir le lien. Pour info et comme indiqué dans la citation), tu dois créer un script qui s’appelle backlight_ctrl, le rendre exéxutable et le placer dans /usr/bin, après quoi tu pourras régler la luminosité avec les commandes backlight_ctrl up et down.
Et c’est un autre moyen de régler la luminosité, pas de faire marcher les touches fn.
M’est revenu à l’esprit l’existence d’un réglage de la luminosité sous xcfe4, en plus.
J’ai bien compris qu’il fallait pas recopier ton script ^^
J’ai vu ton lien et j’ai bien mis le script qu’il fallait là où il fallait
Pour la luminosité j’utilise xbacklight via la console et pour le son je vais dans parametre du son des que je veux monter ou descendre le volume.
Mais faire fonctionner les touches FN ça serait le mieux (au moins pour le son)
En tous cas merci pour ton aide
Il doit bien y avoir un driver acpi qui fonctionne quand meme
edit: il semble que les touches Fn fonctionnent uniquement si la batterie est présente :think:
Je devrais retrouver la machine la semaine prochaine. Je vais y jeter un coup d’oeil. Je n’ai jamais retiré la batterie.
@covidemon, suis ces deux sujets, attentivement. :wink:
ACPI : compiler le noyau ?
Touche FN : pas de retour dans xev
merci Belzé. je vais regarder ça quand j’aurai un peu de temps.
Je viens de rouvrir le G50-30 que j’ai. Les touches son et luminosité fonctionnent (sans utiliser les touches fn, donc, sur ce modèle)
Infos sur le système, à la Belzebuth !
root@fuel:/homesuper/bunzene# uname -a Linux fuel 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-3~bpo70+1 (2015-02-12) x86_64 GNU/Linux
root@fuel:/homesuper/bunzene# lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy) Release: 7.8 Codename: wheezy
root@fuel:/homesuper/bunzene# dpkg --get-selections | grep acpi acpi install acpi-fakekey install acpi-support install acpi-support-base install acpid install
root@fuel:/homesuper/bunzene# dpkg --get-selections | grep intel intel-microcode install libdrm-intel1:amd64 install xserver-xorg-video-intel install
root@fuel:/homesuper/bunzene# dpkg --get-selections | grep script ghostscript install ghostscript-cups install initscripts install javascript-common install libjavascriptcoregtk-1.0-0:amd64 install libqt4-script:amd64 install libqt4-scripttools:amd64 install plasma-scriptengine-javascript install
root@fuel:/homesuper/bunzene# dpkg --get-selections | grep laptop laptop-detect install task-laptop install
Et pour être bien sûr car je mélange si nécessaire les dépôts, très rarement au delà de la testing:
root@fuel:/homesuper/bunzene# apt-cache policy acpi-support-base acpi-support-base: Installé : 0.140-5+deb7u3 Candidat : 0.140-5+deb7u3 Table de version : 0.142-6 0 90 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages *** 0.140-5+deb7u3 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
apt-cache policy acpi-fakekey acpi-fakekey: Installé : 0.140-5+deb7u3 Candidat : 0.140-5+deb7u3 Table de version : 0.142-6 0 90 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages *** 0.140-5+deb7u3 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Si nécessaire, je peux filer des infos supplémentaires, lorsque je mets la main sur le pc.
