J’ai récemment installé debian squeeze sur un PC dont la carte mère est une MSI KT4 ultra et le processeur un AMD Duron. Lorsque je tape la commande “dmidecode” je m’aperçois que la carte mère n’est pas reconnue. Pour l’installation j’ai utilisé l’image debian-live-6.0.2-i386-gnome-desktop.iso. Dois-je réinstaller debian avec une autre iso et si oui, laquelle ?
Merci de m’aider ![]()
Comment serait il possible d’installer, encore mieux réinstaller, alors que tu nous dis que debian ne reconnait pas ta carte-mère ?
Très fort debian : elle s’installe sur une carte-mère qu’elle ne reconnait pas .
NON !
Tu as vraisemblablement lancé dmidecode avec les droits d’un simple utilisateur.
dmidecode se lance avec les droits de root (su/sudo ) , les droits d’un simple utilisateur ne le permettent pas.
+1
@ petitchat : pourquoi tu nous donnes pas le résultat du dmidecode ?
Merci de vous pencher sur mon problème.
[quote]Comment serait il possible d’installer, encore mieux réinstaller, alors que tu nous dis que debian ne reconnait pas ta carte-mère ?
NON ! [/quote]
Pardon de débuter sous Linux
. Un système d’exploitation peut parfois être installé sur une machine sans pour autant avoir des pilotes à jour si bien qu’au lieu d’avoir des performances optimales tirant parti au mieu du matériel on a des performances standards. Je prends donc bonne note de ce que tu dis, c’est à dire que ce genre de chose ne se produit pas sous Debian.
d’accord, le voilà (logé en root).
Serial Number: 123456890
Asset Tag: 0123ABC
Boot-up State: Unknown
Power Supply State: Unknown
Thermal State: Unknown
Security Status: Unknown
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: Socket-A
Type: Central Processor
Family: Duron
Manufacturer: AMD
ID: 71 06 00 00 55 00 00 00
Signature: Family 6, Model 7, Stepping 1
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
DE (Debugging extension)
TSC (Time stamp counter)
PAE (Physical address extension)
Version: AMD Duron™
Voltage: 3.3 V 2.9 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 3000 MHz
Current Speed: 1300 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket A (Socket 462)
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: Not Provided
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: Internal Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 128 KB
Maximum Size: 1024 KB
Supported SRAM Types:
Synchronous
Installed SRAM Type: Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: None
System Type: Unified
Associativity: 4-way Set-associative
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Configuration: Disabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 64 KB
Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
Handle 0x0007, DMI type 5, 22 bytes
Memory Controller Information
Error Detecting Method: 32-bit ECC
Error Correcting Capabilities:
Single-bit Error Correcting
Supported Interleave: One-way Interleave
Current Interleave: One-way Interleave
Maximum Memory Module Size: 1024 MB
Maximum Total Memory Size: 3072 MB
Supported Speeds:
70 ns
60 ns
Supported Memory Types:
Standard
FPM
EDO
Parity
ECC
SIMM
Memory Module Voltage: 3.3 V
Associated Memory Slots: 3
0x0008
0x0009
0x000A
Enabled Error Correcting Capabilities:
Handle 0x0008, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
Socket Designation: DIMM1
Bank Connections: 1 0
Current Speed: Unknown
Type: DIMM SDRAM
Installed Size: 256 MB (Single-bank Connection)
Enabled Size: 256 MB (Single-bank Connection)
Error Status: OK
Handle 0x0009, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: DIMM2
Bank Connections: 3 2
Type: DIMM SDRAM
Installed Size: 256 MB (Double-bank Connection)
Enabled Size: 256 MB (Double-bank Connection)
Error Status: OK
Handle 0x000A, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: DIMM3
Bank Connections: 5 4
Type: Unknown
Installed Size: Not Installed
Enabled Size: Not Installed
Error Status: OK
Handle 0x000B, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: PCI1
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Available
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x000C, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI2
Type: 32-bit PCI
Current Usage: In Use
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000D, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI3
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000E, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI4
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000F, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI5
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x0010, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI6
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x0011, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: SMBIOS Support from AMI
String 2: Tested by James
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB
Internal Connector Type: Mini Centronics
External Reference Designator: Def
External Connector Type: DB-25 male
Port Type: SSA SCSI
Handle 0x0013, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: System Management BIOS from Atlanta
Option 2: SMBIOS from AMI
Handle 0x0014, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 4
English
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Japanese
Currently Installed Language: English
Handle 0x0015, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
Je cherchais la semaine dernière une commande qui me permettait de savoir combien de RAM maximale je pouvais installer sur mon ordi, grâce à toi j’ai trouvé !!
C’est généralement le cas après l’installation initiale de n’importe quel OS.
Qui a dit ça ici ? Je n’ai rien lu de tel. Le débat porte sur la reconnaissance matérielle. Pas sur l’installation automatique des meilleurs pilotes.
Par exemple, ma CG ATI est très bien reconnue par debian mais ce n’est pas pour autant que le “meilleur” pilote est installé.
Par défaut, le pilote libre radeon est installé. Mais il ne fonctionne pas encore. Il me faut ajouter quelques Ko de microcodes proprios.
Je peux aussi choisir de passer au pilote proprio fglrx. Ce sera une action volontaire de ma part avec l’ajout du dépôt non-libre qui va bien.
Si tu veux un processus d’installation des pilotes simplifié même pour les proprios, va chez ubuntu.
Si tu préfère améliorer tes connaissances, installer un système léger, avec des composants choisis par toi même, alors, bienvenue.
Pour améliorer la reconnaissance matérielle après ajout d’un nouveau composant, tu peux lancer la commande suivante en root# update-pciids && update-usbids
Hey, cools ces commandes !
Est-ce qu’elles sont exécutées de temps à autre par Debian de manière automatique ?
A vrai dire, j’en sais rien.
Je suppose qu’elles le sont au moins à l’installation du système.
La première fois que je m’en suis servi c’était sur une ubuntu suite au changement de la carte graphique.
Le système ne reconnaissait pas la carte. Un coup d’update pci et hop, la carte a été correctement reconnue dans lspci.
@ Cluster:
Au moins mon topic aura été utile à quelqu’un…
@ Talogue:
D’accord, je saisi la différence, c’est cool de s’instruire.
Je veux bien que la carte mère soit reconnue, si etxeberrizahar le dit… mais Je ne comprends toujours pas pourquoi aucune info relative à la carte mère n’apparait dans “dmidecode”. Sur cette page on voit que “dmidecode” affiche bien des infos sur la carte mère. pourquoi ai-je ceci:
Asset Tag: 0123ABC
Faut-il que j’installe un pilote pour la carte mère ?
Edit:
J’ai installé “lshw”. Avec je vois bien la carte mère, mais avec “dmidecode” toujours pas.
Les commandesupdate-pciids && update-usbids sont régulièrement recommandées sur ce forum.
Elles permettent de mettre à jour les correspondances entre les numéros (ID) et les références fournisseur.
pciids.sourceforge.net/
Ce n’est qu’un confort de lecture pour l’utilisateur humain.
Les outils de reconnaissance de matériel utilisent directement l’ID
Même sous debian, il existe des scripts pour installer les drivers optimums (merci au projet sidux …)
Et l’iso d’installation choisir est définie sur notre wiki. Encore faut-il le lire
J’ai essayé
ça ne change rien.
Avant, encore faut il savoir qu’il existe un wiki ! Je l’ai mis direct dans mes favoris. Des heures de lecture en perspective, merci.
La recherche se poursuit du coup.
[Edit] comme mon problème ne vient manifestement pas du choix de l’iso d’installation, je classe l’affaire en résolu
C’est d’autant plus étonnant que ce modèle semble dater d’il y a presque une dizaine d’années. Autrement dit ça n’est pas un nouveau modèle qui n’est pas encore supporté. J’avoue que c’est assez troublant.
[quote]pourquoi ai-je ceci:
Asset Tag: 0123ABC
Cette information est portée par la carte mère et est décodée à sa façon par dmidecode.
ça dépend de l’ordre de lecture et de la teneur des champs renseignés.
Analogie : un mp3 title = ripped by kevin Artist = christian gang rap Album = 192 kbps Genre =Âge du capitaine comment = Michel Sardou
Hypothèse A : celui qui a rempli les champs en a laissé vides ou s’est à peine plus foulé le poignet que s’il l’avait rempli de QWERTY ou de 1234567890…
Hypothèse B : dmidecode n’est pas digne de confiance et n’est pas capable de lire l’information de manière correcte.
$ man dmidecode
While this is a good
point in terms of report speed and safeness, this also makes the
presented information possibly unreliable.
unreliable = pas fiable, digne de peu de foi
BUGS
More often than not, information contained in the DMI tables is
inaccurate, incomplete or simply wrong.
"Hors de propos, incomplète ou simplement fausse "
