en sachant que le niveau d’execution par defaut pour les distrib utilisant une interface grahique
d’installation est de 5; ce qui signifie que votre systeme demarre automatiquement l’interface graphique au demarrage de la machine et vous propose une invite de login X.
quel niveau d’execution utiliser vous ???
(en sachant que cette fontionalité pose des probleme de securitée (X11) il est conseiller d’utiliser un niveau d’exec. par defaut en mode console de niveau 3.
.ce qui n’empecheras pas de lancer ultrieurement X en tapant startx a l’invite de commande.)
code pour changer le niveau d’exec afin de le remplacer par 3
Ben, sous debian, tu peux te mettre au niveau 3, X sera quand même lancé au démarrage si tu as (xdm|gdm|kdm|wdm|slim) d’installé.
D’ailleurs, moi j’ai
# The default runlevel.
Sous debian, les runlevels 2 à 5 sont identiques. On peut changer cependant ce comportement avec update-rc.d(8).
En quoi ça pose plus un problème de sécurité, que X soit lancé automatiquement plutôt que manuellement ?
inittab est le fichier de config responsable des services et fonctionalités chargers lors du demarrage de linux. (ils ne decrivent pas reellement pourquoi il pourrais poser probleme , je pense a un login forcer )
pour le rendre moins vulnerable il faut (apparement ) se mettre en init 3 et faire la suppression de la combinaison Ctrl+Alt+Suppr (sorry je suis encore dans mon bouquin anti-blackhack linux…)
en faite a la base , je me posais une question concerant le port 58614…
$ nmap -p 1-65535 localhost
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-09-28 18:13 CEST
Warning: Hostname localhost resolves to 2 IPs. Using 127.0.0.1.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 65532 closed ports
PORT STATE SERVICE
25/tcp open smtp
111/tcp open rpcbind
58617/tcp open unknown
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.42 seconds
Runlevel 2 par défaut, le 1 restant réservé à la maintenance…
Les niveaux 3 à 5 ne me servant pas, ils ont quitté mon inittab alors que leurs rc*.d correspondants ont quitté mon /etc !
Ma machine connaît donc les runlevels 0, 1, 2 et 6 uniquement, correspondant respectivement à l’arrêt, à la maintenance, à l’utilisation normale, et au redémarrage.
Je suis pour le moment hésitant pour ce qui est de faire passer le redémarrage au niveau 3 au lieu de 6, je ne suis pas sur que sysinit l’apprécie vraiment…
Pour ce qui est de mon inittab quasi-anorexique, le voilà : [quote="/etc/inittab"]id:2:initdefault:
ces quatre solutions sont essayées avec que le kernel panique.
man init:
Init is the parent of all processes. Its primary role is to create processes from a script stored in the file /etc/inittab (see inittab(5)). …
Les numéros ne sont qu’une convention, c’est comme si tu disais que pour éviter les cambriolages, il faut habiter au numéro 76 ou au numéro 123 de la rue.
Par contre inittabindique plusieurs fonctionalités (le ctrl-alt-Supr, etc) qui peuvent permettre de redémarrer une machine ou de passer en level 1. Mais cela relève de l’accès physique. Avoir physiquement accès à une machine permet de faire ce qu’on veut ou presque.
[quote]
[quote]
[/quote][/quote]
