je suis (un peu) nouveau sur ce site et je viens pour avoir (un peu ;o) d’aide…si si
j’utilise cette distrib depuis 8-9 mois environ pour travailler (coder, web, mail etc…) mais j’ai décider de passer à l’étape multimédia:
pour la vidéo pas de problème
pour le son, c’est autre chose, nous y voila donc:
ma configuration:
-distribution debian/woody stable (à jour)
-chipset intégré C-Media 8738 MX;
j’ai voulu installer alsa et je suis tombé sur un premier problème
j’ouvre donc une parenthèse(
">apt-get install xxxx" ne veut que tres rarement installer xxxx
le message que j’obtient souvent (par exemple pour alsa-xmms):
“root:mnementh|root$apt-get install alsa-xmms
Reading Package Lists… Done
Building Dependency Tree… Done
Package alsa-xmms has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package alsa-xmms has no installation candidate”
et de meme à chaque fois que j’essaye d’installer un truc (notamment alsa-source alsa-lib alsa-utils etc…)
donc je n’ai pas pu avoir les sources par apt
et je ne vois pas d’où ça vient pasque une fois les paquets téléchargés à la mano, ils s’installent bien avec “dpkg” (sauf pour … alsa-source hihi)
)je ferme la parenthèse
j’ai donc télécharger les sources directement sur le site alsa-project.org/ et j’ai suivi les instructions pour mon chipset
(charger soundcore, compiler les drivers , les bibliothèques et autres , , modifier les droits des entrées ‘/dev/’, charger les modules avec modprobe, modifier les fichiers pour les debian user’s etc…)
et donc un deuxième problème (volontaire celui-là) je ne suis plus "stable"
façon debian (mais j’avais décider d’avoir du son ;o)
et apres compilation des drivers et tout, ça a marché mais uniquement sous Mr. Root et une seule fois, je m’explique:
j’ai mis “user” dans le groupe audio et tout mais il n’y que les applications de Mr. Root (mplayer en fait) qui marche correctement et seulement la première fois apres le démarrage de l’ordi, ensuite le message d’erreur est toujours le meme:
"audio_setup: Can’t open audio device /dev/dsp: Device or resource busy"
alors que c’est la seule appli demande à jouer du son
je ferme pourtant mplayer correctement (“Q”)
arrrgh!
en résumé:
les drivers alsa se sont compilé correctement
ils sont chargés dans le noyau
le driver alsa est bien lancer au démarrage
/dev/dsp ne s’ouvre que la première fois
mplayer ne lit du son que la première fois sous root
Xine ne peut pas charger les pilotes de son (il se bloque)
voili, voilou
une idée, un lien?
je suis preneur
d’avance merci
Arnaud.
