Bonjour, j’ai du faire une mise à jour de maria db en 10.3. Mais il semblerait que cela fonctionne mais pas avec pure FTP
J’ai suivi le tuto sur cette page : https://serverfault.com/questions/861176/pure-ftpd-mysql-wont-start-after-updating-mariadb-to-10-2
je suis sous ispconfig.
apt-get remove pure-ftpd-mysql
cd /tmp
wget https://download.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/releases/pure-ftpd-1.0.47.tar.gz
tar xzvf pure-ftpd-1.0.47.tar.gz
cd pure-ftpd-1.0.47
./configure --with-tls --with-virtualchroot --with-puredb --with-quotas --with-throttling --with-mysql
make install-strip
/etc/init.d//pure-ftpd-mysql restart
J’ai un ok.
Mon pb est que avec filezilla, j’ai toujours pas de connexion.
Votre aide est la bienvenue.
Peux-tu donner le retour de netstat -ltpn ou, à défaut, ps -ef | grep -E 'ftp|mysql' ?
Merci pour ton aide.
Voici les éléments
netstat -ltpn
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 778/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 778/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 1166/master
tcp 0 0 94.23.214.34:53 0.0.0.0:* LISTEN 767/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 767/named
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 882/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 571/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 745/smtpd
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 767/named
tcp 0 0 127.0.0.1:5433 0.0.0.0:* LISTEN 570/postgres
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 778/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 778/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:10025 0.0.0.0:* LISTEN 1166/master
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1098/mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:10027 0.0.0.0:* LISTEN 1166/master
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 1166/master
tcp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* LISTEN 823/memcached
tcp6 0 0 :::110 :::* LISTEN 778/dovecot
tcp6 0 0 :::143 :::* LISTEN 778/dovecot
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 869/apache2
tcp6 0 0 :::465 :::* LISTEN 1166/master
tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 869/apache2
tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 767/named
tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 869/apache2
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 882/sshd
tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 745/smtpd
tcp6 0 0 ::1:953 :::* LISTEN 767/named
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 869/apache2
tcp6 0 0 :::993 :::* LISTEN 778/dovecot
tcp6 0 0 :::995 :::* LISTEN 778/dovecot
tcp6 0 0 :::587 :::* LISTEN 1166/master
mysql 1098 1 0 juin27 ? 00:21:13 /usr/sbin/mysqld
root 1832 1574 0 17:10 pts/0 00:00:00 grep -E ftp|mysql
En effet, tu n’as aucun serveur FTP lancé, c’est normal que ça ne fonctionne pas avec FileZilla.
Que contient ton fichier /etc/init.d//pure-ftpd-mysql ?
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: pure-ftpd-mysql
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Should-Start: slapd mysql postgresql-8.3 postgresql-8.4
# Should-Stop: slapd mysql postgresql-8.3 postgresql-8.4
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
### END INIT INFO
# pure-ftpd starts and stops the pure-ftpd ftp daemon
# Copyright 2002-2011 by Stefan Hornburg (Racke) <racke@linuxia.de>
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=pure-ftpd
DESC="ftp server"
: ${SSDAEMONLOGOPTS:="--quiet"}
UPLOADDAEMON=/usr/sbin/pure-uploadscript
UDNAME=pure-uploadscript
UDDESC="ftp upload handler"
WRAPPER=/usr/sbin/pure-ftpd-wrapper
# load LSB init-functions to get status_of_proc helper
. /lib/lsb/init-functions
PIDFILE=/var/run/pure-ftpd/pure-ftpd.pid
# try to figure with suffix this script is called,
# $0 might be a symlink pointing to this script
if [ -h $0 ]; then
ME=`/bin/readlink $0`
else
ME=$0
fi
SUFFIX=`basename $ME | sed -ne 's/^pure-ftpd-\(.*\)/\1/p'`
if [ "$SUFFIX" ] ; then
DAEMON=/usr/sbin/pure-ftpd-$SUFFIX
else
SUFFIX="virtualchroot"
fi
fi
test -x $DAEMON || exit 0
test -x $WRAPPER || exit 0
set -e
if [ ! -e `dirname $PIDFILE` ];then
mkdir `dirname $PIDFILE`
fi
start_uploadscript() {
if [ "$UPLOADSCRIPT" -a "$STANDALONE_OR_INETD" != inetd ] && \
egrep -i '^[ ]*(yes|1|on)[ ]*' /etc/pure-ftpd/conf/CallUpl$
then
UOPTS=""
test "$UPLOADUID" && UOPTS="$UOPTS -u $UPLOADUID"
test "$UPLOADGID" && UOPTS="$UOPTS -g $UPLOADGID"
echo -n "$1 $UDDESC: "
start-stop-daemon --start $SSDAEMONLOGOPTS --oknodo \
--exec $UPLOADDAEMON -- -r "$UPLOADSCRIPT" -B $UOPTS
echo "$UDNAME."
fi
case "$1" in
start)
test "$STANDALONE_OR_INETD" = standalone || exit 0
echo -n "Starting $DESC: "
start-stop-daemon --start $SSDAEMONLOGOPTS --pidfile "$PIDFILE" \
--exec $WRAPPER -- $SUFFIX
start_uploadscript Starting
stop)
echo -n "Stopping $DESC: "
start-stop-daemon --stop $SSDAEMONLOGOPTS --oknodo \
start-stop-daemon --stop $SSDAEMONLOGOPTS --oknodo --exec $UPLOADDAEMON
echo "$NAME."
restart|force-reload)
echo -n "Restarting $DESC: "
sleep 1
start_uploadscript Restarting
status)
status_of_proc -p /var/run/pure-ftpd/pure-ftpd.pid $DAEMON $NAME && exi$
N=/etc/init.d/$NAME
echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload|status}" >&2
exit 1
esac
exit 0
