Question serveur debian et hebergement multiple
salut, j’ai en projet de faire un serveur debian. Premier probleme: pour l’instant je n’ai pas d’ip fixe mais je sais qu’avec dyndns par exemple on peut contourner le probleme. Par contre est ce que ca tient la route pour une utilisation intensive du serveur web?
autre chose. Je voudrais heberger au moins deux sites. Est ce possible a faire avec une seule adresse IP (il y aurait deux noms de domaines différents)? et dans ce cas quelle est la technique employée et est ce relativement facile à faire (sachant que pour l’instant je n’ai pas du tout les connaissances pour administrer un serveur web et le créer de toute pièce?
merci bien si vous avez une piste de réponse pour moi :slightly_smiling:
bonne journée!
salut,
1/ Oui, sans doute. Tu laisses tomber le dhcp, tu fais un inet static dans interfaces, une tâche cron qui lance no-ip pour mise à jour de l’ip, et ça doit le faire même pour un traffic intense.
2/ Oui, facile peut-être pas, ça dépend du niveau qu’on a.
-> c’est la directive qui sied, pour écouter X noms de domaines je pense.
je sais qu’on ne fait pas tt avec une IP dyndns.
Maintenant, une IP fixe, chez Free, tout au moins, c’est facile à obtenir.
un tuto pour installer un serveur dédié complet avec comme base une debian sarge. Sous etch, il ne doit pas y avoir beaucoup de difference.
olange.developpez.com/articles/d … eur-dedie/
salut merci bien pour les infos.
chez neuf tu peux pas avoir d’ip fixe si tu es un particulier, peut etre d’ailleurs pour cette raison je passerai chez free.
je vais chercher des infos sur le virtual host. merci bien :slightly_smiling:
autre question connaissez vous un site qui fait reference ou on peut faire enregistrer son nom de domaine?
plusieur site: oui
dyndns te permet de mettre a jour 5 domaine gratuit pour mettre les domaine a jour depuis debian :
sudo apt-get install ddclient
ensuite parametrage
la neufbox ne gere qu’une adresse dyndns
Edit
pour la gestion de plusieur site regarde du coter de l’ajout d’un virtualhost via la commande ‘a2ensite’ je l’ai apprit depuis peu donc je vais eviter de te faire te pommer mais en gros
sa consiste a creer pour chaque domaine un fichier monsite.com
en mode console tu ajoute se fichier au serveur apache
a2ensite monsite.com
je trouve cette technique assez propre je l’utilise mais en “debutant”
heu…je suis enchante que tu connaisses tous ces sites mais si toutefois tu pouvais me donner ne serait ce qu’un lien ca m’aiderait bien :slightly_smiling:
[quote]dyndns te permet de mettre a jour 5 domaine gratuit pour mettre les domaine a jour depuis debian :
sudo apt-get install ddclient [/quote]
donc avec ca pas besoin de parametrer de virtual host? c’est ca?
si tu n’echapera pas au virtualhost meme avec une ipfixe
Dyndns.org pour le domaine gratuit (anglais)
j’entend pas plusieur site oui :pour heberger sur ton pc plusieur site
ok merci bien :slightly_smiling:
un petit post propre:
pour le virtual host creer un document exemple monsite avec a l’interieur:
[quote]<VirtualHost *>
ServerAdmin ton@email.com
DocumentRoot "/var/www"
ServerName tonsite.com
ErrorLog "/var/log/apache2/tonsite.com-error.log"
CustomLog “/var/log/apache2/tonsite.com-access.log” combined
<Directory /var/www/>
Options -Indexes
AllowOverride AuthConfig FileInfo Limit
Order allow,deny
Allow from all
ensuite ouvrir une console:
copier le fichiers vers sites-avalable:
[quote]
sudo cp /home/ours-blanc/monsite.com /etc/apache2/sites-avalable[/quote]
ajouter le site au serveur apache:
redemarer apache:
[quote]
sudo /etc/init.d/apache2 restart[/quote]
et sa devrait rouler,merci TheCyberSeb pour cette technique
j’en prends bonne notes , merci
