problème wifi/réseau
Hello,
J’ai réussi à configurer mon wifi en wpa mais j’ai un problème: quand je débranche le cable d’eth0, ath0 est coupé aussi :\
mon fichier interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.5
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.0.1
auto ath0
iface ath0 inet static
wpa-driver madwifi
wpa-ssid mon_ssid
wpa-ap-scan 1
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk "clée_psk"
address 192.168.0.6
gateway 192.168.0.1
iwconfig ath0 donne:
ath0 IEEE 802.11g ESSID:"mon_ssid"
Mode:Managed Frequency:2.452 GHz Access Point: 00:11:22:33:44:55
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:0000-1111-2222-3333-4444-5555-6666-7777 Security mode:restricted
Power Management:off
Link Quality=12/94 Signal level=-84 dBm Noise level=-96 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
ifconfig ath0 donne:
ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:22:33:44:55
inet addr:192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: xxxx::xxxx::xxxx::xxxx Scope:Link
RX packets:296 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:22619 (22.0 KiB) TX bytes:873 (873.0 b)
c’est une carte netgear ar5212 chipset atheros
j’arrive à pinger sans problème sur les deux interfaces quand eth0 est branchée, et dès que je débranche plus rien :frowning:
