Alors voila depuis quelques temps je cherche a compiler un code créer en C pour l’avoir en hex.
Mais voila j’ai télécharger maplab utilisation avec Wine j’ai teste gcc mais je n’arrive a rien même pour un code simple qui active et coupe une sortie.
J’ai pas spécialement de réponse pour toi mais si tu te lances dans le PIC va voir ce site (si ce n’est pas déjà fait) http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
Ce mec là a dépanné plein de monde (dont moi) sur PIC.
antalgeek:
J’ai effectivement déjà regarder et télécharger les fichiers c’est très bien expliqué mais mplab avec emulateur wine ne marche pas j’ai plusieur erreur au démarrage de plus il faudrait apprendre l’asemblage que je ferais en dernier recour.
thialme:
Les erreurs 1° mplab ne fonctionne pas correctement et apres compilation tout le contenu du fichier source s’efface il y a juste un “” apres réouverture.
Et j’ai juste BUILD FAILED même pas un petit signe qui permet de trouvé l’erreur.
tellmewhy:
C’est pas grave merci quand même.
dmon:
Merci pour se programme que je viens d’installé j’ai juste regarder en gros et je vais voir se que l’on peut faire car il semble effectivement que l’on peut faire de la programation.
J’ai réussi a faire une compilation serte avec des erreur mais au moins je vois qu’il y a des erreur on peut le complier en asm hex donc c’est surement se qu’il faut.
Je vous tient au courrant.
merci pour vos réponse.
[quote=“olivier.34”]dmon:
J’ai réussi a faire une compilation serte avec des erreur mais au moins je vois qu’il y a des erreur on peut le complier en asm hex donc c’est surement se qu’il faut.[/quote]
J’oubliais il y a aussi un debuger gpsim. Normalement il est installé automatiquement avec Ktechlab.
dmon@Etchy:~$ gpasm toto.asm
dmon@Etchy:~$ gpsim
Et ouvrir le fichier toto.cod pour faire la simulation sous gpsim.
Alors la vraiment super pour les liens cela fait plaisirs de voir qu’il existe pleins de chose qui fonctionne sous GNU/Linux Debian
La compilation marche pour le mode asm mais pour passer en hex j’ai quelques erreur ou il ne trouve pas PORTA TRISA
error: missing definition for symbol "_TRISA", required by "/tmp/kde-olivier/ktechlabRGYB6b.o"
error: missing definition for symbol "__sdcc_gsinit_startup", required by "/tmp/kde-olivier/ktechlabRGYB6b.o"
error: missing definition for symbol "_TRISB", required by "/tmp/kde-olivier/ktechlabRGYB6b.o"
error: missing definition for symbol "_PORTB_bits", required by "/tmp/kde-olivier/ktechlabRGYB6b.o"
Je regarderais cela demain car demain je me léve tôt pour payer l’essence
Pour ton erreur j’aurais dis une librairie manquante définissant les registres du MCU, mais si tu arrives à générer du code assembleur cela me semble être à côté :p!
Bonjour, il semble d’apres mes recherche qu’il sagis d’une erreur connu car on utilise le dossier tmp ou temp et qu’il faut placé tous les fichier dans le même dossier chose que j’ai fait mais toujours rien de bon pour le moment je vais faire d’autres essais et si vraiment je n’y arrive pas et bien je me lancerais dans l’asembleur avec bigonoff.
Bonjour dmon
Vraiment merci pour tout se que tu fait pour moi.
Mais j’ai beau chercher des explications sur les erreur que j’ai et je ne trouve pas d’informations précise.
Par contre j’arrive bien a compiler un .hex quand le compile de asm > hex
Quand je veut faire:
C > ASM pas de problème et ensuite de ASM > HEX j’ai:
Je ne vois pas ou il y aurrais cette définition manquante surtout que je ne comprend pas pourquoi le passage en asm se fait bien et qu’apres on me dit qu’il manque une définition.
[code]dmon@Etchy:~$ su
Password:
Etchy:/home/dmon# apt-get install sdcc
sdcc-libraries
Paquets suggérés :
sdcc-ucsim
Paquets recommandés :
sdcc-doc
sdcc sdcc-libraries
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3180ko dans les archives.
Après dépaquetage, 24,1Mo d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? O
Réception de : 1 http://ftp2.fr.debian.org etch/main sdcc-libraries 2.6.0-5 [1983kB]
Réception de : 2 http://ftp2.fr.debian.org etch/main sdcc 2.6.0-5 [1197kB]
3180ko réceptionnés en 21s (151ko/s)
Sélection du paquet sdcc-libraries précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 178315 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de sdcc-libraries (à partir de …/sdcc-libraries_2.6.0-5_all.deb) …
Sélection du paquet sdcc précédemment désélectionné.
Dépaquetage de sdcc (à partir de …/archives/sdcc_2.6.0-5_i386.deb) …
Paramétrage de sdcc-libraries (2.6.0-5) …
Paramétrage de sdcc (2.6.0-5) …
Ktechlab peut être intéressant pour la périphérie externe, mais il n’est pas bien puissant. Je ne crois pas qu’on est un outil équivalent à Proteus sous Linux.
En effet mais pour mes circuit j’utilise Quik Route (QR) car ktechlab ferme quand je veut ajouter des composants de plus je suis habitué avec QR depuis 1995 et j’ai déjà réaliser pas mal de circuits mais il marche un peut moins bien sous Wine.
On m’avais aussi proposé Kicad sous GNU/Linux très bien aussi mais obligé d’utilisé le routage pour la création des pistes car impossible de le faire directement.
