Je pense jamais à poster ici pour les problèmes de codage
Alors pour une fois je vais tenter
J’ai un script python qui s’occupe de récupérer des températures et les enregistrer dans une base de donnée.
J’ai un peu allégé tout ça pour qu’on y voit plus clair.
Etant très pressé, mon script de départ ne gérait pas les erreurs, et ça fonctionnait très bien… La j’ai envie de le terminer…
J’ai donc ajouté ce qu’il fallait à mes threads pour que lorsqu’une erreur BT intervient, les threads s’arrêtent, et la fonction liée à l’erreur du BT relance le tout après reconnexion du BT.
Lorsque j’ai ajouté les lignes xxx = threading.Event(), en cas d’erreur il arrive quelque chose que j’ai jamais rencontré :
la fonction erreurBT() stope tout, et relance le init() La dernière ligne de celui-ci ne s’execute pas lorsque elle est appelée…
Donc au démarrage, aucun problème… init() est entièrement executée.
Si je coupe le module BT, l’erreur est bien détectée. Les threads sont bien coupés, ma fonction init() est relancée… mais à l’execution de la ligne self.startRecptBT(), PAF… ça s’arrête net, sans message d’erreur… donc je ne sais pas la cause du problème.
Voici le code allégé qui provoque la même erreur :
[code]#!/usr/bin/python2
#-- coding: utf-8 --
import sys
import os
import locale
import time
import datetime
from bluetooth import *
from serial import *
import threading
from subprocess import call
import subprocess
############################ Class gestion module d’arrosage BLUETOOTH ############################
PRINT_DEBUG = False
class Bt(Object) :
#------------- init -------------
def init(self, port=1, delaiReceptBT=0.1, delaiLect=60):
self.debugTxt("Initialisation de l'application")
self.listeDonnees = {
u"I": [u"Température Interne (°C)", 0 ],
u"E": [u"Température Externe (°C)", 0 ],
u"H": [u"Humidité du sol", 0 ],
u"L": [u"Luminosité", 0 ],
u"N": [u"Niveau d'eau", 0 ]
self.infoDemandee = ""
self.reponseEnTraitement = True
self.ThreadRunedServ = False
self.ThreadRunedLect = False
self.delaiReceptBT = delaiReceptBT
self.delaiLect = delaiLect
self.debugTxt("Démarre les threads :")
self.startRecptBT()
def debugTxt(self, message):
print message
f=open("/var/log/arrosage.log","a")
f.write(message + "\n")
f.close()
def afficheTout(self):
for a in self.listeDonnees:
self.debugTxt(self.listeDonnees[a][0].encode('utf-8') + " : " + self.listeDonnees[a][1])
def erreurBT(self, erreur):
self.debugTxt("ERREUR BT (erreurBT%s" % erreur)
self.debugTxt("Demande l'arrêt des threads : ")
self.client_socket.close()
self.stopRecptBT()
self.stopInterroge()
#self.debugTxt("Attend et force l'arrêt des threads : ")
#self.serveurBtThread.join()
#self.serveurBtInterroge.join()
self.debugTxt("Relance le thread startRecptBT : ")
self.__init__()
# ------------- thread de reception bluetooth -------------
def threadReceptBT(self):
while True:
try:
self.client_socket=BluetoothSocket( RFCOMM )
self.client_socket.connect(("20:13:08:19:04:51", 1))
# démarrage des autres threads si connexion au module BT OK
self.startInterroge()
break
except BluetoothError, err:
print err
time.sleep(1.1)
while self.ThreadRunedServ:
self.heure = time.strftime("%A %d %B %Y %H:%M:%S",time.localtime())
car = ""
val = ""
while True :
try:
car = self.client_socket.recv(1)
if car == "!":
break
val = val + car
self._serveurBtThreadStopevent.wait(self.delaiReceptBT)
self.erreurBT(err)
if self.infoDemandee != '':
self.listeDonnees[self.infoDemandee][1] = val
if PRINT_DEBUG:
print u"%s(%s) -> %s" % (self.listeDonnees[self.infoDemandee][0], self.infoDemandee, val)
self.reponseEnTraitement = False
self.debugTxt("threadReceptBT : fin")
return 0
def stopRecptBT(self):
self.debugTxt("Arrêt du thread threadReceptBT")
self._serveurBtThreadStopevent.set()
self.serveurBtThread._Thread__stop()
def startRecptBT(self):
self.debugTxt("Démarrage du thread threadReceptBT")
self.serveurBtThread = threading.Thread(None, self.threadReceptBT)
self.ThreadRunedServ = True
self._serveurBtThreadStopevent = threading.Event()
self.serveurBtThread.start()
#------------- thread requette bluetooth -------------
def threadInterroge(self):
time.sleep(1)
while self.ThreadRunedLect:
self.debugTxt("--- nouvelle demande d'informations (%s)---" % heure)
try:
self.infoDemandee = a
self.client_socket.send(u"%s." % (self.infoDemandee))
while self.reponseEnTraitement: # temporise le temps que l'info arrive au serveur !
time.sleep(1)
self.afficheTout()
self._serveurBtInterrogeStopevent.wait(self.delaiLect)
self.erreurBT(err)
def stopInterroge(self):
self.debugTxt("Arrêt du thread threadInterroge")
self._serveurBtInterrogeStopevent.set()
self.serveurBtInterroge._Thread__stop()
def startInterroge(self):
self.debugTxt("Démarrage du thread threadInterroge")
self.serveurBtInterroge = threading.Thread(None, self.threadInterroge)
#self.delaiLect = delaiLect
self.ThreadRunedLect = True
self._serveurBtInterrogeStopevent = threading.Event()
self.serveurBtInterroge.start()
if name == ‘main’:
if not ‘DISPLAY’ in os.environ:
os.environ[‘DISPLAY’] = ‘:0.0’
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'fr_FR.utf-8')
srv = Bt()
et voici la sortie de la console :
--- nouvelle demande d'informations (mardi 02 septembre 2014 08:55:34)---
Température Interne (°C) : 20
Humidité du sol : 921
Température Externe (°C) : 14
Luminosité : 954
Niveau d'eau : 0
(--------------------------------ICI JE COUPE LE MODULE BLUETOOTH-----------------------------------)
ERREUR BT (erreurBT(110, "Connexion termin\xc3\xa9e par expiration du d\xc3\xa9lai d'attente")
