Quelqu'un connait les raspberry?
je suis intéressé par l’achat d’une de ces bestioles mais j’en sais pas grand chose.
comment ca s’utilise sans disque dur ni lecteur cd?
raspbian c’est une distro proche de debian?
Les Raspberry Pi (rpi) ? Beaucoup de monde en utilise pour bricoler, oui.
Les rpi sont basés sur des processeurs d’architecture ARM, en 32 bits pour tous les modèles sauf la Raspberry Pi 3 modèle B qui est en ARM 64 bits.
Pour les modèles à part les 3B, le processus de démarrage n’a pas grand-chose à voir avec un PC classique et son architecture x86 :
Le firmware (propriétaire) utilise le processeur graphique (GPU) pour chercher le système stocké sur une carte microSD, le même type de carte mémoire que pour les smartphones.
Cartes microSD qui vont 2x moins vite qu’un disque dur, dans le meilleur des cas (CAD 75Mo/s contre 175Mo/s).
Heureusement, les possibilités pour démarrer une rpi 3B depuis une clé USB ou depuis le réseau (netboot) sont en train d’être ajoutées :
Raspbian est à base de Debian mais en plus d’être spécialisée pour les rpi, elle inclus des logiciels spécifiques comme un environnement graphique assez léger.
Si c’est pour bricoler ou pour réaliser des bricolages qui requièrent un système Linux complet, une rpi est pas mal du tout.
Il faut juste éviter de croire que l’on pourra s’en servir pour remplacer un PC de bureau dans un usage de tous les jours.
Quelques exemple d’utilisation :
  • S’interfacer avec des objets pas prévus pour à la base (comme une porte de garage) et les contrôler en réseau ou depuis Internet
  • Mettre des capteurs et mesurer des températures ou de l’humidité dans un coin quelconque genre dans le grenier ou dans la cave
  • Embarquer un Linux complet dans un robot
  • Avoir un ordinateur qui peut marcher un certain temps sur des piles / une batterie. Par exemple pour prendre en photo des animaux
  • interphone vidéo
AnonymousCoward
2 J'aime
Je te remercie, dommage pour le pc à 100€ ^^
Il faut savoir aussi que les Raspberry utilisent le même circuit pour l’USB que pour le réseau ethernet, cela ralentit un peu aussi. Il faut voir la bête essentiellement comme ordinateur de bricolage et de développement.
Par contre aussi bien presse que sur le net on trouve énormément de sources pour bricoler (hacker) avec la Framboise.
Certains sites Internet sont spécialisés dans ce domaine par exemple : http://framboise314.fr.
Sur le https://www.raspberrypi.org avec on peu trouver un forum en Français.
A+
