Je voulais testé VMware server (parce que connaissance souvent souhaitée dans les offres d’emploi) et pour voir les différences avec VirtualHost mais je rencontre un problème à la fin de l’installation lors de la création du module vmmon.
En effet j’installe depuis les sources récupérées sur le site officiel en version 2.0.2 et quand je lance l’installation tout ce passe bien jusqu’à la création du module qui me renvoie un problème du fait que mon noyau (2.6.32-2-amd64) a été compilé avec gcc version 4.3 et que j’ai gcc 4.4 d’installée.
[code]Building the vmmon module.
Using 2.6.x kernel build system.
make: entrant dans le répertoire « /tmp/vmware-config0/vmmon-only »
make -C /lib/modules/2.6.32-2-amd64/build/include/… SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.32-2-amd64 »
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/Makefile:106: *** Inappropriate build environment: you wanted to use gcc version 4.4.3 while kernel attempts to use gcc version 4.3.4.
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/Makefile:108: *** For proper build you’ll have to replace gcc-4.3 with symbolic link to /usr/bin/gcc. Arrêt.
make[3]: *** [module/tmp/vmware-config0/vmmon-only] Erreur 2
make[2]: *** [sub-make] Erreur 2
make[1]: *** [all] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.32-2-amd64 »
make: *** [vmmon.ko] Erreur 2
make: quittant le répertoire « /tmp/vmware-config0/vmmon-only »
Unable to build the vmmon module.[/code]
Je sais pas trop comment m’y prendre pour résoudre le problème de version proprement parce que faire comme ils disent, en créant un lien symbolique je suppose en récupérant les sources de gcc 4.3 vers /usr/bin/gcc ça me dit rien.
J’ai du mal à comprendre un problème de version dans ce sens là (rétroincompatibilité?)
Donc si vous avez une solution propre je suis preneur (recompilation de mon noyau avec gcc 4.4?)
