Quelques petites questions sur debian et gnome
j’ai quelques questions sur debian et gnome
premièrement > résolu
deuxiemement, j’aimerais créer des raccourcis dans le menu " applications "
troisiemement, j’aimerais renommer root ou donner les pouvoirs du root à un utilisateur
quatrièmement, j’aimerais installer une barre qui défile un peu comme sur macOSX ( et si vous savez comment l’installer étape par étape hésitez pas ^^ )
cinquièmement > résolu
sixièmement, je n’ai pas de son sur gnome =/ quand j’augmente la barre de son, elle revient toute seule sur 0 dès que je lache le curseur, et ca marchait très bien sur windows … quand je fais ouvrir le contr^oleur de volume, il me met sorry, no mixer elements and/or devices found
septièmement, impossible d’installer java ! j’ai suivi pleins de tuto sur google, à chaque fois j’ajoute un lien source pour DL des packages supplémentaire dans etc/apt/sources , je fais apt-get update, et apt-get install lenomdupackagejava, mais ca ne marche jamais, il me dit toujours que les packages sont introuvables …
huitièmement, quand j’essais de faire un ^o bah voilà ce que ca me fait au lieu de mettre le ^ sur le o … et j’aimerais pouvoir faire des signes comme @ en tappant alt + ctrl + 0 au lieu de altgr + 0
walla merci, c’est juste des petites questions comme ca auquelles vous pouvez répondre si la réponse vous vient à la tete en les lisant, pas la peine dencombrer le topic avec des " google " ou des " man ", je sais chercher, mais je cherche inffructueusement pour linstant donc walla, si ca vous saoule zetes pas obligés de répondre.
Merci d’avance
Bienvenue sur debian-fr
Tu dis avoir cherché mais sans vouloir te vexer, si tu vas ds la section “trucs et astuces”, tu auras déjà pas mal de réponses.
Là je n’ai pas le tps mais je pense que tes questions vont trouver réponses facilement.
A ce soir … tard :wink:
Je vais donc voir, merci ^^
[quote]deuxiemement, j’aimerais créer des raccourcis dans le menu " applications "[/quote]sois plus explicite, donne un exemple
Ce n’est pas une bonne idée mais si tu veux qu’un utilisateur puisse faire la m^ chose que ‘root’ pour un fichier donné, tu tapes ds une console et sous root (#) ne pas taper ce dièse:
chmod 777 /chemin/le_fichier_desire
si tu veux que ce soit pour tout un dossier, mais ce n’est pas une bonne idée, tu tapes :
chmod -R 777 /chemin/dossier
le mieux et de loin, c’est d’installer 'sudo’
Fais une recherche avec ce terme et tu auras le processus
il faut donc que tu installes un mixeur mais je connais très mal Gnome
Là aussi, fais une recherche ds “trucs…”
[quote]huitièmement, quand j’essais de faire un ^o bah voilà ce que ca me fait au lieu de mettre le ^ sur le o … et le clavier numérique marche pas … et j’aimerais pouvoir faire des signes comme @ en tappant alt + ctrl + 0 au lieu de altgr + 0
tu as mal configuré tes locales.
donne ici le rslt de la commande :
gedit /etc/X11/xorg.conf
ou si tu n’as pas ce fichier :
gedit /etc/X11/XF86Config-4
pas de doute: sudo, c’est exactement ce que tu cherches.
ça, il faut d’abord configurer le son.
Le mot clé, c’est alsa. Il faut installer ‘alsaconf’ ou ‘alsa-utils’ (ça dépaend).
Normalement, ça suffit. Sinon, il faut relancer la commande ‘alsaconf’ pour voir si on a pas manqué quelque chose ou choisi un mauvais pilote.
traité 50 fois ici.
dpkg-reconfigure locales-data
2 minutes, je répond petit à petit en editant mon message
dans la barre du haut de gnome il y a un bouton applications avec des raccourcis. J’aimerais pouvoir supprimer ou ajouter des raccourcis dedans.
Pour les droits root je vais donc installer sudo.
Voici le résultat de la commande # gedit /etc/X11/XF86Config-4 :
[quote]# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
(Type “man XF86Config-4” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
FontPath “unix/:7100” # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xfree86"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "nodeadkeys"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nv"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Écran générique"
HorizSync 30-60
VertRefresh 50-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Monitor "Écran générique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Au fait, je me suis trompé, mon clavier numérique marche.
[quote]ça, il faut d’abord configurer le son.
Normalement, ça suffit. Sinon, il faut relancer la commande ‘alsaconf’ pour voir si on a pas manqué quelque chose ou choisi un mauvais pilote. [/quote]
J’ai donc installé alsaconf mais le son ne marche toujours pas. je vais redémarrer gnome pour voir.
[quote]dpkg-reconfigure locales-data
Voici le résultat :
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: locales-data n’est pas installé
merci à tous !
En général, avec un driver NVIDIA, il faut commenter les lignes glcore et dri.
Commenter veut dire ajouter en début de ligne un (#) comme je le montre en rouge
[quote]Section “Module”
# Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load “ddc”
# Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection [/quote]
idem pour tte cette section :
[quote]Section "DRI"
Mode 0666
EndSection [/quote]
Je commenterais aussi cette entrée
[quote]Section "InputDevice"
Driver "keyboard"
Option “XkbLayout” “fr”
# Option “XkbVariant” "nodeadkeys"
EndSection [/quote]
$ sudo apt-get install locales localeconf
realistanew.com/projects/alacarte/
mais encore:
une petite recherche et hop …
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … light=sudo
merci à tous
attends, c’est pas fini!..
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … =gdesklets
[code]# apt-get remove --purge alsa-base alsa-utils
apt-get install alsa-base alsa-utils
alsaconf
$ alsamixer[/code]
alors là … tu merites le bonnet d’ane!
-> forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … light=java
-> wiki.serios.net/wiki/Debian_Java … stallation
celle-ci, elle est simple: il faut mettre plus d’eau que de pastis dans ton verre :wink:
Merci, j’ai résolu presque tout mes problèmes =)
il ne me reste plus que :
et deux nouveaux :
  • lire mes CD audio ( mon lecteur me renvoit une erreur quand jinsère le disc )
  • les encoder ( ca a marcher la premiere fois cest tout =| )
bon, je l’ai pas dit assez fort: un problême, un fil.
Ouvres donc un nouveau fil pour chaque problême.
