Quelques questions au sujet de Vesa, maintenant
Hi,
Je suis en train de paramétrer vesa, à présent, sur ma machine. Après quelques conflits de version, en principe réglé (étant repasssé de quelques paquetages en SID à total Etch), j’ai relancé le serveur graphique.
Gnome étant installé, j’ai utilisé /etc/init.d/gdm start (qui rends la main). Startx ne rendant pas la main, j’avais un peu de mal à voir si le serveur était lancé ou non. Toujours est-il qu’il apparait comme lancé :
sh-3.1# ps aux | grep gdm
root 3385 0.0 0.0 69548 1992 ? Ss 00:38 0:00 /usr/sbin/gdm
root 3391 0.0 0.0 77096 2744 ? S 00:38 0:00 /usr/sbin/gdm
root 3392 0.0 0.1 42956 7724 tty7 Ss+ 00:38 0:00 /usr/bin/X :0 -dpi 96 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
gdm 3504 0.0 0.4 96924 18632 ? Ss 00:38 0:00 /usr/lib/gdm/gdmgreeter
root 10748 0.0 0.0 7236 840 pts/0 S+ 14:38 0:00 grep gdm
Sauf que je n’ai rien du tout à l’écran. Donc, soit j’ai mal paramétré mon xorg (via dpkg-reconfigure xserver-xorg), soit il y a un autre problème.
Au niveau des logs, tout est en II, en **, sauf :
(WW) VESA(0): Failed to set up write-combining range (0xfbc00000,0x200000)
(WW) VESA(0): Failed to set up write-combining range (0xfb800000,0x600000)
(WW) VESA(0): Failed to set up write-combining range (0xfb000000,0xe00000)
Au rang des warnings, j’ai :
Warning: font renderer for “.pcf” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.pcf.Z” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.pcf.gz” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.snf” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.snf.Z” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.snf.gz” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.bdf” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.bdf.Z” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.bdf.gz” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.pmf” already registered at priority 0
Et si je fais un startx, j’ai en première ligne :
“X: warning; process set to priority -1 instead of requested priority 0”
Je souhaiterais juste savoir comment vous, vous interprétez ces logs :slightly_smiling: Pour chacun d’entre eux, je trouve trois explications pas claires, pas documentées et n’ayant rien à voir entre elles sur la toile… C’est un peu chiant, quand même. :frowning:
Qu’est ce que ça donne si tu tapes bêtement startx?
Peut être ceci peut t’aider, en root :
EDIT : attends j’ai trouvé mieux :wink:
dpkg-reconfigure x11-common
Et tu retentes le startx :slightly_smiling:
Ce message est juste un warning, X devrait fonctionner. X semble fonctionner.
Essaye en tapant
$ xinit xeyes
pour voir. Tu devrais avoir xeyes dans le coin en haut à gauche.
[quote=“fran.b”]Ce message est juste un warning, X devrait fonctionner. X semble fonctionner.
Oups, j’avais pas fait gaffe au statut :blush:
Quelque chose de plus pertinent maintenant : pourquoi n’utilises pas le pilote nv au lieu de vesa ? (T’aurais au moins l’accelération 2D). Le paquet en question est xserver-xorg-video-nv.
Wow! Plein de réponses toutes fraiches… Merci!
Bon, pour commencer, quand je lance le startx, je suis soit en root, ou en “sudo -s”, dans l’environnement de Mister root.
Techniquement, si j’en crois gdm, l’environnement semble lancé. Quand je lance la machine en local, je vois l’interface… qui deviens “noir” à la fin du démarrage. Mais c’est peut-être aussi un problème de configuration lié aux choix que je pourrais faire avec le dpkg-reconfigure xserver-xorg? Je ne sais pas, pour le moment. Je n’ai que les logs sur lesquels m’appuyer. Le seul changement que j’ai fait dans le xorg est d’avoir commenté glx, qui - si j’en crois ce que j’ai vu sur le web - ne serait pas supporté par NVIDIA et qui planterait l’install de l’interface.
Cependant, avec ou sans glx, j’ai le même truc : ce n’est donc sans doute pas lié à ce commentaire.
Pour ce qui est du pilote nv, Fran B. dans le sujet que j’ai ouvert à ce sujet, m’avait proposé d’installer… vesa à la place… :slightly_smiling:! Bon, en fait, il faudrait que je passe en SID, apparemment, pour pouvoir l’installer car y a pas le pilote adéaquat en Etch. Faudrait même que j’installe le noyau en conséquence… comme je voulais d’abord avoir une configuration en Etch aussi clean que possible, je suis revenu en arrière, direction “Etch” et par conséquent Vesa.
Finalement, ce n’est pas plus mal : ca me permettra de voir les deux installations, du coup.
Pour ce qui est de X11-common, cela me permet de changer cette fameuse priorité. Sauf que si je choisis 0, je me retrouve avec le même message (-1 au lieu de 0)… et si je choisis -1 - muarf - j’obtiens :
“X: warning; process set to priority -2 instead of requested priority -1”
si je choisi “1”, j’ai :
X: warning; process set to priority 0 instead of requested priority 1
Autrement dit, ça peut durer longtemps lol!
Quand je fais un starx, de base, j’obtiens :
Monstre:/var/run# startx
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.11054
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux Monstre 2.6.24-etchnhalf.1-amd64 #1 SMP Mon Jul 21 10:36:02 UTC 2008 x86_64
Build Date: 01 June 2008
Before reporting problems, check wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Sep 16 15:44:35 2008
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+fr(latin9)” };
xkb_geometry { include “pc(pc105)” };
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type “ONE_LEVEL” has 1 levels, but has 2 symbols
Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
et ensuite… je n’ai plus la main.
(au fait, je viens de voir ces logs là, en plus, dans mon var/log/Xorg.0.log : )
AUDIT: Tue Sep 16 15:32:56 2008: 3392 X: client 4 rejected from local host
AUDIT: Tue Sep 16 15:33:43 2008: 3392 X: client 4 rejected from local host
Auth name: MIT-MAGIC-COOKIE-1 ID: -1
AUDIT: Tue Sep 16 15:35:20 2008: 3392 X: client 4 rejected from local host
et je suis obligé de faire un Ctrl-C avant de refaire un /etc/init.d/gdm start.
Toutefois (après avoir regardé ce que devais faire xinit xeyes - astucieux petit test, effectivement), j’ai donc “lancé” xeyes et j’obtiens alors :
Pour ce qui est de “xinit xeyes”, faut que je regarde chez moi.
Cependant, j’ai :
sh-3.1# xinit xeyes
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
J’ai supprimé ce fichier /tmp/.X0-lock et restarté:
sh-3.1# xinit xeyes
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Tue Sep 16 16:03:20 2008
xinit: No such file or directory (errno 2): no program named “xterm” in PATH
Specify a program on the command line or make sure that /usr/bin
is in your path.
waiting for X server to shut down FreeFontPath: FPE “/usr/share/fonts/X11/misc” refcount is 2, should be 1; fixing.
(N’étant pas chez moi, je ne sais pas ce que ça donne, à l’écran… je le saurai tout à l’heure).
A quoi correspond X0-lock ? visiblement, il “vérouille”… mais quoi, précisémment. D’après ce que je remarque sur internet, il pose des problèmes un peu à tout le monde. Il est indispensable? (demandè-je après l’avoir suprimé…).
[quote=“sonador”][…]tch aussi clean que possible, je suis revenu en arrière, direction “Etch” et par conséquent Vesa.
[/quote]vesa est le plus solide, il doit marcher.
Il y a un problème de droit, les clients lancés ne peuvent accéder au serveur X…
[quote]
Fatal server error:
and start again.
sh-3.1# xinit xeyes
A quoi correspond X0-lock ? visiblement, il “vérouille”… mais quoi, précisémment. D’après ce que je remarque sur internet, il pose des problèmes un peu à tout le monde. Il est indispensable? (demandè-je après l’avoir suprimé…).[/quote]
.X0-lock indique que le serveur :0 est lancé et tourne. Si c’est .X1-lock, c’est un serveur :1, etc.
Teste via «top» ou «ps» quye le serveur est éteint avant de le relancer. Fais un «gdm stop» avant un «gdm start».
Je pense plus à un pbm de droits.
Ok,
D’abord, je confirme : je n’ai tjs rien à l’écran (après avoir fait lancé xeyes, je veux dire).
Ensuite :
Monstre:/home/vsftpd# ps aux | grep gdm
root 12269 0.0 0.0 69548 2000 ? Ss Sep16 0:00 /usr/sbin/gdm
root 12270 0.0 0.0 77096 2748 ? S Sep16 0:00 /usr/sbin/gdm
root 12275 0.0 0.1 42956 7688 tty7 Ss+ Sep16 0:01 /usr/bin/X :0 -dpi 96 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
gdm 12288 0.0 0.4 96924 18668 ? Ss Sep16 0:01 /usr/lib/gdm/gdmgreeter
root 22760 0.0 0.0 7236 844 pts/0 S+ 00:28 0:00 grep gdm
Monstre:/home/vsftpd# /etc/init.d/gdm stop
Stopping GNOME Display Manager: gdm.
root 22774 0.0 0.0 7232 832 pts/0 S+ 00:29 0:00 grep gdm
Monstre:/home/vsftpd# /etc/init.d/gdm start
Starting GNOME Display Manager: gdm.
root 22839 0.0 0.0 69548 1992 ? Ss 00:34 0:00 /usr/sbin/gdm
root 22840 0.0 0.0 77096 2744 ? S 00:34 0:00 /usr/sbin/gdm
root 22842 10.8 0.1 42956 7680 tty7 Ss+ 00:34 0:00 /usr/bin/X :0 -dpi 96 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
gdm 22858 7.2 0.4 96924 18636 ? Ss 00:34 0:00 /usr/lib/gdm/gdmgreeter
root 22861 0.0 0.0 7236 844 pts/0 S+ 00:34 0:00 grep gdm
Je ne vois rien dans top ou dans htop (pas de “x”, pas de “gdm” ou de “gnome”, de “xserver” ou de xorg").
Mais il apparait dans les processus…
Et je n’ai rien, je confime.
C’est bizarre, cette histoire de droit, non? je n’ai jamais croisé un tel problème. Quand j’avais linux sur mon portable, j’avais l’interface pour tous les users. Je n’ai pas eu à les inclure dans un groupe autorisé à utiliser le serveur X. Cela se fait automatiquement d’habitude?
Et cette histoire de priorité, à quoi ça correspond? Cette fois, j’ai choisi “n’importe qui” (au lieu de “depuis la console”), en faisant le dpkg-reconfigure x11-common. J’ai fait un restart de gdm,
J’obtiens :
Monstre:/home/vsftpd# xinit xeyes
Monstre:/tmp# xinit xeyes
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Wed Sep 17 00:51:03 2008
is in your path.
Cette fois, je n’ai plus les lignes :
Par contre, dans les logs (longs de 22 kilomètres, au moins…), j’ai aussi ce type de messages :
Monstre:/var/log# cat Xorg.0.log|grep fonts
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi” does not exist.
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/cyrillic,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
J’ai vu, effectivement, en fouinant, que les répertoires étaient placés différemment, sous Debian. C’est peut-être le genre de truc qui peut bloquer, aussi, non?
Tu fais le xinit en ayant fait un stop de gdm non??
Sinion essaye
$ xinit xeyes – :1
[quote=“fran.b”]Tu fais le xinit en ayant fait un stop de gdm non??
vi vi, sinon ca ne pourrait pas fonctionner.
[quote=“fran.b”]Sinion essaye
$ xinit xeyes – :1
so, ça donne ça :
sh-3.1# /etc/init.d/gdm stop
sh-3.1# xinit xeyes – :1
(==) Log file: “/var/log/Xorg.1.log”, Time: Wed Sep 17 13:07:31 2008
[NDA: and cie…]
is in your path.
sh-3.1# ps -aux|grep gdm
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus ‘-’? See procps.sf.net/faq.html
root 2350 0.0 0.0 7232 824 pts/0 S+ 13:07 0:00 grep gdm
sh-3.1# ps -aux|grep xeyes
root 2360 0.0 0.0 7232 828 pts/0 S+ 13:08 0:00 grep xeyes
sh-3.1#
(Evidemment pour gdm, c’est normal).
vu que j’ai un message relatif à xterm, je vérifie :
sh-3.1# dpkg -l xterm
||/ Nom Version Description
un xterm <néant> (aucune description n’est disponible)
Et je l’installe.
Je relance gdm :
root 2631 0.0 0.0 69548 1996 ? Ss 13:12 0:00 /usr/sbin/gdm
root 2632 0.0 0.0 77096 2748 ? S 13:12 0:00 /usr/sbin/gdm
root 2634 15.2 0.1 42956 7676 tty7 Ss+ 13:12 0:00 /usr/bin/X :0 -dpi 96 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt7
gdm 2650 12.0 0.4 96924 18640 ? Ss 13:12 0:00 /usr/lib/gdm/gdmgreeter
root 2653 0.0 0.0 7232 828 pts/0 S+ 13:12 0:00 grep gdm
Il y a peut-être une amélioration car je vois la ligne /"/usr/bin/X :0 -dpi 96 -audit 0 /var/lib/gdm/:0.Xauth -nolisten tcp vt 7" quand je fais un htop
Le serveur X serait lancé, en résolution 96 dpi (le “0” est peut-être la fameuse priorité). Evidemment, je ne pourrai pas vérifier avant d’être chez moi ce soir.
Au niveau des logs, je ne vois rien, excepté les :
et les Warnings du style “Warning: font renderer for “.pcf” already registered at priority 0”
Sans émulateur… on peut supposer que ce soit normal que cela ne fonctionne pas. C’est bizarre que ce logs ne soit pas apparu plus tôt. On verra tout à l’heure ce que ça nous donne… :slightly_smiling:
Bizarre ton truc, il n’y a pas besion de xterm pour lancer xeyes. xinit xyes lance xeyes daqns une session X, xterm n’a rien à voir là… Il y a un truc de bizarre dans ton installation…
Lol - ouaip ben justement, j’ai tjs rien, en fait… j’vais m’décapiller, si ça continue… :smt003 :smt003 :mrgreen: :mrgreen:
Faut que je check un peu ma config. Je reviens avec des nouvelles dès que c’est fait.
Du reste, c’est gdm que j’ai relancé, ensuite. Pas xeyes (je l’avais fait mais je ne récupérais pas la main, donc j’ai voulu testé avec gnome. Tu le vois avec les commandes que j’ai copié/collé, ci-dessus. Enfin, qu’importe).
generation-debian.no-ip.org/foru … 709239db11
:smt006
Hum je ne penses pas. Tu devrais faire un réinstallation des paquets xserver-xorg, il y a un truc qui coince, vérifies également les droits de /tmp et de /var/run mais je n’y crois pas
yo,
Mmmmm, pour ce qui est des droits :
Monstre:/var/log# ls -l /tmp
total 17
drwx------ 2 root root 1024 2008-09-19 01:03 gconfd-root
drwx------ 2 root root 12288 2008-08-11 01:37 lost+found
srwxr-xr-x 1 root root 0 2008-09-19 01:01 mapping-root
drwx------ 2 root root 3072 2008-09-19 01:03 orbit-root
-rw-r–r-- 1 root root 210 2008-09-16 16:30 tmp.fuYda15302
Monstre:/var/log# ls -l /var/run
total 108
srw-rw-rw- 1 root root 0 2008-09-16 00:37 acpid.socket
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-04-16 23:23 apache2
-rw-r–r-- 1 root root 6 2008-09-17 06:25 apache2.pid
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:38 atd.pid
drwxr-xr-x 2 clamav clamav 4096 2008-09-16 00:37 clamav
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:38 crond.pid
---------- 1 root root 0 2008-09-16 00:38 crond.reboot
drwxr-xr-x 3 root lp 4096 2008-09-16 00:37 cups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-16 00:37 dbus
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:37 ddclient.pid
drwxr-x— 2 Debian-exim Debian-exim 4096 2008-09-16 00:38 exim4
drwxr-xr-x 2 haldaemon haldaemon 4096 2008-09-16 00:37 hal
drwxr-xr-x 2 identd nogroup 4096 2008-08-11 01:46 identd
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:38 inetd.pid
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:37 klogd.pid
-rw-r–r-- 1 root root 368 2008-09-16 00:37 motd
drwxr-x— 2 nagios nagios 4096 2008-09-17 14:03 nagios2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-16 00:37 network
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-14 22:31 NetworkManager
-rw-r–r-- 1 statd root 5 2008-09-16 00:38 rpc.statd.pid
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-16 01:01 samba
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-05-14 19:18 sshd
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:38 sshd.pid
drwx------ 5 root root 4096 2008-08-12 16:49 sudo
-rw-r–r-- 1 root root 5 2008-09-16 00:37 syslogd.pid
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2008-08-11 02:00 tiger
-rw-rw-r-- 1 root utmp 4608 2008-09-19 01:09 utmp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-09-14 22:31 vsftpd
Qu’est ce que je dois chercher, à ce niveau là?..
Pour ce qui est de xserver-xorg, j’avais déjà désinstallé, réinstallé, supprimé, remis… bref, ca ne change rien (sauf la première fois, du coup, puisque je suis repassé d’une version SID à Etch). En tout cas, avec cette merveilleuse commande qu’est dpkg :
Monstre:/var/log# dpkg -l > /home/install
Monstre:/var/log# cat /home/install | grep 'rc '
rc deskbar-applet 2.14.2-4.2 universal search and navigation bar for GNOM
rc dhcp-client 2.0pl5-19.5etch2 DHCP Client
rc libeel2-2.20 2.20.0-7 Eazel Extensions Library (for GNOME2)
rc libepc-ui-1.0-1 0.3.5-2 The Easy Publish and Consume library - share
rc libept0 0.5.25 High-level library for managing Debian packa
rc libgail18 1.22.3-1 GNOME Accessibility Implementation Library -
rc libgnomekbd2 2.22.0-1 GNOME library to manage keyboard configurati
rc libgnomekbdui2 2.22.0-1 User interface library for libgnomekbd - sha
rc libgpod3 0.6.0-6 library to read and write songs and artwork
rc libgtksourceview2.0-0 2.2.2-1 shared libraries for the GTK+ syntax highlig
rc libgucharmap6 2.22.3-1 Unicode browser widget library (shared libra
rc libgweather1 2.22.3-1 GWeather shared library
rc libnautilus-burn4 2.20.0-1 Nautilus Burn Library - runtime version
rc liboobs-1-4 2.22.0-1 GObject based interface to system-tools-back
rc librarian0 0.8.1-1 Rarian is a documentation meta-data library
rc libtotem-plparser10 2.22.3-1 Totem Playlist Parser library - runtime vers
rc libvte9 0.16.14-3 Terminal emulator widget for GTK+ 2.0 - runt
rc libwnck22 2.22.3-1 Window Navigator Construction Kit - runtime
Faut que je les vérifie… Y a peut-être des trucs indispensables.
J’ai aussi vérifié s’il y avait des problèmes de conflits au niveau de xserver-xorg, mais… je n’ai rien vu de spécifique.
Monstre:/var/log# dpkg -s xserver-xorg | grep Depends
Depends: xserver-xorg-core (>= 2:1.1.1-11), xserver-xorg-video-all | xserver-xorg-video-1.0, xserver-xorg-input-all | xserver-xorg-input, debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, xkb-data | xkb-data-legacy, xbase-clients
Pre-Depends: x11-common (>= 7.0.0-0ubuntu3)
Les dépendances sont respectées (les ai vérifiés un par un… et d’ailleurs si tu connais un trucs pour faire cette vérification d’une traite, je suis preneur!), et y a pas de paquetage en “trop”, style xserver-common, par exemple.
yop, évidemment dans les “rc”, y a peut-être des trucs à purger qui appartenait à la SID… c’est aussi pour ça que je vais jeter un oeil (mais sans l’écraser : c’est sale).
A l’inverse, je vois dans le tas des librairies “Gnome”. Faut que je regarde ça, histoire d’être sûr de ce que c’est ou c’était.
Je pensais surtout aux scripts de lancement de X (xbase-clients)
Ok
Eh bien, j’ai réinstallé le paquetage en question, ainsi sur xserver-xorg, gnome et gdm.
Ca m’a dégagé xeyes… j’ai installé tuxeyes, du coup. Mais il n’y a rien pour le lancer à partir d’init.d. bizarre… Même avec un apt-cache, je ne le vois pas. J’ai refait un apt-get update, à tout hasard…
sh-3.1# apt-cache search xeyes
tuxeyes - a fancy version of xeyes
x11-apps - X applications
Chai pas, j’ai peut-être loupé un épisode, là… surtout que si je fais un xinit xeyes, le truc se lance…
En tout cas, côté paquetage installé :
sh-3.1# dpkg -l |grep xse
ii xserver-xorg 7.1.0-19 the X.Org X server
ii xserver-xorg-core 1.1.1-21etch5 X.Org X server – core server
ii xserver-xorg-input-all 7.1.0-19 the X.Org X server – input driver metapacka
ii xserver-xorg-input-evdev 1.1.2-6 X.Org X server – evdev input driver
ii xserver-xorg-input-kbd 1.1.0-4 X.Org X server – keyboard input driver
ii xserver-xorg-input-mouse 1.1.1-3 X.Org X server – mouse input driver
ii xserver-xorg-input-synaptics 0.14.6-1 Synaptics TouchPad driver for X.Org/XFree86
ii xserver-xorg-input-wacom 0.7.4.1-5 X.Org X server – wacom input driver
ii xserver-xorg-video-all 7.1.0-19 the X.Org X server – output driver metapack
ii xserver-xorg-video-apm 1.1.1-3 X.Org X server – APM display driver
ii xserver-xorg-video-ark 0.6.0-3 X.Org X server – ark display driver
ii xserver-xorg-video-ati 6.6.3-2 X.Org X server – ATI display driver
ii xserver-xorg-video-chips 1.1.1-4 X.Org X server – Chips display driver
ii xserver-xorg-video-cirrus 1.1.0-3 X.Org X server – Cirrus display driver
ii xserver-xorg-video-cyrix 1.1.0-4 X.Org X server – Cyrix display driver
ii xserver-xorg-video-dummy 0.2.0-3 X.Org X server – dummy display driver
ii xserver-xorg-video-fbdev 0.3.1-1 X.Org X server – fbdev display driver
ii xserver-xorg-video-glint 1.1.1-3 X.Org X server – Glint display driver
ii xserver-xorg-video-i128 1.2.0-3 X.Org X server – i128 display driver
ii xserver-xorg-video-i810 1.7.2-4 X.Org X server – Intel i8xx, i9xx display d
ii xserver-xorg-video-mga 1.4.4.dfsg.1-2 X.Org X server – MGA display driver
ii xserver-xorg-video-neomagic 1.1.1-5 X.Org X server – Neomagic display driver
ii xserver-xorg-video-nv 2.0.3-1 X.Org X server – NV display driver
ii xserver-xorg-video-rendition 4.1.0.dfsg.1-4 X.Org X server – Rendition display driver
ii xserver-xorg-video-s3 0.4.1-5 X.Org X server – legacy S3 display driver
ii xserver-xorg-video-s3virge 1.9.1-3 X.Org X server – S3 ViRGE display driver
ii xserver-xorg-video-savage 2.1.2-3 X.Org X server – Savage display driver
ii xserver-xorg-video-siliconmotion 1.4.1-4 X.Org X server – SiliconMotion display driv
ii xserver-xorg-video-sis 0.9.1-4 X.Org X server – SiS display driver
ii xserver-xorg-video-sisusb 0.8.1-3 X.Org X server – SiS USB display driver
ii xserver-xorg-video-tdfx 1.3.0-1 X.Org X server – tdfx display driver
ii xserver-xorg-video-tga 1.1.0-3 X.Org X server – TGA display driver
ii xserver-xorg-video-trident 1.2.3-1 X.Org X server – Trident display driver
ii xserver-xorg-video-tseng 1.1.0-3 X.Org X server – Tseng display driver
ii xserver-xorg-video-v4l 0.1.1-3 X.Org X server – Video 4 Linux display driv
ii xserver-xorg-video-vesa 1.3.0-1 X.Org X server – VESA display driver
ii xserver-xorg-video-vga 4.1.0-3 X.Org X server – VGA display driver
ii xserver-xorg-video-via 0.2.1-6 X.Org X server – VIA display driver
ii xserver-xorg-video-voodoo 1.1.0-4 X.Org X server – Voodoo display driver
Lse paquetages twm et Gnome, sont tous sur “ii”. en principe, j’ai bien le display manager et l’interface graphique.
sh-3.1# dpkg -l |grep twm
ii twm 1.0.1-4 Tab window manager
sh-3.1# dpkg -l |grep gdm
ii gdm 2.16.4-1 GNOME Display Manager
ii gdm-themes 0.5.1 Themes for the GNOME Display Manager
(idem pour Gnome)
Pour en revenir à xbase-clients :
sh-3.1# dpkg -l |grep xbase-clients
ii xbase-clients 7.1.ds1-2
Pour l’instant, j’ai les mêmes résultats, logs and cie.
Petit correctif :
xeyes fait partie du paquetage xbase-clients, d’après le résultat d’apt-file search xinit. lol.
Au temps pour moi.
Hello
Euh simple question tu as bien autoriser la boucle local dans ton par feux ?
