je lance fdisk sur mon terminal et voici ce que j ai :
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 206847 204800 100M Système EFI
/dev/sda2 206848 2050047 1843200 900M Environnement de récupératio
/dev/sda3 2050048 2312191 262144 128M Réservé Microsoft
/dev/sda4 2312192 416587775 414275584 197,6G Données de base Microsoft
/dev/sda5 416587776 428306431 11718656 5,6G Partition d’échange Linux
/dev/sda6 428306432 486899711 58593280 28G Système de fichiers Linux
/dev/sda7 486899712 587446271 100546560 48G Système de fichiers Linux
/dev/sda8 588367872 801359871 212992000 101,6G Données de base Microsoft
/dev/sda9 801359872 822331391 20971520 10G Système de fichiers Linux
/dev/sda10 1423183872 1465147391 41963520 20G Environnement de récupératio
1- je ne voudrai pas faire une mauvaise manœuvre ! et je voudrai savoir quelles partitions je pourrais supprimer sans problème vu que en m’entraînant j’avais crée auparavant des partition comme ca.. juste pour m’exercer.
2- dans la colonne type, je voudrai savoir ce que signifie « Environnement de récupération Windows » , Données de base Microsoft , Réservé Microsoft
au fait je suis sur un ubuntu (mais ca reste toujours un linux n’est ce pas )
donc jai ubuntu et windows et mon fstab donne ceci :
:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda9 during installation
UUID=9374034b-0996-4fca-a2e1-cdc9cb6cb830 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=442D-5126 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda10 during installation
UUID=e7713cef-4afc-45ed-ab32-398d7212977a /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 1 2
# swap was on /dev/sda8 during installation
UUID=eda5a310-a86d-4ff8-a2cb-4776eeb4bbb3 none swap sw 0 0
Donc tu ne vire surtout pas toutes les partitions possédant un UUID dans ton fstab anisi que la partition EFI, les partitions de récupérations et Microsoft
Pour t’assurer encore une fois avant la suppression des partitions tu peux jouer de blkid afin de bien vérifier qu’il n’y est pas non plus un LVM ou ensemble raid en amont de ton système.
Maintenant je ne suis pas devin et je ne sais pas si ton système s’appuie sur LVM ou un ensemble raid et si encore tu possèdes des partitions non montés avec de la données (typiquement un disque de sauvegarde ou un volume chiffrée, monté au besoin).
non je n’ai pas de VLM ni de système RAID. et je suis un peu novice sur Linux !!
si j ai bien compris, hormis les partitions que tu viens de mentionner (a ne pas toucher), je peux supprimer les partition qui n ont pas de UUID.
et au fait comment ça se fait qu il existe des partition sans UUID?
Curieusement, si on se fie aux commentaires dans fstab les partitions montées ne sont pas celles de type « Linux » (sda5 à 7) mais sda8 à 10 dont deux sont de type « Windows ». Ce n’est pas grave car les types indiqués dans la table de partition affichée par fdisk ne sont qu’informatifs. La commande blkid permettra de vérifier la correspondance entre les UUID et les noms de partitions.
Je pense que @Clochette s’est mal exprimé. Il ne parlait pas de partitions sans UUID mais de partitions non déclarées dans /etc/fstab (celles qui le sont étant identifiées par leur UUID), à savoir sda5 à 7. Ces partitions ne sont pas indispensables au fonctionnement de Debian mais peuvent contenir des données, ou une autre installation.
Mais une partition peut ne pas avoir d’UUID. L’UUID est lié au type de contenu de la partition (système de fichiers, swap…). Tous les types de contenu ne définissent pas forcément d’UUID, et toutes les partitions n’ont pas forcément de contenu.
Mouais. Une partition n’est quand même pas censée changer de numéro comme ça après l’installation. Si ça arrive à la partition racine qui contient /boot, alors GRUB ne la trouvera pas et sera incapable d’amorcer le système.
oui j avais constaté ca auparavant , est ce que c’est suffisant pour affirmé qu’ il s’agit dune modification d’un utilisateur et certainement pas autre chose ?
merci
non c’est surement un cd qui s’est auto introduit dans ce pc, (tombé du camion ou acheté sur le bon coin ?? va savoir Charles! ) et qui s’st auto installé
