Bonjour, nouveau ici et sur Debian (autres distros avant)
Je souhaiterai confirmation ou.et aide pour
"réglage des vitesses de ventilateurs …"
Hardware + Software
[code]MB Msi 945GCM478 Cpu 478 P4
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1525&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=4
Chipset pour Temp, Fan etc … Fintek F71882_ab
http://www.fintek.com.tw/files/productfiles/F71882_ab.pdf
Software = Debian Lenny Testing - update & upgrade à jour
Kernel 2.6.26-1-686[/code]
Lm-Sensor =
srvdeb:~# apt-cache policy lm-sensors
Installed: 1:3.0.2-1+b2 Candidate: 1:3.0.2-1+b2
http://packages.debian.org/source/lenny/lm-sensors-3
Sensor
srv:~# sensors
f71882fg-isa-0a00
Adapter: ISA adapter
3.3V: +3.36 V
Vcore: +1.52 V (max = +2.04 V)
Vdimm: +2.50 V
Vchip: +1.90 V
+5V: +5.04 V
12V: +14.16 V
5VSB: +4.75 V
3VSB: +3.36 V
Battery: +3.26 V
CPU: 2772 RPM
System: 994 RPM
Power: 0 RPM ALARM
Aux: 0 RPM ALARM
CPU: +19.0°C (high = +255.0°C, hyst = +251.0°C)
(crit = +255.0°C, hyst = +251.0°C) sensor = transistor
System: +37.0°C (high = +255.0°C, hyst = +251.0°C)
(crit = +255.0°C, hyst = +251.0°C) sensor = thermistor
Pwmconfig
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
Solution qui me semble bonne trouvée
lm-sensors.org/ticket/2332
plusieurs échanges ont eu lieu sur ce sujet dans les MailingLists de lm-sensors
lists.lm-sensors.org/pipermail/l … html#23374
"Hans de Goede wrote a driver for the Fintek F71882FG and F71883FG, it’s named f71882fg and went into the upstream kernel in version 2.6.24. User-space support is available since lm-sensors 2.10.4. "
De plus, lm-sensors.org/wiki/Devices fait référence au chipset F71883FG et au fix.
Questions :
- est-ce la solution? ou ailleurs?
- que dois-je faire exactement ?
- ces modifs sont-elles intégrées dans le Kernel Debian ou pas, comment le voir?
F71883FG.ko inclut dans le kernel - packages.debian.org/lenny/i386/l … 6/filelist
Mais avec modif ou pas ??
j’ai repéré ces fichiers : packages.debian.org/search?suite … rds=f71882
mais fichier vide …
u si je comprends bien[/u]
[ul]- lm-sensors dans la version installée reconnait bien le chipset Fintek avec un max d’infos dont les Fans (j’en ai bien deux actifs et les vitesses sont bonnes
- Par contre PwmConfig ne marche pas par ce que le driver installé “/lib/modules/
uname -r/kernel/drivers/hwmon/f71882fg.ko” ne fournit pas des infos dont Pwm a besoin et que de Goede a ajouté = [ fan[1-4]_type, fan[1-4]_mode , fan[1-4]_speed)}
[/ul]
Il faut compiler un “f71882fg.ko” pour le substituer à celui installé
Est-ce exact ??
Mais comment procéder, Questions…
Question 1 -Qu’ais-je à recompiler? - kernel 2.6 - d’après lm-sensors, je n’ai pas à recompiler le kernel mais seulement lm-sensor ou une partie ?? ce serait “f71882fg.ko”??
lm-sensors.org/wiki/Kernel2.6
lm-sensors.org/wiki/Download
Question 2 - Comment compiler “f71882fg.ko”?
J’ai trouvé ce post d’explication: ubuntuforums.org/showthread.php?t=607614&page=2
Lm-sensors installée par Debian-lenny est la 1:3.0.2-1+b2 et celle la plus récente de lm-sensors est la 3.02 >> me semble être les mêmes versions!!
A) alternative possible?:
A1. dois-je desinstaller lm-sensors? comme proposé sur unbuntuforums
A2. seulement compiler “f71882fg.ko” sans toucher à Lm-sensors
B) si je compile “f71882fg.ko” dans un rep /usr/src/fintek-dev à créer
- sensors.conf repris de /etc/sensors.conf (qui semble bon
- fintek71882.c de de groede pris sur lm-sensors.org/ticket/2332
- Makefile >>> je le prends où …???
Makefile à prendre à partir du package source ???
Voilà mon problème et la solution qui me semble possible mais j’ai besoin de vos confirmations ou pas et de la validation sur la procédure à suivre …
merci d’avance…
