Problèmes d'affichage avec double écran
Je viens d’installer un deuxième écran. Le premier est branché en HDMI (jusque-là, il l’était en VGA) et le deuxième en VGA via un adaptateur DVI au PC. Mais la résolution des deux écrans ne convient pas. Mon premier écran était réglé sur 1920x1080. Maintenant, si je le mets sur cette résolution, l’image est très sombre et il y a deux bandes noires sur les côtés. Le deuxième écran, c’est une télé qu’on m’a donnée donc je ne sais pas quelle résolution elle peut afficher. Là, je l’ai mise au maximum proposé, 1600x1200, mais l’image est déformée, je pense qu’elle peut afficher mieux. Voici mon xrandr :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3280 x 1200, maximum 3840 x 1200 DFP1 connected 1680x1050+1600+150 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm 1920x1080 60.0 + 50.0 59.9 30.0 25.0 30.0 24.0 30.0 30.0 24.0 1776x1000 50.0 59.9 25.0 24.0 30.0 30.0 1680x1050 50.0 60.0* 30.0 24.0 1400x1050 50.0 60.0 30.0 24.0 1600x900 50.0 60.0 30.0 24.0 1280x1024 50.0 75.0 60.0 30.0 24.0 1440x900 50.0 59.9 30.0 24.0 1280x960 50.0 75.0 60.0 30.0 24.0 1280x800 50.0 59.8 30.0 24.0 1152x864 50.0 59.9 75.0 30.0 24.0 1280x768 50.0 59.8 30.0 24.0 1280x720 60.0 50.0 59.9 30.0 24.0 1024x768 50.0 75.0 70.1 30.0 24.0 60.0 1152x648 50.0 59.9 800x600 50.0 30.0 24.0 75.0 60.3 720x480 50.0 30.0 24.0 30.0 60.0 30.0 59.9 640x480 50.0 30.0 24.0 75.0 59.9 DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) CRT1 connected 1600x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1600x1200 60.0*+ 1400x1050 60.0 1600x900 60.0 1280x1024 60.0 1440x900 59.9 1280x960 60.0 1366x768 59.8 1360x768 60.0 1280x800 59.8 1152x864 60.0 1280x768 59.9 1280x720 60.0 1024x768 60.0 800x600 60.3 720x480 60.0 640x480 59.9
Déformée comment ?
Regarde sur le menu de ta télévision si l’image peut être réglée également (4:3, 16:9, Letterbox, etc).
J’ai déjà fais l’expérience de brancher un téléviseur a côté d’un ecran pc, l’image sur la télé était également déformé, que ce soit avec le pilote libre ou propriétaire et avec une carte amd ou nvidia. Je n’ai jamais cherché à penser plus loin que c’est la gestion matériel et donc soit le périphérique qui est mal reconnu et donc le pilote non adapté.
