Probleme upload gros fichier
depuis 2 jours j’essai de upload en http des fichiers d’environ 450mo sur mon serveur debian (squeeze) et ça fonctionne pas je sais que ça viens d’un probleme de config mais ou ??? j’ai modifié le php.ini mais rien a faire quelqu’un aurais une idée.
safe_mode = off; file_uploads = on; session.cache_expire = 4000000000; upload_max_filesize = 1000M; post_max_size = 1010M; max_execution_time = 40000000; max_input_time = 40000000; memory_limit = 1010M;
via ftp il y a aucun souci mais bon pas pratique et le probleme ne viens pas du script tester (tester sur un autre serveur) j’arrive a transferer des fichiers de petit format moins de 100mo au dela ça marche pas
Et ton serveur Web ? C’est peut être lui la cause. Tu as configurer PHP, c’est bien, mais ça ne suffit pas.
ben je vois pas trop qu’est ce que je dois modifié dans apache si quelqu’un a de la doc je suis preneur ( en français de preference :laughing: ) ah oui je precise que je debute en debian
Peut-être limitrequestbody.
limitrequestbody 104857600 donc je pense pas que cela vienne de limitrequestbody
104857600 octets = 105Mo < 450Mo
:blush: non je corrige j’ai oublié un zero quand j’ai fais mon copier coller sur le forum limitrequestbody 1048576000 je vois vraiment pas d’ou peut venir ce probleme
Va faire un tour dasn “/var/log” et regarde ce que te dit les log de ton serveur et de PHP …
dans apache2/error.log
j’ai aucune erreur concernant l’upload
Et que te raconte ton client ?
ben pour l’instant quand j’ssai de upload un fichier j’ai cette erreur
personne a une petite idée
le timeout…
max_execution_time
max_input_time
je pense que passé le délai … il reinitialise.
Timeout 36000
j’ai essayer sur plusieurs navigateur rien a faire ça passe pas
ok, cette configuration est présente aussi bien dans le php.ini d’apache que cli ?
as-tu vidé le cache navigateur ctrl + F5 ?
as-tu un htacces ?
est-ce un upload via un script php tout bête ou via jquery par exemple ?
merci de prendre du temps pour me repondre donc oui le cli est bien configuré, oui j’ai un .htaccess a la racine du site et mon scrit est ecrit en php.
j’ai cette erreur dans mes logs j’ai vu que c’etait une question de droit le fichier upload.php a les droit 644 normlement c’est suffisant
[Thu Oct 04 18:43:25 2012] [error] [client 173.245.53.25] suexec policy violation: see suexec log for more details, referer: http://monsite/upload.php [Thu Oct 04 18:43:25 2012] [error] [client 173.245.53.25] Premature end of script headers: uu_status.pl, referer: http://monsite/upload.php
as-tu essayé avec des droits + importants sur le dossier qui contient ton script ? par exemple avec 0777 ?
Tout est dit :
