Problème wifi
Tags: #<Tag:0x00007f3b8d442288>
J’ai fait récemment une installation minimale de Debian, mais je n’arrive pas à obtenir internet sur mon ordinateur.
Je ne dispose pas de cable ethernet donc je dois tout faire par wifi. J’ai donc cherché : j’ai une carte wifi intel qui nécessite le module iwlwifi que j’ai installé, je pense avoir installé aussi le firmware de la carte.
Toujours est-il que je n’arrive pas à avoir internet, lorsque je lance iwlist scan je détecte tous les réseaux alentours, mais je n’arrive pas à m’y connecter.
J’ai configuré le fichier wpa_supplicant.conf avec la commande wpa_passphrase et j’ai bien mis le lien du fichier dans /etc/network/interfaces.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
je sèche vraiment là…
…desolé je n’avais pas tout lu
Un conseil: va sur la page suivante https://wiki.debian.org/fr/WiFi et réinstalle les paquets
Pourquoi as tu mis ta passphrase dans wpa_supplicant?
As-tu installé un gestionnaire de réseau? ça facilite la tâche.
network-manager ou wicd
Et c’est plus simple d’utiliser un cd live avec fitmware inclus
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/current-live/amd64/iso-hybrid/
A mettre sur une clé usb pour booter dessus par exemple
https://www.debian.org/CD/faq/#write-usb
J’ai réinstallé les paquets, ça ne fonctionne toujours pas.
J’ai utilisé wpa_passphrase pour encrypter mon mdp wpa que j’ai mis dans le wpa_supplicant.conf (avec le ssid, etc…) et j’ai mis un lien dans /etc/network/interface vers le fichier wpa_supplicant.conf. J’ai lu que c’était ce qu’il fallait faire …
Je ne pense pas avoir de gestionnaire de réseau, mais je n’ai pas d’interface graphique pour le moment…
Je voulais installer stretch, il existe des live cd avec les firmware pour testing ?
Alors mon problème a évolué :
J’ai vérifié sur ma box, je suis bien connecté au wifi. Lorsque je lance ip a, il me ressort une adresses IP qui correspond à celle que me donne ma box pour mon ordi. Donc je suis bien sur le réseau.
Par contre, si je lance par exemple apt-get update il me dit :
pour être certain d’etre connecté , vérifier par
sudo iwconfig
pour les dépots
@debian:~$ traceroute security.debian.org
traceroute to security.debian.org (212.211.132.250), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gateway (192.168.1.1)  1.665 ms  5.002 ms  4.965 ms
 2  108.48.6.109.rev.sfr.net (109.6.48.108)  41.879 ms  47.926 ms  53.028 ms
 3  133.67.24.109.rev.sfr.net (109.24.67.133)  52.991 ms  53.841 ms  55.945 ms
 4  v4049.bdx1-co-1.n9uf.net (62.39.148.182)  57.564 ms  62.884 ms  63.157 ms
 5  114.122.3.109.rev.sfr.net (109.3.122.114)  62.732 ms  63.495 ms  65.516 ms
 6  126.61.6.109.rev.sfr.net (109.6.61.126)  65.550 ms  42.141 ms  59.736 ms
 7  te0-0-1-3.ffmxs12.kl90.ffm.spxs.net (80.81.193.92)  73.218 ms  73.285 ms  75.233 ms
 8  lobos.debian.org (212.211.132.250)  75.486 ms  77.375 ms  77.819 ms
La commande renvoi :
[quote]wlp2s0
IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
ce qui est utile c’est de savoir si tu es bien sur ton ESSID
Pour le coup j’imagine que ESSID:off implique que non…
tu n’es pas connecté
Mais pourtant depuis l’interface de ma box, je vois mon ordi dans la liste des périphériques connectés !
Je suis en permanence en wifi et je n’ai aucune information privée dans le fichier wpa_supplicant.conf de plus je ne vois pas ce qu’un lien dans le fichier “interfaces” a comme fonctionnalité.
Un conseil, refait une installation
Bon s’il n’y a pas d’autres solutions alors je vais refaire mon install…
