Je vais prochainement changer de fournisseur d’accès internet et passer en wi fi.
Bref, je vais devoir installer des cartes wifi dans mes tours.
Quelle marque acheter pour éviter au maximum les ennuis?
Merci.
Merci.
Des cartes à bases de chips RT2500 (Ralink) fonctionnent plutôt bien sous Linux.
Jette un oeil ici : linux-wless.passys.nl/
J’ai de l’ovislink (drivers ralink). fonctionnent trés bien.
Pourquoi ne pas passer au courant porteur ?
Tu n’auras pas de problèmes de drivers!
c’est quoi exactement le courant porteur .
Sinon, on ne peut pas dire que sur debian les cartes à base de rt2500 soit reconnues immédiatement comme pour d’autres distrib. Il faut obligatoirement installer les sources-rt2500 . Mais il est vrai qu’une fois installé , ça fonctionne bien
A+
ça n’a aucun sens de demander ça comme ça:
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=9316
par ailleurs, ça serait bien de regarder si la question n’a pas été posée récemment, et en plus, ça relève surtout de pause café.
rien ne vaudra un chipset atheros
Le courant porteur utilise les fils électriques (220V ) pour transporter le signal.
Il suffit de connecter un adaptateur entre une sortie ethernet du PC et une prise de courant; idem coté routeur.
L’avantage, c’est que tu peux utiliser du Wake On Lan avec ce système, et que tu n’as pas besoin de drivers.
L’inconvénient, c’est que tu n’es plus “mobile” puisque tu as un fil.
