Depuis quelques semaines, j’utilise Lenny sur mon PC.
Je possède donc une ATI RadeonHD 3870, et j’ai réussi tant bien que mal à installer les drivers Catalyst 9.3 (impossible de démarrer X, la machine plantait).
Et récemment, j’ai voulu testé CoD 4 (1.1.18~winehq1-1 0). Après installation sur fond noir et lancement du jeu, j’ai le splashscreen, puis, le son, mais pas d’image.
J’ai exécuté glxgears pour voir les perfs, ça oscille entre 1100 et 1200 fps… Quant à fgl_glxgears, environ 2000 fps. Ça me paraît relativement faible par rapport à ceux qu’on peut trouver par là par exemple : http://www.pcinpact.com/forum/sujet_24760.htm.
Dans les logs de Xorg, j’ai ces lignes-là :
code AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x70
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x71
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x72[/code]
Et plein de :
(WW) EDID preferred timing clock 146.25MHz exceeds claimed max 140MHz, fixing
Pour ces deux points, je ne vois pas trop comment régler le problème (malgré des recherches sur Google).
Sinon :
dmesg | grep fglrx
[ 51.190384] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[ 51.258142] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 1898 MBytes.
[ 51.258364] [fglrx] vendor: 1002 device: 9501 count: 1
[ 51.258364] [fglrx] ioport: bar 4, base 0xb000, size: 0x100
[ 51.258364] [fglrx] Driver built-in PAT support is enabled successfully
[ 51.258364] [fglrx] module loaded - fglrx 8.59.2 [Mar 13 2009] with 1 minors
[ 55.600687] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 3392
[ 55.647052] [fglrx] Gart USWC size:949 M.
[ 55.647056] [fglrx] Gart cacheable size:60 M.
[ 55.647061] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 55.647064] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fdfb000, size:205000
[ 55.647066] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:1fffc000, size:4000
[ 2582.749368] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 5961
[ 2582.765368] [fglrx] Gart USWC size:949 M.
[ 2582.765368] [fglrx] Gart cacheable size:60 M.
[ 2582.765368] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 2582.765368] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fdfb000, size:205000
[ 2582.765368] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:1fffc000, size:4000
[ 3058.428980] [fglrx] Firegl kernel thread PID: 6466
[ 3058.444980] [fglrx] Gart USWC size:949 M.
[ 3058.444980] [fglrx] Gart cacheable size:60 M.
[ 3058.444980] [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
[ 3058.444980] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fdfb000, size:205000
[ 3058.444980] [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:1fffc000, size:4000
Puis :
fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon HD 3870
OpenGL version string: 2.1.8543 Release
Et :
glxinfo | grep ":"
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX version: 1.2
GLX extensions:
OpenGL extensions:
Dans xorg.conf, j’ai :
[code]Section “ServerLayout”
Identifier “aticonfig Layout”
Screen 0 “aticonfig-Screen[0]-0” 0 0
EndSection
Section “Files”
EndSection
Section “Module”
Load “ddc”
Load “glx”
Load “extmod”
Load “i2c”
Load “dri”
EndSection
Section “Monitor”
Identifier “aticonfig-Monitor[0]-0”
Option “VendorName” “ATI Proprietary Driver”
Option “ModelName” “Generic Autodetecting Monitor”
Option “DPMS” “true”
EndSection
Section “Device”
Identifier “aticonfig-Device[0]-0”
Driver “fglrx”
BusID “PCI:1:0:0”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “aticonfig-Screen[0]-0”
Device “aticonfig-Device[0]-0”
Monitor “aticonfig-Monitor[0]-0”
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section “Extensions”
Option “Composite” “Enable”
EndSection[/code]
J’ai testé en ne chargeant pas les modules, les warning sont toujours présents.
À part ça, je ne vois pas trop où regarder pour voir d’où pourrait venir le problème :smt009
Si quelqu’un a des idées…?
Merci d’avance ![]()
