Problèmes avec NFS
Salut !
J’essaie de monter un partage NFS de mon NAS depuis mon Odroid (Armbian), j’ai une erreur bizarre en NFSv4 mais en NFSv3 ça marche très bien. Aussi les deux fonctionnent depuis mon pc fixe (Arch).
$ sudo mount.nfs -vvv 10.10.0.131:/volume1/Owncloud data rw mount.nfs: timeout set for Wed Jun 1 12:01:19 2016 mount.nfs: trying text-based options 'vers=4,addr=10.10.0.131,clientaddr=10.10.0.130' mount.nfs: mount(2): No such file or directory mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.10.0.131' mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6 mount.nfs: trying 10.10.0.131 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049 mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17 mount.nfs: trying 10.10.0.131 prog 100005 vers 3 prot UDP port 42889
J’ai installé ‘nfs-common’ bien sur mais j’ai remarqué que sur Arch j’ai aussi ‘gvfs-nfs’, je sais pas à quoi ça sert, peut-être que ça a un rapport.
L’autre problème c’est que une fois monté (en NFSv3) le propriétaire du répertoire est 999, je ne sais pas quel utilisateur c’est, j’imagine que comme c’est affiché l’uid et pas le nom c’est que ça doit être un utilisateur du NAS, seulement j’ai pas d’utilisateur avec l’id 999 sur mon NAS, donc ça n’a aucun sens, d’autant que sur mon pc ça monte en root, ou avec mon utilisateur si je précise ‘user’ comme option.
Mon petit conseil, si tu n’utilises pas les spécificité du NFSv4, utilise le NFSv3.
Mais sinon, entrons dans le vif du sujet, est-il possible d’avoir le /etc/exports du NAS ?
Merci, c’est ce que j’avais fini par faire. Ça fonctionne très bien maintenant.
