comment puis-je avoir tout les droits écriture lecture sur un dossier?
Je suis connecté en root, mon but est de copier un fichier dans un dossier mais ils m’indique que je n’ai pas les droits nécessaires pour afficher le dossier déjà.
Bref je suis coincé. Mon fichier se trouve dans le /var/lib/shinken/libexec…bref je ne sait pas si ça aide…
Une solution quelqu’un SVP ?
Si root n’arrive pas à y copier des fichiers, on peut supposer que ça ne doit pas être un problème de droits et que même James chmod Bond [strike]007[/strike] 777 n’y pourrait rien.
Quelles sont les permissions actuelles ?
Commande [mono]ls -al[/mono]
On pourrait plutôt penser que le système de fichiers est monté en lecture seule.
Où est monté le support de stockage qui se refuse à la copie ?
Est-il monté en ro, read only, lecture seule ?
Quel est son système de fichiers ? Ne serait-ce pas Ntfs ?
Voir le retour des commandes
$ ls -rtl /var/lib/shinken/libexec
Voici ce que la commande ls -rtl /var/lib/shinken/libexec
J’ai les droits de modifications sur chaque dossier sauf le “libexec” …
comment puis je modifier ça? je sais pas si ça aide mais ma machine linux est monté sur Vmware workstation.
Donc je n’ai pas de problème de stockage il me semble.
rtl1.pdf (188 KB)
[quote=“Maxime.debian”]Voici ce que la commande ls -rtl /var/lib/shinken/libexec
Donc je n’ai pas de problème de stockage il me semble.[/quote]
Sois assez aimable pour utiliser le copié/collé comme mode de réponse et de respecter la forme des titres dans support Debian
