J’ai le même problème sur 2 PCs sous Fedora 21.
Ca fonctionne correctement sous windows 10 et Seven.
Aucun message d’erreurs, tout semble se charger correctement.
J’hésite à dire que c’est suite à une MAJ du système mais cela fonctionnait auparavant.
J’ai fait afficher le code source de la page sur un système qui ne fonctionne pas puis sur un système qui fonctionne. Il y a une seule différence ( la suite de lettres après “atts”:):
système NOK:
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info = {"beacon":"bam.nr-data.net","errorBeacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"36622c4431","applicationID":"4029621","transactionName":"ZlBWZ0FSCkYEABANVl8adWBjHAlQFgALFlxTWlVBV14BGwQQFBw=","queueTime":0,"applicationTime":892,"ttGuid":"39B917DEA244B54A","agent":"js-agent.newrelic.com/nr-768.min.js","atts":"ShdBEQlIRlgGTQ0UWFVRRlZAQEYPR1JWUxcBGwQdAhFIFwgAShFKVEdaUl5WRg9HJw0AUFRHa3FsEUgXCABKEUtdFw4RW0cQRV9MSwhWUlRYW1xAEA9dUksCSx5GV1xBVgZaBBEARhUTWFcdXlYQXQoHRl4bdnBgER8RCVZLFhcBS1BSUV1HEV4XKAweDVVdVBsGHQNEHT1SVV8Zd1BQXEFSXxUpCgoRQRFNDAVsBVAORRESXg0AGwQaE3QBVg4MS1YJAAUEAgMCRHMMEQECVkkaAAIdA0ZIGA=="}
Système OK:
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info = {"beacon":"bam.nr-data.net","errorBeacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"36622c4431","applicationID":"4029621","transactionName":"ZlBWZ0FSCkYEABANVl8adWBjHAlQFgALFlxTWlVBV14BGwQQFBw=","queueTime":0,"applicationTime":826,"ttGuid":"383E1969D31EDBFC","agent":"js-agent.newrelic.com/nr-768.min.js","atts":"ShdBEQlIRlgGTQ0UWFVRRlZAQEYPR1JWUxcBGwQdAhFIFwgAShFKVEdaUl5WRg9HJw0AUFRHa3FsEUgXCABKEUtdFw4RW0cQRV9MSwhWUlRYW1xAEA9dUksCSx5GV1xBVgZaBBEARhUTWFcdXlYQXQoHRl4bdnBgER8RCVZLFhcBS1BSUV1HEV4XKAweDVVdVBsGHQNEHTIKCgBWRkYUfWcTUhtUWEQzdmYDAAgTQRIPVltKVBARclFQWFxLB1VSVFQIAQQUdVpBAVMKG0tXAR8FFk5O"
Je pense pas que ce soit cette différence qui provoque le problème.
Je sais pas trop vers quoi m'orienter pour comprendre le souci !!
