bonjour, ![]()
j’ai donc changer de noyau,j’ai mis le 2.6.30-bpo-2-686
et depuis je n’arrive plus a avoir les chaines en secam(chaine francaise)
avec le 2-6-26 ca fonctionne
comment retablir la chose?
bonjour, ![]()
Si tu donnes pas plus d’infos, comment veux-tu qu’on t’aide ??
j’ai effacé mon message
un autre cas de figure:je viens d’installer xawtv et voici le resultat de:
debian:/home/prefix# dmesg |grep bttv
[ 10.699576] bttv: driver version 0.9.18 loaded
[ 10.699579] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[ 10.699613] bttv: Bt8xx card found (0).
[ 10.699629] bttv 0000:01:08.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 10.699638] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:08.0, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xcffff000
[ 10.699766] bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
[ 10.699768] bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected]
[ 10.699770] IRQ 19/bttv0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
[ 10.699797] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffdb [init]
[ 10.702286] bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
[ 10.727787] bttv0: Hauppauge eeprom indicates model#44809
[ 10.727789] bttv0: tuner type=38
[ 11.156312] bttv0: audio absent, no audio device found!
[ 11.156359] bttv0: registered device video0
[ 11.156376] bttv0: registered device vbi0
[ 11.156390] bttv0: registered device radio0
[ 11.156408] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
[ 613.068017] bttv0: timeout: drop=154 irq=4014/4014, risc=36ba403c, bits: HSYNC OFLOW
[ 818.338120] bttv0: PLL can sleep, using XTAL (28636363).
[ 818.518485] bttv0: reset, reinitialize
[ 818.518511] bttv0: PLL can sleep, using XTAL (28636363).
[ 829.835079] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
toujours pareil je n’ai plus de secam
Hi,
Le message ne date pas d’hier je sais mais j’ai observé le même problème avec tous kernel > 2.6.28.
J’avous y avoir passé pas mal de temps sans aucun succès ni même début de solution…
Pour moi ca viendrait du kernel, car j’ai pu tester avec plusieurs distri et toujours le même résultat. Dès que le kernel est supérieur à 2.6.28 plus moyen d’avoir un signal TV.
Je commençais à envisager un conflit d’IRQ ou une grosse merde comme ca…
up… ![]()
up!!!
quelle est la version exacte de ta wintv ?
as tu cherché avec google ?
tu n’es pas le seul à avoir ce problème:
http://osdir.com/ml/video4linux-list/2009-11/msg00031.html
J’ai lu sur un post que le kernel 2.2.29 fonctionnait peut étre avec ces cartes.
resolu,
c’est due au passage au numerique d’après ce message
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=314623
voila,si vous pouvez confirmer…
vous savez quoi on va tous devenir des numeriques
c’est grave,c’est tous l’univers qui va passer en numerique…on va etre des dessins et moi je deviens cloud de final fantasy
Je crois que tu mélange un peu tout …
L’abandon de la TV analogique en France n’a rien à voir avec tes problèmes d’install.
Ton problème vient du changement important subi par udev pour les kernel >2.6.28.
sur?
et bien ce que j’ai remarqué c’est que je n’ai pas le pilote “bt878” dans “proc/modules”
je te renvois par ici:
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=364215
j’ai deux os ubuntu 8.04.3 et madbox-slitaz(basée sur 9.10),tu peux comparer les deux modules,celui de ubuntu ou on voit le pilote “bt878” et celui de madbox où il ne s’y trouve pas
comment fonctionne une carte tnt?elle utilise aussi “bt878” comme pilote?
tu as tort sur ce coup la piratebab les cartes tnt utilise le pilote “dvb”
ils ont donc tous simplement enlever le pilote “bt878” histoire de forcer les utilisateurs a utiliser la tnt car voila qu’entre mars 2008 et novembre 2011 toute la planete doit etre en numerique sinon…crouic…plus du tous de tele dans notre monde…l’electricité coupé totalement…
[quote=“burty”]sur?
# modprobe -l | grep dvb
ils ont donc tous simplement enlever le pilote “bt878” histoire de forcer les utilisateurs a utiliser la tnt car voila qu’entre mars 2008 et novembre 2011 toute la planete doit etre en numerique sinon…crouic…plus du tous de tele dans notre monde…l’electricité coupé totalement…[/quote]
confirmé!!
je viens de m’acheter une carte tnt et ca marche sur la 9.10 ubutnu
voila,salut!!! ![]()
