Probleme VirtualBox
Bonjour.
Je viens d’installer à l’instant VirtualBox afin de pouvoir faire tourner un Windows XP en poste client.
L’installation c’est bien passé j’arrive à démarrer VirtualBox mais quand je lance ma machine Virtuel Windows le CD ne se lance pas et j’ai le message suivant qui apparait:
[center][/center]
Si quelqu’un pouvais m’aider voici le version de mon débian
Linux debian 2.6.18-5-686 #1 SMP Fri Jun 1 00:47:00 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Que donne
et
et
Alors
Ne me donne rien
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 40 2008-06-04 17:17 .
drwxr-xr-x 15 root root 4040 2008-06-04 17:17 …
uid=0(root) gid=0(root) groupes=0(root)
tu as installé la version fourni sur le site virtualbox?
si oui, as tu installé les entetes de ton noyau, qui sont nécéssaires pour générer le driver qui t’es demandé ?
une fois les entetes du noyau installé, tu lances en root /etc/init.d/vboxdrv setup
Nan j’ai installer Virtualbox a l’aide de:
tu as donc installé la version opensource ? Si oui, as tu installé le module virtualbox correspondant à ton noyau et disponible sur les depots :
virtualbox-ose-modules-2.6.* remplace * par la version de ton noyau
Hummm sa marche pas
debian:/# apt-get install virtualbox-ose-modules-2.6.18-5-686 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait E: Impossible de trouver le paquet virtualbox-ose-modules-2.6.18-5-686
J’avais rajouté sa dans ma source.list
#VirtualBox deb http://www.virtualbox.org/debian feisty non-free
ok bon ben retour à la premiere solution alors, tu as donc bien installé la version du site virtualbox mais en passant par apt.
pour faire plus simple, je te met un lien vers une doc que j’ai redigé pour l’installation de cette maniere :
debian-facile.org/wiki/doku.php? … virtualbox
heu… faut pas passer par la compilation du module via module-assistant?
chez moi je dois faire ca
tu installe le paquet virtualbox-ose-source et module-asssistant
puis tu lance module-assistant en root et tu séléctionne virtualbox dans une liste
aptitude install virtualbox-ose-source virtualbox-ose
chown root:vboxusers /dev/vboxdrv
modprobe vboxdrv
Ajoute ton utilisateur aux groupe vboxusers si c’est pas déjà fait , pour vérifier id
ensuite dé-log toit partout et re-logue toi et teste :slightly_smiling:
Sans passer par le site de virtualbox :wink:
Merci Pour vos réponce.
Tous fonctionne comme il le faut.
Mais sa rame pour installer Windows :open_mouth:
Penses à éditer ton premier post et à mettre [RESOLU] devant le sujet.
Tu va pouvoir découvrir les joies de la virtualisation :wink:
Je la connait déjà mais à l’inverse.
J’ai un Windows et j’ai fait une virtualisation d’une Ubuntu.
Enfin la pour mon stage j’ai une débian et je doit mettre Windows en virtualisation mais sa rame je peux même pas valider mes choix pour l’installation tellement sa rame :s
Désolé du double Post mais me revoilà avec le même problème.
Je ne comprend pas l’installation de Windows avait commencer.
Je ramais énormément puis elle s’est interrompu.
Et quand j’ai relancer virtualbox, le problème est de nouveau réapparue :frowning:
verifie qu ele module est bien charger :slightly_smiling:
man lsmod
Le disque virtuel est dans ton répertoire /home ?
ca peu provenir d’un problème d’accès en écriture.
moi ca m’arrivait car je l’avait mis sur une partition en NFS que j’avais pas configuré pour l’écriture.
Mais c’est p-e pas ca non plus :mrgreen:
sinon regarde la ram dédiée que tu lui a donné (8Mo c ptet un peu juste)
