problème wicd
Avé à tous,
Voila j’ai un problème avec wicd la liaison filaire fonctionne très bien, mais je ne détecte pas du tout les réseau wifi.
Ma carte wifi est une BCM4312 802.11a/b/g (rev 02).
[code]@:~$ sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11abg ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:32 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Managementmode:All packets received
Link Quality=5/5 Signal level=0 dBm Noise level=-24 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Quelqu’un a-t-il des idées ?
Merci d’avance
J’ai la même carte wifi que toi, il te faut installer le paquet suivant :
firmware-b43-lpphy-installer
présent dans contrib. Tu verras apparaitre ensuite une wlan0.
Plus d’infos : wiki.debian.org/bcm43xx
J’ai installé le paquet mais je ne vois toujours pas de wlan0.
J’ai une debian wheezy je crois que c’est important.
Même après reboot?
Que donne un lspci?
oui même après reboot.
voila la ligne du lspci qui t’intéresse:
30:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4311 802.11a/b/g (rev 02)
D’ailleurs, je m’excuse je me suis planter de carte wifi.
La page du wiki dit dans ce cas :
[quote]Install the appropriate firmware installer package:
For 802.11b/g devices with a BCM4306 revision 3, BCM4311 or BCM4318 chipset, install firmware-b43-installer:
aptitude install firmware-b43-installer[/quote]
Tu as aussi l’alternative pas libre du tout :
wiki.debian.org/wl
J’ai fait ce qu’il y a http://wiki.debian.org/wl#Broadcom_BCM4311.2C_BCM4312.2C_BCM4313.2C_BCM4321.2C_BCM4322.2C_BCM43224.2C_BCM43225.2C_BCM43227.2C_BCM43228_devices_.28wl.29. J’obtient ça :
____@____:~$ sudo modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/blacklist, it will be ignored in a future release. ____@____:~$ sudo modprobe wl WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/blacklist, it will be ignored in a future release.
Ensuite j’ai fait http://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#Wicd.
Le fichier /etc/network/interfaces contient bien
auto lo iface lo inet loopback
Et je fait bien partie du groupe netdev.
Le fichier /etc/modprobe.d/blacklist doit contenir quoi exactement ?
ça ressemble au pb que j’ai eu debian-fr.org/wifi-broadcom … ml#p362043
[quote=“Zoox”]Le fichier /etc/network/interfaces contient bien
auto lo iface lo inet loopback[/quote]C’est un bon début …
Lui ajouter une entrée pour ta carte pourrait aussi aider.
[quote=“eol”][quote=“Zoox”]Le fichier /etc/network/interfaces contient bien
Lui ajouter une entrée pour ta carte pourrait aussi aider.[/quote]
AU contraire, pour qu’un gestionnaire graphique puisse gerer ton interface, il ne faut surtout pas que celle ci soit déclarée dans ce fichier.
[quote=“dric64”][quote=“eol”][quote=“Zoox”]Le fichier /etc/network/interfaces contient bien
AU contraire, pour qu’un gestionnaire graphique puisse gerer ton interface, il ne faut surtout pas que celle ci soit déclarée dans ce fichier.[/quote]J’étais persuadé que ça n’était valable que pour network-manager, mais après vérif, il y a des docs qui te donnent raison.
