Toujours content ?
Ça s’achète où ? L’adaptateur secteur pour la France est inclus ?
Tu utilises la boite d’emballage comme boitier ou bien ?
Il y a tout une floppé de board basé sur le Allwinner A10 qui sorte en ce moment.
Par exemple le Goosberry qui se veut une alternative au Rapberry.
Pour ma part le CubieBoardme parait plus intéressant, pour un prix toujours plus bas ![]()
very nice la CubieBoard ![]()
ça marche super bien.
Je l"ai achetée chez TIGAL.
Voici ce que j’ai commandé:
Please find here the order details:
[1] PandaBoard ES (rev. B1) (Available in stock)
[1] Samsung SDHC 32GB Class 10 (Available in stock)
[1] SYS1449-2005-W2E (Available in stock)
[1] VTWFA-3 RP/SW (Available in stock)
[1] U.FL-RPSMA Cable (Available in stock)
Il te faudra aussi un adaptateur usb/db9, souvent appelé USB2serial (prends en un de bonne qualité)
L’adaptateur fonctionne sur une prise européenne.
Je n’ai pas pris le boitier car je le trouve cher, et je n’en ai pas vraiment l’utilité. La carte est sur 4 petits pieds, c’est bien pour le développement.
Au final elle ira dans un coffret électrique
merci pour les infos
[quote=“piratebab”]ça marche super bien.
[1] SYS1449-2005-W2E (Available in stock) <== C’est quoi ???
[1] VTWFA-3 RP/SW (Available in stock) <== C’est quoi ???
Il te faudra aussi un adaptateur usb/db9, souvent appelé USB2serial (prends en un de bonne qualité) C’est à dire ? Pourquoi en avoir besoin de plusieur ???
Au final elle ira dans un coffret électrique[/quote]
Une/Des photos
Et tu en as eut pour combien au final (produits + port + douanne + …) ?
c’est un kit pour ajouter une antenne wifi (pas encore testé).
L’adaptateur série sert pour voir comment se passe le boot, ou pour paramétrer uboot (classique avec ce type de matériel)
Je n’en ai qu’un, je ne comprends pas ta question.
Je ne retrouve pas la facture, mais de mémoire c’est environ 220 €, livré sous 3 jours.
Tu as des kits complets à 234 €
mythtv.org/wiki/Remapping_re … r_than_255
Mais ça ne correspondait pas à mon besoin (carte de seulement 8Go, boitier inutile)
C’est parce que j’ai lu “quantité” et non “qualité”
pas les yeux en face des trous moi
entre 10 et 20 watts pour un boitier x86 (i3 Ivy Bridge avec HD4000)
pcinpact.com/news/75219-le-n … ndtech.htm
certainement la fourchette basse si le GPU n’est pas utilisé.
Je pense que la même chose avec un x86 Haswell l’année prochaine devrait avoir un rapport perf/consommation inédit
Par conter le prix
entre 300 et 500 roro ![]()
Alors que les board/plug actuelle s’échelonne enter 50 et 200€ ![]()
Le SoC Intel + le RAM + le stockage + le WiFi… tu parles d’un SoC au final ! ![]()
Allez encore une box Android mais interressante par son rapport prix/perf.
Il s’agit d’un SoC chinois encore, le tout dans un boitier assez séduisant :
myhdplayer.de/Android-TV-Box … V-Box.html
Et sa version "clé"
myhdplayer.de/Android-TV-Box … Stick.html
Pour le constructeur je n’ai trouvé qu’une page FesseDeBouque
facebook.com/minixtech
[edit : il semble que le produit soit allemend et diffusé par myhdplayer.de/ ]
Les composants principaux du boitier :
– ARM Cortex-A9 double core @1.6Ghz
– 1 Gio de DDR3
– 16 Gio de HDD (SSD?)
– Wifi
– 3 USB2.0
– Infra Rouge !!! utile pour les télécommandes !
– Lecteurs de carte
Pour tout ces systémes vendus pour android, assurez vous de trouver un kernel pour une debian …
Meme si vous le compiler, vous n’étes pas certain de trouver tous les drivers
Juste un point de comparaison CPU x86/SoC ARM, un rapport de 1 à 70 :
- Un laptop de base (70 GFlops) aurait été 500ème en 2001 et premier en 1993 ! (essayez de faire tenir un cray dans votre sac à dos !)
- Une tablette avec une pomme dessinée dessus développe 1 GFlops et aurait été classée 500ème en 1995 (c’était un Cray2 à l’époque )
linuxfr.org/nodes/96384/comments/1407790
Un benchmark diablement intéressant des différents soc arm et de l’atom (x86)
phoronix.com/scan.php?page=a … _a15&num=1
[quote=“Mimoza”]Par conter le prix
Le NUC arrive en France : 299 €
299 € certes,
mais;
[quote]
L’utilisateur (ou l’intégrateur) n’a ainsi plus qu’à rajouter un SSD mSATA, de la DDR3 (deux emplacements) et une puce Wi-Fi / Bluetooth en mPCIe selon ses envies [/quote]
Et l’alim…
Toujours en ce qui concerne les solutions “low cost” et “low power”
Un thin client : le Neoware CA22
(@ pas cher sur ebay, d’ailleurs y’avait plus cher en frais de port que la machine elle-même
c’est du x86 classique, ça consomme ~20W
Moins puissant qu’un Atom mais moins cher.
Niveau stockage, c’est du disk-on-module IDE (=de la mémoire flash) de petite capacité (128Mo)
pour une utilisation server, Linux orienté embarqué obligatoire : Voyage Linux (base Debian), Alpine Linux.
plus d’infos là
parkytowers.me.uk/thin/neowa … ndex.shtml
Irait très bien aussi pour un firewall, après ajout d’une 2ème carte réseau (il faut un riser PCI pour que ça passe, cf ici : hammerweb.com/blog/2011/11/p … in-client/ )
ça ne répond pas au cahier des charges, et ça date de 2007.
Il faut 1 Go pour zoneminder.
Mais comme serveur domotique, c’est intéressant.
Oui, ça s’écarte de ta demande initiale effectivement, c’est juste histoire de recenser un peu tout ce qui est dispo en low power.
(On peut upgrader la ram sinon, c’est de la DDR2 en sodimm)
