Problème Vlc BadAlloc (insufficient resources for operation)
Bonjour à tous. Depuis peu, Vlc ne s’ouvre plus et m’affiche cette erreur :
[quote]% vlc
VLC media player 0.8.6a Janus
Fontconfig error: “local.conf”, line 78: no element found
The program ‘.’ received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was ‘BadAlloc (insufficient resources for operation)’.
(Details: serial 497 error_code 11 request_code 147 minor_code 5)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
[bpier@debian:~/.vlc] [ven jan 18 00:49:06]
Apparemment, d’autres linuxiens ont ou rencontrent également ce même problème. Alors je suis allé dans le fichier de config dans ~/.vlc, puis j’ai ouvert vlcrc et constaté que certains arguments paraissaient absents. Exemple :
[quote][x11] # Sortie vidéo X11
Display X11 (Chaîne)
#x11-display= ICI
Mode plein écran spécial (Booléen)
#x11-altfullscreen=0
Utiliser la mémoire partagée (Booléen)
#x11-shm=1
Ecran à utiliser pour le mode plein écran. (Entier)
#x11-xineramascreen=0[/quote]
Tél là que j’ai pointé d’un ICI en gras. Cela dit, c’est peut-être normal qu’il n’y ait rien. En attendant, vos conseils sont les bienvenus, car je n’ai rien trouvé sur le forum, en faisant une recherche sur “BadAlloc”. Merci d’avance
Depuis ce matin je n’accédé plus à vlc, c’est du à la dernière mise à jour : 2:1.1.1-21etch2
pour réglé le pb:
dans synaptic: paquet —> forcer la version 2:1.1.1-21etch1
et redémarrage du serveurX
cordialement
