totola
Février 21, 2016, 9:27
1
j’ai un petit problème avec ce code python:
niv = os.system("rec -n stat trim 0 .01 2>&1 | awk '/^Maximum amplitude/' | cut -d':' -f2 | sed 's/ //g'")
print niv*100
Je pense que c’est parce que je récupère une valeur de type string et du coup la multiplication ne marche pas…
C’est peut-être tout con, mais je ne trouve pas comment faire…
J’ai évidemment essayé float(os.system("…")) mais sans succès…
Merci!
À la place d’os.system et os.popen, la doc recommande d’utiliser le module subprocess. J’utilise souvent subprocess.call pour appeler des commandes système.
Sinon, pour vérifier le type d’une variable, tu as la fonction embarquée type.
[code]>>> type(« foo »)
<class ‹ str ›>
type(2)
<class ‹ int ›>
type(2.0)
<class ‹ float ›>[/code]
limax
4
J’utiliserai aussi le module re (regex) à la place de awk | cut | sed
Remarque même avec bash je n’utiliserai que sed (ne connaissant pas awk) avec une expression régulière.
totola
5
Bonjour et merci de vos réponses!
En fait j’ai un autre soucis: la commande ci-dessus avec rec me prend trop de ressources (pulseaudio en permanence à 15-20%). J’ai une autre solution qui à l’air moins gourmande:
qui me renvoie quelque chose comme ça:
Capture WAVE '/dev/null' : Signed 16 bit Little Endian, Frquence 8000 Hz, Stro
Avertissement: la frquence n'est pas prcise (demand = 8000Hz,
obtenu = 44100Hz)
veuillez essayez le greffon de branchement
Hardware PCM card 0 'HDA Intel' device 0 subdevice 0
Its setup is:
stream : CAPTURE
access : RW_INTERLEAVED
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 2
rate : 44100
exact rate : 44100 (44100/1)
msbits : 16
buffer_size : 16384
period_size : 4096
period_time : 92879
tstamp_mode : NONE
period_step : 1
avail_min : 4096
period_event : 0
start_threshold : 1
stop_threshold : 16384
silence_threshold: 0
silence_size : 0
boundary : 1073741824
appl_ptr : 0
hw_ptr : 0
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000071 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000056 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000060 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000b7 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000129 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000de # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000047 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000095 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000a1 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x0000011b # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000a7 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x0000016f # 1%
Pic max. (8192 chantillons): 0x0000009a # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000074 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000fb # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000051 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000073 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000088 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x0000022d # 1%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000126 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000109 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000211 # 1%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000001bf # 1%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000048 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000c4 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000000f5 # 0%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000003f9 # 3%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000003f3 # 3%
Pic max. (8192 chantillons): 0x00000327 # 2%
Pic max. (8192 chantillons): 0x0000138c #### 15%
Pic max. (8192 chantillons): 0x000015ca #### 17%
et je voudrais juste récupérer la valeur avant le %
import re, subprocess
arec = subprocess.call(["arecord", "-D", "hw:0", "-c 2", "-d 0", "-f", "S16_LE", "-vvv", "/dev/null"])
max_amp = re.search("(\d*)%", arec)
À vérifier et adapter, je n’ai pas testé le code.
Tu as la doc du module re ici : docs.python.org/3.4/library/re.html
totola
7
OK merci… Je garde ça dans un coin et je testerai plus tard (plus trop le temps là…)
