Problème urgent : adaptateur LifeBook N7010 et batterie in
Ma tendre moitié a rencontré un problème très gênant : travaillant sur son LifeBook N7010, elle a entendu le bruit de la batterie vide. Stupeur, car l’adaptateur était branché.
En fait, l’adaptateur Fujitsu possède une diode qui s’allume quand il est sur le secteur. Or elle était éteinte. Après plusieurs essais et changements de prise, on a conclu que l’adaptateur était mort.
On a donc acheté un nouveau : [moderation]Un spammeur qui nous prend pour des cons[/moderation]
Ma moitié était soulagée, parce que son portable est complètement déchargé et tous ses documents de son boulot sont dessus. Mais on a reçu le nouvel adaptateur… et
  1. toujours pas de charge du pc
  2. la diode de l’adaptateur ne s’illumine toujours pas.
    Or tous nos appareils électriques fonctionnent sur nos prises de courant !
    L’ordinateur n’est plus sous garantie, ce qui ne me gène pas… sauf que du coup c’est beaucoup plus dur de les joindre pour leur demander si cela est un problème lié à l’ordinateur et s’il existe une solution.
    J’espère de tout coeur que vous pourrez me venir en aide rapidement : le stress monte à la maison.
c’est très simple
avec un testeur vérifier que le chargeur délivre du courant
si oui apporter l’ordi chez le réparateur
si non acheter un nouveau chargeur
debian-fr , le site de dépannage rapide :smiley:
là tu es dans forum interne.
si tu penses que “interne” signifie: problème interne a ton appareil, tu t’es trompé de forum.
Décidément, je vais passer ma matinée à déplacer les sujets :unamused:
FI ==> SD
Les documents ne sont de toute façon pas perdus.
En dernier recours, tu sors le Disque Dur et tu le places:
-dans un autre portable,
-dans une tour avec un adaptateur 2.5->3.5,
-dans un support de disque externe ou même un adaptateur 2.5->usb. Il y a des disque dur usb qui sont en fait des disque 2.5 (de portable) monté dans un boitier usb. Si le boitier se démonte, tu as un DD en plus et un adaptateur usb très pratique.
Ca permet de faire des sauvegardes de circonstance.
Quand tu dis que la diode s’allume sur secteur, est ce qu’il faut necessairement que l’adaptateur soit branché sur le portable?
La diode doit servir à témoigner que du jus est recu par le portable pas seulement que l’adaptateur est branché. Si elle est éteinte sur les 2 adaptateurs, il y a des chances que ce soit l’entrée du portable qui soit HS (à moins que les 2 adaptateurs soient foireux).
Sur un vieu toshiba, j’avais réussi à rattraper le truc en tirant des fils hors du portable que je connectais gràce à un sucre au fil dénudé de l’adaptateur.
C’était du travail baclé mais l’ordi à vécu 6 mois comme ça.
On ne serait pas en présence d’un bon vieux spammeur ? Avec une bonne vieille IP Coréenne… :006
[quote=« lol »]Salut,
On ne serait pas en présence d’un bon vieux spammeur ? Avec une bonne vieille IP Coréenne… :006[/quote]
Y manque pas d’air le LOL, il laisse faire le boulot aux autres … salaud, va !
:laughing: :laughing: :laughing:
Je ferme ce fil de spammeur.
