Bonjour a tous !
Je suis nouveau sur linux ( ne me taper pas pour mon amateurisme )
Alors voila avec mon raspberry et mon DD externe je décide de créer une torrentBox sous raspbian/transmission.
J’ai suivi un tutoriel et tout marche sauf que lorsque j’ajoute un torrent il me mets un erreur :
Error: permission denied (/media/pi/Maxtor/torrent-complete/nom du fichier)
J’ai réussi deux ou trois fois en supprimant le torrent ou en le remettant et la le dossier avec le fichier téléchargé se créer dans le disque dur et le torrent se lance. Etrange ?
Je précise que mon DD est neuf je l’ai brancher direct sur le raspberry qui me la reconnu tout de suite je peux même créer des dossier dessus y a t’il une manipulation a faire ? Si oui lequel ? Car j’ai vu sur certain tuto qu’il faut monter le disque mais je suppose que si celui ci c’est lancé c’est qu’il se montre automatiquement ? (à l’adresse suivante /media/pi/Maxtor)
[code]pi@raspberrypi:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 14,9 GiB, 16021192704 bytes, 31291392 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6979ad1b
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 137215 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 137216 31291391 31154176 14,9G 83 Linux
Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2e6ad5e4
/dev/sda1 * 64 1953520128 1953520065 931,5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /media
total 4
drwxr-x—+ 3 root root 4096 nov. 13 16:44 pi[/code]
Je pense que ces information d’après d’autres forums vous seront utile, merci de bien me préciser les commande a effectuer pour résoudre mon problème (débutant)
Merci a vous et bonne journée
