Probleme wifi sur une lenny
récent utilisateur de Linux (je connais pas tout, loin de la mais fe fais mon possible), je me tourne vers vous pour une petite aide.
Voila, j’essais d’installer une carte wifi 3COM sur une Lenny + Xfce (vieux PC).
J’ai deja une carte reseau Realtek parfaitement reconnu c’est pour cela que la “netinstall” s’est parfaitement déroulé.
Version du noyau : 2.6.26.2-686
J’ai installé : linux-wlan-ng
Petites infos :
lspci 00:14.0 Network Controler : Intersil Corporation Prism 2.5 Wavelan Chipset (REV 01)
Dans mon “ifconfig”, j’ai bien un eth0 pour ma carte reseau et un “l0” pour la boucle locale, le tout parfaitement parametré (j’ai internet donc je suppose que c’est bon).
[code]wconfig
l0 no wireless extensions
wifi0 ESSID “test” Nickname"" plus differentes choses
wlan0 ESSID “test” Nickname"" plus differentes choses
eth0 no wireless extensions[/code]
Avec tout ca, je ne sais pas si la carte est bien installé et comment faire pour capter les signaux wifi dans le coin.
J’en appel a votre bon vouloir pour me renseigner.
Merci d’avance
Pour capter les différents signaux wifi du coin, tu as la commande # iwlist nomdetoninterface scan
Merci de m’avoir repondu si rapidement.
J’ai tape la commande sans 'nomdetoninterface" car je ne sais pas ce que je dois mettre.
Voila ce que ca me donne :
[code]iwlist
l0 interface doesn’t support scanning
wifi0 No scan results
wlan0 No scan results
eth0 interface doesn’t support scanning[/code]
C’est pas bon signe ca, non ?
J’en profite pour mettre les infos d’ifconfig et iwconfig :
[code]ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:40:08:4d
inet adr:172.18.44.190 Bcast:172.18.45.255 Masque:255.255.254.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe40:84d/64 Scope:Lien
RX packets:15782 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1599 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12724159 (12.1 MiB) TX bytes:154263 (150.6 KiB)
Interruption:11 Adresse de base:0x7400
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/code]
[code]iwconfig
lo no wireless extensions.
wifi0 IEEE 802.11b ESSID:“test” Nickname:""
Mode:Master Access Point: Not-Associated Bit Rate:11 Mb/s
Sensitivity=1/3
Retry short limit:8 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
wlan0 IEEE 802.11b ESSID:“test” Nickname:""
Sensitivity=1/3
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
eth0 no wireless extensions.[/code]
La, ben je sais pas par quoi continuer.
Au fait, le linux-wlan-ng que j’ai installé est par rapport à “un apt-cache search Intersil” qui m’avait retourné, entre autre, cette réponse.
Pour nomdetoninterface, c’est wlan0,
sinon que donne : $ cat /etc/network/interfaces
Le wlan0 ne change rien dans le scan des reseaux wifi
Voici mon “cat /etc/network/interface”
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 172.18.44.190
netmask 255.255.254.0
network 172.18.44.0
broadcast 172.18.45.255
gateway 172.18.44.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 193.49.225.15 193.49.225.90[/code]
Rajoute
auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp allow-hotplug wlan0
dans ton /etc/network/interfaces
relance le réseau avec : # /etc/init.d/networking restart
et ressaie# iwlist wlan0 scan.
pour voir.
Alors, j’ai fait les 2 manips et voici les resultats :
[code]Reconfiguring network interfaces…FATAL: Module p80211 not found.
Failed to load p80211.ko.
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/linux-wlan-ng-pre-up exited with return code 1
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wifi0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:04:75:bb:6d:44
Sending on LPF/wlan0/00:04:75:bb:6d:44
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
done.
debian-infosalles:/# iwlist wlan0 scan
C’est un bon début, on sait déjà pourquoi ton interface wlan0 ne marche pas,
apparament elle a besoin du module p80211 et celui-ci n’est pas chargé.
Fais des recherches la dessus, tu devrais trouver des pistes
pour aller plus loin.
Je vais rechercher des infos la dessus et je te tiens au courant mais pas avant demain.
Bonne soirée et encore merci.
I’m back
J’ai fait quelque recherche sur ce fameux module p80211 et je n’ai rien trouvé d’assez comprehensible pour moi.
J’en ai profite pour installer le linux-wlan-ng-firmware et hostap-utils au cas ou il y aurait un utilitaire qui apparaitrait dans l’interface graphique…nada
Apres un reboot, meme message que precedemment : pas de module p80211 de trouver.
J’ai encore besoin de vous :neutral_face:
Et si tu rajoute p80211 dans le fichier /etc/modules et que tu redémarres ta machine?
[code]# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with “#” are ignored.
Parameters can be specified after the module name.
loop
Avant ou apres le loop ?
Je pense pas que ça ait de l’importance, met le après (je pense que tu as vu, mais je te le précise quand même : sur une nouvelle ligne)
Ca ne change rien, il ne le trouve toujours pas.
Bon, je dois y aller.
Si vous avez d’autres idées, vous avez le week end pour y reflechir. :wink:
Merci encore.
Ça veut dire que c’est peut-être un module à construire toi-même.
Je ne suis pas devant la machine qui pose le souci mais, qu’à cela ne tienne, construire un module ???
La, c’est largement présupposé de mes compétences :wink:
Je n’ai aucune connaissance sur ce genre de procédure. Il va falloir être patient et m’expliquer avec des petits croquis et tout et tout… :stuck_out_tongue:
Sans grande garantie parce que je connais pas ta carte,
il y a peut-être un paquet qui contient les sources du module,
il te faudra aussi installer le paquet module-assistant,
lire le man, et après construire et installer le module avec module-assistant.
Mais bon, il faut commencer par chercher si il y a un paquet pour les sources du modules.
Alors, j’ai regardé un peu partout et les paquets qui, soit disant, possederait le module sont installés (a priori).
Je t’avous que j’ai même essayer de faire une instal avec le ndiswrapper–>résultat des courses, toujours pas de wifi.
Plus de détail sur ma carte :
3com wireless lan adapter
Chipset : Intersil Corporation Prism 2
Edit : j’ai booté avec un Live CD Ubuntu (le dernier) et, curieusement, dans les parametres reseau, il voit bien eth0 mais rien sur wlan0…mais il me permet quand meme de configurer une connexion wifi (sans adaptater…?)
Bonsoir, j’ai vu vite fait la description de linux-wlan-ng,
il y est écrit [quote=“linux-wlan-ng”]This package is useless without the appropriate linux-wlan-ng-modules-x.yy.zz package for the kernel you are running. You may have to build that by hand[/quote].
Donc si tu fais comme dis plus haut avec module-assistant, ça va peut-être marcher.
Le wifi évolue trés vite sous linux. Je vous suggèrerai d’installer le noyau 2.6.29, plus à jour que le 2.6.26 actuellement utilisé.
Pour cela il faut aller voir la rubrique truc et astuces, sources list au carré.
Et ceci pourrai vous étre utile: wiki.debian.org/linux-wlan-ng
