je souhaite créer un serveur FTP. J’ai donc installé VsFTPd, étant très réputé pour sa sécurité.
J’ai suivi ce tutoriel, très bien fait.
J’ai simplement réalisé la 1ère partie qui consiste à configurer le FTP pour qu’une personne ayant un user sur ma machine puisse s’y connecter. Jusque-là tout fonctionnait bien.
Je me suis attaqué ensuite à la partie sur les utilisateurs virtuels. Tout d’abord, j’ai supprimé le contenu du fichier /etc/pam.d/vsftpd que j’ai remplacé par auth required /lib/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/login
account required /lib/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/login
J’ai ensuite créé le fichier /etc/vsftpd/login.txt (avec sur la 1ère ligne le nom d’utilisateur et la seconde le mot de passe associé) que j’ai transformé en db avec la commandesudo db4.6_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/login.txt /etc/vsftpd/login.db
J’ai modifié les droits d’accès de ces 2 fichiers avec les commandes sudo chmod 600 /etc/vsftpd/login.db
sudo chmod 600 /etc/vsftpd/login.txt
Et j’ai bien comme résultat de la commande ls -l :
total 16
-rw------- 1 root root 12288 jan 7 17:36 login.db
-rw------- 1 root root 13 jan 7 17:00 login.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jan 7 17:46 vsftpd_user_conf
J’ai ensuite mis à jour vsftpd.conf, que voici :
[quote]# Example config file /etc/vsftpd.conf
The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd’s
capabilities.
Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
daemon started from an initscript.
listen=YES
Run standalone with IPv6?
Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
exclusive.
#listen_ipv6=YES
Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
#J’AI CHANGE LA LIGNE CI DESSOUS : J’AI MIS NO A LA PLACE DE YES
anonymous_enable=NO
Uncomment this to allow local users to log in.
J’AI DECOMMENTE LA LIGNE CI-DESSOUS
local_enable=YES
Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
if your users expect that (022 is used by most other ftpd’s)
J’AI DECOMMENTE LA LIGNE CI-DESSOUS, et j’ai mis accès en lecture et écriture (chown=600)
local_umask=077
Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
Activate directory messages - messages given to remote users when they
go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
a different user. Note! Using “root” for uploaded files is not
recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
You may override where the log file goes if you like. The default is shown
below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
It is recommended that you define on your system a unique user which the
ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
mangling on files when in ASCII mode.
Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
attack (DoS) via the command “SIZE /big/file” in ASCII mode. vsftpd
predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
raw file.
ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Bienvenue sur le serveur FTP de Florent. Enjoy !
You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
(default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
the possible risks in this before using chroot_local_user or
chroot_list_enable below.
J’AI DECOMMENTE LA LIGNE CI DESSOUS
chroot_local_user=YES
You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
(default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
You may activate the “-R” option to the builtin ls. This is disabled by
default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
sites. However, some broken FTP clients such as “ncftp” and “mirror” assume
the presence of the “-R” option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
Debian customization
Some of vsftpd’s settings don’t fit the Debian filesystem layout by
default. These settings are more Debian-friendly.
This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
CE QUE J’Ai RAJOUTE CAR PARAMETRE INEXISTANT
port d’accès au ftp :
listen_port=222
Pour avoir un monitoring basic (voir les utilisateurs connectés) :
#setproctitle_enable=YES
Ensuite, pour voir la liste des utilisateurs il suffit de taper la commande suivante dans un terminal : ps -aef | grep vsftpd
ou pour suivre les connexions en continu : watch -n 1 ‘ps ax | grep vsftpd | grep -v grep’
Attention, tous les utilisateurs du système ayant accès à la commande “ps” pourront également visualiser la liste des utilisateurs connectés.
Monitoring d’après le fichier de log
Aucun changement à effectuer dans vsftp.conf. Pas de problème de sécurité car la commande est accessible en mode super-utilisateur seulement. Tapez dans un terminal : sudo tail -f /var/log/vsftpd.log
‘guest_enable’ est très important: cela active les utilisateurs virtuels!
‘guest_username’ fait correspondre tous les utilisateurs virtuels à
l’utilisateur ‘ftp’ que nous avons défini plus haut, et au home
correspondant: ‘/home/ftp/’.
guest_enable=YES
guest_username=ftp
Activer la configuration per-user
user_config_dir=/etc/vsftpd/vsftpd_user_conf[/quote]
Puis j’ai créé le fichier /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/invite (puisque ‘invite’ est le nom de l’utilsateur virtuel que j’avais mis dans login.txt) dont voici le contenu : [quote]## l’utilisateur est enfermé dans un dossier déterminé
local_root=/home/ftp/
droit de lecture(download)
anon_world_readable_only=NO
droit d’écriture(upload)
write_enable=YES
créer des dossiers
droit de renommer, supprimer…
anon_other_write_enable=YES
pour gérer le chmod de l’utilisateur
activer l’option
virtual_use_local_privs=YES
définir l’option local_umask
local_umask=077
anon_umask=077[/quote]
Pour finir, je redémarre le serveur en root avec la commande invoke-rc.d vsftpd restart
Pour faire mon test, je me connecte depuis un PC sur mon réseau local qui est sous Windows avec FileZilla. Je me connecte avec mon nom d’utilisateur normal et j’ai l’erreur suivante qui apparaît :[quote]530 : Login incorrect[/quote]
Et quand je me connecte avec l’utilisateur virtuel ‘invite’, je réussis à me connecter mais je n’ai accès à rien du tout : je ne vois qu’un seul “dossier” dont le nom est "…"
Je vous laisse imaginer ce que cela veut dire…
Je ne sais pas si j’ai été assez clair ou confus, mais je ne sais pas où je me suis trompé. Pouvez-vous m’aider svp ?
N’hésitez pas à me demander des choses supplémentaires si besoin est.
