PureFTPd : 530 Login authentication failed
bonjour
jai un problème avec filezille, j’essaye de me connécté mai il me donne :
Statut : Résolution de l’adresse de clavie.tw.ma
Statut : Connexion à 108.179.218.183:21…
Statut : Connexion établie, attente du message d’accueil…
Réponse : 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
Réponse : 220-You are user number 1 of 50 allowed.
Réponse : 220-Local time is now 10:29. Server port: 21.
Réponse : 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Commande : USER clavie.tw.ma
Réponse : 331 User clavie.tw.ma OK. Password required
Commande : PASS ******
Réponse : 530 Login authentication failed
Erreur : Erreur critique
Erreur : Impossible d’établir une connexion au serveur
que dois je faire…
bonjour
que dois je faire…
A mon humble avis l’erreur vient de tes identifiants de connexion, vérifie bien ton ID et ton pass :023
teste ton serveur en utilisant netftp,si tu es derrière une box tu ne peux pas te connecter à partir d’une machine de ton réseau local,il faut le faire avec une machine externe d’où netftp.
jai essayé d autre nom de domaine et ça donne tjr le meme message…
tu connai un nom de domaine gratuit que je peu essayer ??
:017
miaw : vérifie que tu te connectes au bon serveur (ou à la bonne discussion, celle-ci ayant l’indicateur “résolu”, ce qui n’incite pas les bonnes volontés à s’y pencher). Le sujet de la discussion parle de proftpd mais le message d’annonce de pure-ftpd.
marcastro : pour mon édification, qu’est-ce que netftp ? Je ne trouve aucun paquet de ce nom.
Si tu fais allusion à un service d’accès à FTP via un site web, bonjour la sécurité puisqu’il faut lui fournir login et mot de passe !
Si le serveur est sur le même réseau local derrière un routeur qui fait du NAT, il suffit de s’y connecter sur son adresse IP privée.
Problème réglé, j’ai divisé le sujet.
Déjà, est-ce que ça fonctionne dans une console ?
ou si tu as activé TLS:
[quote=“miaw”]jai essayé d autre nom de domaine et ça donne tjr le meme message…
:017[/quote]
Qu’est-ce que tu cherches à faire ? Tu tentes des accès FTP au petit bonheur la chance ? Tu veux te logger sur une machine sur laquelle tu as un compte ?
Le couple login mot de passe est faux … vérifie bien tes identifiants
