Bonjour je suis en train d’installer un proxy Squid afin de faire du contrôle parental.
J’en suis à la 1er phase, l’installation de Squid.
Installation de squid
je renomme mon fichier squid.conf afin d’avoir une sauvegarde du fichier original
j’en crée un nouveau
[code]# touch /etc/squid3/squid.conf
nano /etc/squid3/squid.conf[/code]
A partir de la je bloque, je précise qu’avant de tenter l’authentification j’ai testé squid sur mon réseau avec succès.
Je crée des utilisateurs avec la commande suivante:
htpasswd -c /etc/squid.passwd utilisateur1
htpasswd /etc/squid.passwd utilisateur2
Donc je modifie mon squid.conf avec ceci:
[code]auth_param basic program /usr/lib/squid3/ncsa_auth /etc/squid.passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive on
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
acl mon_reseau src 192.168.1.0/24
acl users proxy_auth REQUIRED
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access allow mon_reseau
http_access allow users
http_access deny all
icp_access allow all
http_port 3128
visible_hostname srvsquid
Attention si vous modifiez les valeurs de la ligne suivante
lancez squid3 -f /etc/squid3/squid.conf -z
cache_dir ufs /var/spool/squid3 1024 256 256
Les journaux
cache_access_log /var/log/squid3/access.log common
cache_log /var/log/squid3/cache.log
cache_store_log /var/log/squid3/store.log
cache_swap_log /var/log/squid3/cache_swap.log
emulate_httpd_log on
coredump_dir /var/spool/squid3
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320[/code]
Et donc à partir de là je n’ai aucune fenetre d’authentification sur mes postes via le réseau.
Voyez vous d’ou cela peut venir ?
j’ai également tenté cela mais sans succès !!
Autre petite question qu’est-ce qu’il vaut mieux ? squidguard ? dansguard ? ou coupler les deux ?
Merci.
