J’ai une freebox dont le réseau privée est 192.168.0.0/24.
J’ai deux pc, appelés pc1 et pc2 qui sont connectés à l’internet de la freebox :
-pc1 est connecté à l’internet de la freebox via « ethernet », et a comme adresse ip privée 192.168.0.1
-pc2 est connecté à l’internet de la freebox via « wifi », et a comme adresse ip privée 192.168.0.2
Si je tape la commande ip route sur chacun des deux pc, je vois ceci :
sur pc1 : default via 192.168.0.254 dev eth0
sur pc2 : default via 192.168.0.254 dev wl0
Donc 1ère question :
est-ce que cela signifie que le routeur de la freebox a une interface ethernet et une interface wifi qui ont la « même » adresse ip 192.168.0.254 ???
Ensuite, si depuis le pc1, je souhaite communiquer avec pc2, en lui envoyant un paquet (par exemple, en faisant un ping 192.168.0.2), est-ce que cela veut dire que le paquet part de l’interface wl0 de pc1 pour atteindre via le wifi l’interface wifi de la freebox d’adresse ip
192.168.0.254, puis une fois que le routeur a reçu le paquet, il va le transmettre via ethernet au pc2 ???
En gros, lorsque le routeur reçoit un paquet provenant du « wifi », et souhaite le renvoyer à une autre machine via « ethernet », il doit faire une « redirection » du paquet d’une interface vers une autre ???
De ce que tu dit la box Free EST la gateway du seul réseau local présent et oui les paquets vont transiter via la box pour atteindre l’autre PC, un outil comme traceroute t’aurais de toute façon aiguillé si il y avait deux réseau distincts ou non sur le trajet d’un éventuel paquet envoyé de l’un vers l’autre.
Merci pour vos réponses, je pense que c’est un brigde qui permet de regrouper plusieurs interfaces sous une même adresse ip LAN (et donc une même interface virtuelle br0). Du coup, y a pas de routage, ni d’ip forwarding dans le bridge. 192.168.0.254 correspond à br0.
hostapd.conf qui contient (incomplet pour simplifier) :
interface=wlan0
bridge=br0
ssid=MonResauWifiPerso
country_code=FR
wpa_passphrase=M0n$uP€rMo+2P@ss[
normalement tu auras bridgé ton interface wlan0 qui rejoint toute seule le bridge sans avoir besoin d’y etre explicitement déclarée, ainsi que les 2 ports eth1 et eth2. le bridge porte l’ip et la mac de la gw par défaut. Le client wifi voit en BSSID la mac de l’antenne wlan0 à laquelle il est connecté en radio. mais quand il cherche à joindre 192.168.0.1, sa passerelle, il cherche bien à joindre la mac de br0.
du coup ton paquet il provient du lan sur l’interface bridge → il est forwardé sur le WAN eth0 et source-natté (ip publique routeur). Mais il ne passe pas (normalement) de wlan0 à eth1, il passe de br0 (via son interface membre wlan0) à eth0 (wan).
