Bonjour.
Je viens d’installer une Jessie 8.7.
J’ai une carte réseau en wi-fi.
Architecture de mon réseau:
Ma debian 8.7 connectée via un point d’accès wi-fi Dlink qui est connecté en Ethernet sur une des deux cartes du serveur samba debian 8.7, l’autre carte du serveur connectée à la Livebox.
Ce serveur est à la fois proxy/Firewall/Samba.
1er cas en wi-fi.
Un point de montage smb dans /etc/fstab et utilisation de network-manager.
Les accès au samba ainsi que les accès au net fonctionnent.
Au moment du boot il apparaît que le montage smb se fasse avant le démarrage de network-manager d’où une erreur.
Au moment du
il fait l’inverse c’est à dire qu’il arrête en premier le network-manager puis il tente de faire un démontage de la ressource réseau
d’où une énorme lenteur avant de rebooter.
Pour y remédier:
- Je me suis dis il faut que je change l’ordre de démarrage, ben je n’ai pas réussi, je n’ai pas su faire.
- Je me suis dis je vais configurer ma carte wi-fi via /etc/network/interfaces avec wpa_supplicant puisque le daemon networking est démarré avant le montage de la ressource samba et que network-manager
ignorera la carte réseau puisque le fichier /etc/network/interfaces contient la déscription de ma carte réseau.
Là bizarre autant qu’étrange j’arrive à pinger mon serveur debian par contre aucun accès genre 8.8.8.8 ou autre.
Les accès au samba fonctionnent mais les accès au net ne fonctionnent pas.
Je sèche grave, quelqu’un peut il m’aider s’il vous plaît.
Soit sur la manière de modifier l’ordre de démarrage des daemon et sur le problème wi-fi avec /etc/network/interfaces avec wpa_supplicant.
J’ai consulté https://www.debian-fr.xyz/viewtopic.php?t=385 et exécuté mais rien à faire ça ne fonctionne pas.
Je pense avoir trouvé, mais je ne comprends pas pourquoi, et surtout je ne sais pas sur quoi agir pour y remédier.
En fait voilà ce que j’ai fait.
- Installation d’une nouvelle carte réseau wi-fi (dongle usb Edimax) pour test .
- Édition du fichier /etc/default/networking et modifié comme suit:
Contenu de mon fichier /etc/network/interfaces
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid XXXXXXXXX
wpa-psk YYYYYYY
dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers a.b.c.d e.f.g.h
auto wlan0[/code]
- Utilisation du mode dhcp dans le fichier /etc/network/interfaces.
A ce propos je ne comprends pas pourquoi quand j’utilise le mode DHCP
ça fonctionne. Alors que si j’utilise une @ip statique j’ai le phénomène
expliqué dans le post précédent. C’est à dire uniquement mon réseau
local mais de d’accès au net. Au passage si quelqu’un pouvait m’en dire plus à ce sujet j’en serais très content.
3) Plus d’erreur au boot, la ressource Samba monte bien après le démarrage du réseau.
4) Arrêt de la machine correct plus de lenteur.
Dans le cas ou mon post intéresse quelqu’un et puisse m’apporter une réponse, je le remercie par avance .
