Proxy transparent Squid
Grâce à vous j’ai pu configurer un proxy filtrant le contenu pornographique, mais le problème c’est qu’il est facilement contournable car uniquement configurable dans les navigateurs.
J’aimerais donc créer un proxy transparent qui fasse office de passerelle par défaut dans mon DHCP. Problème je n’ai aucune idée de comment faire ça.
J’explique un peu mon infra.
1 Serveur physique sous VMware esxi
4 interfaces réseau.
Pour l’instant, j’ai créé un switch virtuel vSwitch0 sur lequel sont connectées l’ensemble de mes VMs (Serveurs AD, fichiers…) ainsi que mon serveur Proxy (SRVPROXY). Seule l’interface vmnic0 est affectée à ce switch. Cette interface est reliée physiquement à mon réseau et donc à ma passerelle Internet SDSL (192.168.10.0/24).
J’ai créé un second switch que j’ai appelé VMWan. J’ai affecté à ce switch l’interface vmnic3 reliée physiquement à une Livebox pro ADSL (192.168.200.0/24).
J’aimerais forcer le flux Internet à passer dans mon Proxy et ensuite à passer par la Livebox ADSL, en laissant l’accès SDSL réservé aux flux RDP, fichiers…
Mon serveur Proxy a donc deux cartes réseau Eth0 relié sur vSwitch0 (192.168.10.1) et Eth1 relié sur VMWan (192.168.200.10).
Je bloc ici.
Avant de faire ça grandeur nature et de déployer à tous les users, je fais le test sur une machine à laquelle j’ai attribué la passerelle par défaut 192.168.10.1 de manière à la faire passer par le Proxy. Elle n’a pas accès à Internet, par contre les requêtes arrivent au proxy.
Voici mes différents fichiers de conf
squid.conf
acl all src all
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32
acl localnet src 192.168.10.0/24 # RFC1918 possible internal network
acl SSL_ports port 443          # https
acl SSL_ports port 563          # snews
acl SSL_ports port 873          # rsync
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl Safe_ports port 631         # cups
acl Safe_ports port 873         # rsync
acl Safe_ports port 901         # SWAT
acl Safe_ports port 25          # SMTP
acl Safe_ports port 587         # SSMTP
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow localnet
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access deny all
icp_access allow localnet
icp_access deny all
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid/access.log squid
refresh_pattern ^ftp:           1440    20%     10080
refresh_pattern ^gopher:        1440    0%      1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0     0%      0
refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$       0       20%     2880
refresh_pattern .               0       20%     4320
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY.[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
hosts_file /etc/hosts
coredump_dir /var/spool/squid
cache_dir ufs /var/spool/squid 1024 256 256
cache_mem 128 MB
maximum_object_size 15 MB
delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
redirect_children 10
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
httpd_accel_single_host off
squidGuard.conf
[code]dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squidguard
src users {
ip 192.168.10.0/24
dest porn {
domainlist porn/domains
urllist porn/urls
dest social_networks {
domainlist social_networks/domains
urllist social_networks/urls
dest adult {
domainlist adult/domains
urllist adult/urls
dest dating {
domainlist dating/domains
urllist dating/urls
dest warez {
domainlist warez/domains
urllist warez/urls
dest ads {
domainlist ads/domains
urllist ads/urls
expressionlist ads/expressions
acl {
users {
pass !in-addr !ads !warez !dating !adult !social_networks !porn any
redirect http://localhost/index.html
else {
pass none
default {
pass none
iptables
[code]# Generated by iptables-save v1.4.14 on Fri Nov 16 15:17:04 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [385:36983]
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.200.10:3128
-A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
:INPUT ACCEPT [346:35027]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
COMMIT
Completed on Fri Nov 16 15:17:04 2012
*mangle
:PREROUTING ACCEPT [2964:242771]
:INPUT ACCEPT [2910:240035]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [2253:943055]
:POSTROUTING ACCEPT [2253:943055]
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [2912:240127]
:OUTPUT ACCEPT [2254:943347]
COMMIT
Completed on Fri Nov 16 15:17:04 2012[/code]
J’avoue que ça me dépasse un petit peu. :12
Merci de votre aide ! :smiley: :smiley: :smiley:
Tu as un routeur sur ton réseau ? Ou c’est ton proxy qui fera office de routeur ?
Sinon il suffit de faire une redirection du port 80 qui arrive sur ton routeur via l’interface connectée aux clients vers le port 3128 de ton serveur proxy via Iptables ? (Ce qui est fait dans ton fichier Iptables ?)
Tu as juste à rajouter dans ton squid.conf la directive “transparent”, derrière http_port 3128:
Un petit coup de:
et… C’est dans la poche? :slightly_smiling:
Edit : par contre, tu n’auras pas authentifier tes utilisateurs de cette façon.
Edit 2: il faut que tu actives l’ip_forwarding également pour router les différents réseaux.
Pour cela, rajouter la ligne suivante dans le fichier /etc/sysctl.conf:
Puis un petit coup de :
Vérifies quand même que /proc/sys/net/ipv4/ip_forward possède la valeur 1.
Juste une observation :
La topologie de ton réseau n’est pas optimale pour faire un proxy transparent. Le proxy devrait être situé en coupure entre le réseau des machines et les passerelles ADSL et SDSL. Or ici, les machines sont sur le même réseau que la passerelle SDSL.
Ça, ce n’est pas compliqué à régler : il suffit de bloquer les communications sortantes directes vers le port 80 au niveau des passerelles, sauf depuis le proxy.
Concernant la topologie, c’est que temporaire. L’accès ADSL à terme ne servira pas, là c’est juste dans le but de faire des tests.
Alors alors alors, je vous fais part de la suite de mes déboirs…
En suivant vos conseils, j’ai réussi à configurer le proxy filtrant qui pointe vers ma box ADSL…
[code]# Generated by iptables-save v1.4.8 on Mon Nov 19 16:06:39 2012
*filter
:INPUT ACCEPT [8308:4461322]
:FORWARD ACCEPT [132:6732]
:OUTPUT ACCEPT [8371:4492060]
COMMIT
Completed on Mon Nov 19 16:06:39 2012
*nat
:PREROUTING ACCEPT [773:64335]
:POSTROUTING ACCEPT [313:17972]
:OUTPUT ACCEPT [209:12540]
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.10.1:3128
-A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
COMMIT
Mon problème c’est que maintenant, sur cette machine, je n’arrive pas à faire fonctionner Office 365 sous Outlook. Je m’explique. Lorsque je configure une boite aux lettre sur un PC, il me suffit d’entrer l’adresse email et le mot de passe, et Outlook se connecte automatiquement sur “autodiscover.outlook.com” afin de descendre toutes les infos de mon domaine et de mon utilisateur. Or là, ça ne fonctionne pas. J’ai également peur que d’autres services du coup ne fonctionnent plus non plus (FTP… ?)
Quid du port 443 ? dans cette config à priori je n’arrive à afficher aucun site en HTTPS… que faire ?
Finalement, à priori le surf avec IE 9 fonctionne, mais pas avec Firefox ! Que se passe-t-il ?
Je vous remets à tout hasard les dernières versions de mes fichiers de conf
squid.conf
acl all src all acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 acl localnet src 192.168.10.0/24 # RFC1918 possible internal network acl SSL_ports port 443 # https acl SSL_ports port 563 # snews acl SSL_ports port 873 # rsync acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl Safe_ports port 631 # cups acl Safe_ports port 873 # rsync acl Safe_ports port 901 # SWAT acl Safe_ports port 25 # SMTP acl Safe_ports port 587 # SSMTP acl purge method PURGE acl CONNECT method CONNECT http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access allow localnet http_access allow purge localhost http_access deny purge http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localhost http_access deny all icp_access allow localnet icp_access deny all http_port 3128 transparent hierarchy_stoplist cgi-bin ? access_log /var/log/squid/access.log squid refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$ 0 20% 2880 refresh_pattern . 0 20% 4320 acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY.[0-9] upgrade_http0.9 deny shoutcast acl apache rep_header Server ^Apache broken_vary_encoding allow apache extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT hosts_file /etc/hosts coredump_dir /var/spool/squid cache_dir ufs /var/spool/squid 1024 256 256 cache_mem 128 MB maximum_object_size 15 MB delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1 redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf redirect_children 10
squidGuard.conf
src users {
ip 192.168.10.0/24
dest adult {
urllist adult/urls
log adult_access.log
dest dating {
urllist dating/urls
log dating_access.log
dest warez {
urllist warez/urls
log warez_access.log
dest ads {
urllist ads/urls
dest dangerous_material {
domainlist dangerous_material/domains
urllist dangerous_material/urls
log dangerous_material_access.log
dest gambling {
domainlist gambling/domains
urllist gambling/urls
log gambling_access.log
dest drugs {
domainlist drugs/domains
urllist drugs/urls
log drugs_access.log
dest sect {
domainlist sect/domains
urllist sect/urls
log sect_access.log
dest strong_redirector {
domainlist strong_redirector/domains
urllist strong_redirector/urls
log strong_redirector_access.log
acl {
users {
pass !in-addr !strong_redirector !dangerous_material !gambling !drugs !sect !ads !warez !dating !adult any
else {
pass none
default {
pass none
Encore merci pour vos conseils avisés !
La résolution DNS sur le poste client fonctionne-t-elle ?
La machine qui fait proxy est-elle configurée en routeur (cf réponse de Chr0my) ?
Note : les deux règles iptables dans PREROUTING sont redondantes, elles font la même chose.
