Puissance wifi WPC54G
J’ai installé Debian Squeeze amd64 et j’ai configuré ma carte wifi Linksys WPC54G en installant les packets b43-fwcutter et firmware-b43-installer.
Après avoir redémarré Debian, ma carte est bien reconnue et j’arrive à me connecter correctement à mon réseau wifi.
Le problème est que la puissance du signal est sensiblement plus faible que sous Windows.
Je suppose que cela vient du driver Linux que j’ai installé. Savez-vous s’il existe un autre driver qui aurait de meilleures performances pour ma carte wifi ?
Merci d’avance !
Tu peux donner des preuves de ce que tu avances?.. :083
[quote=“Razorbacky”]Je suppose que cela vient du driver Linux que j’ai installé. Savez-vous s’il existe un autre driver qui aurait de meilleures performances pour ma carte wifi ?
Donnes nous le résultat de lspci
Voici ce que j’obtiens en faisant un lspci
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP55 Memory Controller (rev a1) 00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP55 LPC Bridge (rev a2) 00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP55 SMBus (rev a2) 00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a1) 00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP55 USB Controller (rev a2) 00:04.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 IDE (rev a1) 00:05.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2) 00:05.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP55 SATA Controller (rev a2) 00:06.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI bridge (rev a2) 00:06.1 Audio device: nVidia Corporation MCP55 High Definition Audio (rev a2) 00:08.0 Bridge: nVidia Corporation MCP55 Ethernet (rev a2) 00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2) 00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2) 00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2) 00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2) 00:0f.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP55 PCI Express bridge (rev a2) 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control 01:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03) 01:01.0 FireWire (IEEE 1394): NEC Corporation uPD72874 IEEE1394 OHCI 1.1 3-port PHY-Link Ctrlr (rev 01) 01:02.0 Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 05) 01:02.2 Multimedia controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [MPEG Port] (rev 05) 06:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G73 [GeForce 7600 GT] (rev a1)
Quand à la preuve de ce que j’avance, c’est tout simplement un constat. En étant exactement au même endroit, et en me connectant au même réseau, les performances ne sont pas mes mêmes. Je ne capte pas à fond (même sous Windows), mais j’ai beaucoup plus de déconnexions sous Debian. De plus, le débit est plus faible, peu importe l’heure de la journée.
Cela fait une semaine que j’utilise Debian, donc j’estime que ce constat est fait sur une période suffisamment longue pour être fiable.
Je t’ai trouvé ça wiki.debian.org/bcm43xx
J’ai bien regardé ton lien, et après avoir fait :
lspci -nn 01:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller [14e4:4320] (rev 03)
D’après cette liste, j’utilise le bon driver natif (b43) puisque ma carte a un chipset Broadcom BCM4306 rev. 3.
Est-ce que vous pensez que je pourrais obtenir de meilleurs résultats avec les drivers NDISwrapper ?
