Probleme xorg : demarre plus
Bonsoir à tous,
alors voila ma detresse (je suis sous xp rpo la :’( ) , hier j’ai mis a jour ma debian : apt-get update ,
et apt-get distupgrade, je suis en testing.
ce matin je demarre mon pc, le serveur x (xorg) essaye de se lancer
plusieurs fois mais ni arrive pas.
je suis allé voir dans le syslog et xorg.0.log voila ce que j’ai :
syslog:
gdm[1684]: gdm_slave_xioerror_handler: erreurxfatale -redemarrage:0
gdm[1606]: deal_with_x_crashes:execution du script xkeepscrashing
gdm[1606]: echec du demarrage du serveur x plusieurs fois en peu de
temps;desactive pour le visuel 0
xorg.0.log:
(EE) xf860penserial:cannot open device /dev/input/mice
no surch device
(EE) Mouse1: cannot open input device
(EE) preinit failed for input device “mouse1”
(II) Unload Module: “Mouse”
(ww) no core pointer registered
(II)XINPUT : adding extended input device “generic keyboard”
j’ai un clavier souris logitech sans fil (deja eu plein de soucis avec
sous nux)
merci d’avance , bonne journée à tous
GanGan
Ton log mentionne un unload du module de la souris mais était-il correctement chargé ?
Essayes [code]lsmod | grep psmouse[/code]
Si ca ne retourne rien essayes de le recharger:
[code]modprobe psmouse[/code] et redémarre avec startx.
Si Xorg redémarre tu peux ajouter l'instruction psmouse à ton fichier modules:
[code]echo psmouse >> /etc/modules[/code]
Ca arrive régulièrement que des modules disparaissent de ce fichier, suite à un apt-get upgrade, surtout quand on est en testing. Je ne sais pas pourquoi...
Essayes lsmod | grep psmouse
modprobe psmouse et redémarre avec startx.
Si Xorg redémarre tu peux ajouter l’instruction psmouse à ton fichier modules:
Ca arrive régulièrement que des modules disparaissent de ce fichier, suite à un apt-get upgrade, surtout quand on est en testing. Je ne sais pas pourquoi…
peut-etre qu’un dpkg-reconfigure xserver-xorg te permettra de retomber sur tes pattes? à essayer …
j’ai fais se que vous m’avez dit mais rien ne fonctionne :frowning:
j’ai meme changé de clavier et de souris :s
et c’est pratiquement la meme chose.
verifie que tu as bien un fichier /dev/input/mice
si ce n’est pas le cas, là est ton probleme.
tu dois alors trouver le peripherique pour ta souris dans /dev (ça peut être /dev/usbmouse, /dev/input/mouse0, dev/misc/psaux ou encore /dev/psaux par exemple).
pour tester:
si tu vois un truc bouger à l’ecran en remuant ton mulot, c’est le bon.
CTRL-C pour quitter.
tu dois alors mettre à jour ton fichier /etc/X11/xorg.conf
trouver l’endroit où se trouve “/dev/input/mice” et le remplacer par le bon periphérique.
en esperant que cela puisse t’aider …
[quote=“jabba”]code Unload Module: “Mouse” [/code]
Ca arrive régulièrement que des modules disparaissent de ce fichier, suite à un apt-get upgrade, surtout quand on est en testing. Je ne sais pas pourquoi…[/quote]
idem mais essaie avec usbhid au lieu de psmouse
je viens d’essayer sans clavier ni souris c’est la meme chose.
et j’ai bien un mice dans dev/input/
j’ai essayé avec une souris ps2 avec ps2 et imps2 et c’est la meme chose
Si tu as installé hwinfo (apt-get install hwinfo)
fais un :
il va te dire où elle est cachée… vérifie bien que cela correspond dans ton xorg.conf
je vais essayé hwinfo
mais j’ai changé la souris jai mis un ps2 et ca marche pas mieux avec les meme erreur :frowning:
existe plus sur les depots hdinfo.
si, en stable ->
rajoute dans ton sources.list:
deb http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
en plus du testing.
et avec ExplorerPS/2?
j’essayerai se soir
en tout cas merci pour l’aide :slightly_smiling:
sinon je pensais desinstaller gdm puis xorg et apres reinstallé xorg puis gdm
ca pourrai fonctionner ?
[quote=“gangan”]j’essayerai se soir
ca pourrai fonctionner ?[/quote]
Ca me paraît un peu excessif comme méthode… Tu as bien regardé les logs de tes outils de détection hardware ?
As-tu essayé le package mdetect ?
log de detection hardware… je trouve ca ou ? a par syslogj’ai rien regardé d’autre.
mais le serveur devrait demarrer meme sans souris ni clavier non ?
je connaissais pas mdetect je vais essayé se soir aussi alors.
Je parlais des outputs de hwinfo hwtools et cie …
personnellement, sur mes installs, je ne me pose pas de question: j’installe et je configure gpm, pour une ou plusieurs souris, pour avoir la souris en console, et ensuite une fois la souris configurée en console, je configure X pour prendre ses entrées en imps2 sur /dev/gpmdata.
Je n’ai jamais eu le moindre problème.
Mais c’est vrai que les outils de “plug’n pray” d’X évoluant, on n’est plus obligé de reconfigurer X quand on change de souris à chaud, normalement.
Mais bon, je connais pas plus robuste que gpm pour la gestion de souris.
alors !
ls /dev/input/mice me donne : /dev/input/mice
lsmod | grep usbhid me donne :
usbhid 28864 0
usbcore 1041646 ehci_hcd,usb_storage,usbhid… etc…
avec hwinfo j’ai trouvé a plusieurs endroit logitech mouse et keyboard exemple :
<6> input: USB HID v1.10 mouse [logitech USB Receiver] on usb-0000 00:1d 1-2
la meme pour keyboard
mdetect on peut pas lui appliqué | less ou | more alors je peux pas tout voir
j’ai installé gpm il me trouve rien sur /dev/input/mice
c’est pas logique, mais essayes de configurer ton gpm sur /dev/psaux en autops2.
je vais essayé mais elle est branché en usb
