Probleme upgrade lenny squeeze avec libuuid1
j’ai pu regler mon probleme concernant le noyau,en faisant une mise à jour , maintenant j’ai un noyau : 2.6.32-bpo.5-686
ensuite j’ai essaye de faire un upgrade de lenny à squeeze(aptitude upgrade ou apt-get upgrade)! avec la source liste ci-dessous:
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb debian.ens-cachan.fr.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src debian.ens-cachan.fr.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
deb backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
mais j’ai l’erreur ci dessous :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/debianutils_3.4_i386.deb (–unpack)
dpkg:erreur de traitement de libuuid1(–configure)
des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
libuuid1
E: Sub-process : /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
j’ai meme fait :
dpkg -r --force-all libduuid1
apt-get -f install
ou
apt-get build-dep libuuid1
j’ai toujours la même erreur(ci dessus)
aucun service ne demarre sur mon serveur (apache,exim4,ssh,…)
merci de m’aider urgemment!
Ps: je ne peu p
je ne peux acceder a ma machine a distance donc je recopie en partir l’ecran:
dans l’erreur affichée jai :
Dépaquetage de libuuid1 ( à partir de …/libuuid1_2.17.2-9_i386.deb)
paramétrage de linuuid1 (2_17…)
groupadd : option invalide – 'K’
usage : groupadd [ -g gid [-o]] groupe
dpkg : erreur de traitement de libuuid1 (–configure)…
quelque’un peut il m’aider svp?
Essaye ça:
[code]# rm /var/cache/apt/archives/debianutils_3.4_i386.deb
aptitude install debianutils
apt-get install --reinstall libuuid1[/code]
Bjr ,
Merci de ta réponse, je l’ai fait mais c’est toujours les même erreurs:
#aptitude install debianutils
dpkg:erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/debianutils_3.4_i386.deb (–unpack)
tentative de remplacement de << /usr/sbi/add-shell >>, qui appartient aussi au paquet passwd 1:4.0.3-31sarge5
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution:
Echec de l’installtion d’un paquet.Tentative de réparation:
…etc
#apt-get install --reinstall libuuid1
impossible de trouver de paquet reinstall
#aptitude reinstall libuuid1
meme erreur code
error code (1)
groupadd : option invalide --'K’
dpkg : erreur de traitement de libuuuid1 (–configure)
Re,
Hum, y’a des paquets sarge qui trainent sur ton système ? :open_mouth:
Rassure-moi: avant d’essayer de passer à squeeze, t’étais sous Lenny (à jour) ?
Essaye quand même de mettre passwd à jour.
oui j’eatsi sous lenny!
comment je mets a jour les paquets sarge?
Re,
[quote=“tamo”]oui j’eatsi sous lenny![/quote]Manifestement pas complètement… :wink:
Ensuite tenter de passer ces paquet en squeeze… En espérant que le saut “de branche” n’est pas trop grand.
Mais donne la sortie de apt-show avant de te lancer…
apt-show est une commande inconnue
oui je l’zvais fait aussi avec aptitude install apt-show-versions , mais jai la meme erreur avec libuuid1.
Chaque fois que je veux installer un paquetage ,ca echoue et a la fin jai l’erreur avec libuuid1
erreur ;
paramétrage de libuuid1 (2.17.2-9)
gtoupadd : option invalide --‘K’
des erreure ont etet rencontrees pendant lexecution de libuuid1
E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
gerard@debian:~$ acpo libuuid1
libuuid1:
Installé : 2.17.2-9.1
Candidat : 2.17.2-9.1
Et bien sûr tu as apt-listbugs d’installé : c’est le .1 qui m’intrigue
quand je fais ls /var/cache/apt/archives |grep libuuid0 jai!
jai besoin de votre aide svp; tous mes services sont arretes ( mail,web,…)
Bon. Déjà il faudrait revoir ton sources.list. La migration n’a pas convenablement été faite, à partir d’un système pas à jour… Ça fait beaucoup!
Ajoute Lenny et sarge dans ton sources.list. apt-get update, puis:dpkg -i --force-all /var/cache/apt/archives/debianutils_3.4_i386.deb
Si la version squeeze bloque, tente celle de Lenny:
Au fait, des infos…
$ uname -r $ apt-cache policy udev $ apt-cache policy libc6
fait un sources list comme celui la au depart
[code]## squeeze
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
squeeze multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
deb-src http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia squeeze main
squeeze security
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
squeeze update
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free[/code]
et reessaie
[quote=“tamo”]j’ai essaye de faire un upgrade de lenny à squeeze(aptitude upgrade ou apt-get upgrade)! avec la source liste ci-dessous:
deb backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free [/quote]
[quote=“burty”]
squeeze
squeeze multimedia
deb debian-multimedia.org squeeze main non-free
deb-src mirror.home-dn.net/debian-multimedia squeeze main
squeeze security
squeeze update
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free[/quote]
Tu as lu le sujet au moins ?
Tu pense qu’ajouter multimedia et quelques titres dans le sources.list va régler son problème ?
non mais il a pas le meme sources.list et ca vient de ca et c’est sur
par la suite il, pourra rajouter ce qu’il veut et puis il peut enlever “multimedia” si il veut,j’ai repris simplement celui du “sources.list au carré”
Ok Burty, je te laisse la main sur ce problème.
Tu as l’air de savoir comment régler ce problème de libuuid1 et de paquet Sarge, parfait.
J’ai hâte de voir la coche verte… :mrgreen:
oh prends pas la mouche,je propose le truc,ca peut resoudre son probleme…il faut essayer :024
