Problèmes de lancement VirtualBox 2.2
Bonsoir,
Depuis la mise à jour de mon noyau de 2.6.26-1-686 vers 2.6.26-2-486, j’ai mis également à jour VirtualBox vers la V2.2
Au lancement, j’ai ce message d’erreur
Voici ce que j’ai dans le terminal :
m3t4linux@debian:~$ sudo /etc/init.d/vboxdrv setup [sudo] password for m3t4linux: Stopping VirtualBox kernel module:done.. Recompiling VirtualBox kernel module: Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong failed!
Et voici le contenu du log
Makefile:143: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KERN_DIR=<directory> and run Make again. Makefile:151: *** Error: /usr/src/linux (version 2.6.26-1-686) does not match the current kernel (version 2.6.26-2-486). Arrêt.
Et voici le contenu du /usr/src :
linux linux-headers-2.6.24-1-486 linux-headers-2.6.24-1-common linux-headers-2.6.26-1-486 linux-headers-2.6.26-1-686 linux-headers-2.6.26-1-common linux-kbuild-2.6.24 linux-kbuild-2.6.26 linux-OLDVERSION.1226427090 modules vboxdrv-2.2.0 vboxnetflt-2.2.0
Effectivement, on s’aperçois qu’il manque les headers pour la dernière version de mon noyau.
La solution passe peut être par l’intégration de ce header dans ce répertoire???
As tu un kernel recompilé à la main?
sinon un “ls -l /usr/src/” serait bien plus utile!
Non, c’est le kernel installé lors d’un aptitude update && safe-upgrade
Je suis sous Lenny.
Je post le résultat de la commande tout à l’heure.
J’aurais dû lister le contenu du /usr/src avec plus de pertinences :unamused:
Merci @ toi
Il te faut recompiler le module virtualbox via module-assistant
Ensuite relance virtualbox
Et tu ne devrais plus avoir de soucis.
merci micky, mais que sont les commandes .
m-a a-i??
il faut rentrer les commandes telles qu’elles??
m-a, c’est module-assistant mais a-i??
Excuses, j’ai mis les abréviations qui fonctionne très bien mais c’est moins clair. Voici la commande non “abrévié”
auto-install : va récupérer les paquets nécessaire à la compilation, récupéré le paquet si celui-ci n’est pas deja telecharger, le compile et l’installé.
[quote=“man a-i”]
Cette fonction exécutera prepare pour faire en sorte que votre système puisse construire des paquets, téléchargera le paquet source, essaiera de le construire pour le noyau exécuté et l’installera.[/quote]
