Question sur grub.d
bonjour a tous ,
suite a mes aventure de test et découvertes de config linux j’étais en train d’apprendre grub via ce lien : dedoimedo.com/computers/grub-2.html afin de voir toutes les possibilités de ce fichier et aussi surtout parce que depuis que j’ai installer gnome en supplément, mon boot ne defile plus a la place je reste sur le TTY 1 pendant une minute et enfin j’ai droit a mon kdm , (j’ai désinstaller le gdm3 qui a mon avis fait conflit mais je ne pourrais redemarrer que dans une ou deux heures)
en attendant , je viens de m’apercevoir que mon fichier debian theme n’est pas le meme que celui donner sur le site , deja ils ne se ressemble pas , bon apres c’est peut etre pas debian qu’il utilise …
ou se trouve la ligne ou je peux changer l’image du sommaire grub dans mon fichier ?
voici le miens :
#!/bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2010  Alexander Kurtz <kurtz.alex@googlemail.com>
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Include the GRUB helper library for grub-mkconfig.
. /usr/share/grub/grub-mkconfig_lib
# We want to work in /boot/grub/ only.
test -d /boot/grub; cd /boot/grub
# Set the location of a possibly necessary cache file for the background image.
# NOTE: This MUST BE A DOTFILE to avoid confusing it with user-defined images.
BACKGROUND_CACHE=".background_cache"
set_default_theme(){
	case $GRUB_DISTRIBUTOR in
		Tanglu|Ubuntu|Kubuntu)
			# Set a monochromatic theme for Tanglu/Ubuntu.
			echo "${1}set menu_color_normal=white/black"
			echo "${1}set menu_color_highlight=black/light-gray"
			if [ -e /lib/plymouth/themes/default.grub ]; then
				sed "s/^/${1}/" /lib/plymouth/themes/default.grub
			fi
			# Set the traditional Debian blue theme.
			echo "${1}set menu_color_normal=cyan/blue"
			echo "${1}set menu_color_highlight=white/blue"
	esac
module_available(){
	local module
	for module in "${1}.mod" */"${1}.mod"; do
		if [ -f "${module}" ]; then
			return 0
		fi
	done
	return 1
set_background_image(){
	# Step #1: Search all available output modes ...
	local output
	for output in ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do
		if [ "x$output" = "xgfxterm" ]; then
			break
		fi
	done
	# ... and check if we are able to display a background image at all.
	if ! [ "x${output}" = "xgfxterm" ]; then
		return 1
	fi
	# Step #2: Check if the specified background image exists.
	if ! [ -f "${1}" ]; then
		return 2
	fi
	# Step #3: Search the correct GRUB module for our background image.
	local reader
	case "${1}" in
		*.jpg|*.JPG|*.jpeg|*.JPEG) reader="jpeg";;
		*.png|*.PNG) reader="png";;
		*.tga|*.TGA) reader="tga";;
		*) return 3;; # Unknown image type.
	esac
	# Step #4: Check if the necessary GRUB module is available.
	if ! module_available "${reader}"; then
		return 4
	fi
	# Step #5: Check if GRUB can read the background image directly.
	# If so, we can remove the cache file (if any). Otherwise the backgound
	# image needs to be cached under /boot/grub/.
	if is_path_readable_by_grub "${1}"; then
		rm --force "${BACKGROUND_CACHE}.jpeg" \
			"${BACKGROUND_CACHE}.png" "${BACKGROUND_CACHE}.tga"
	elif cp "${1}" "${BACKGROUND_CACHE}.${reader}"; then
		set -- "${BACKGROUND_CACHE}.${reader}" "${2}" "${3}"
	else
		return 5
	fi
	# Step #6: Prepare GRUB to read the background image.
	if ! prepare_grub_to_access_device "`${grub_probe} --target=device "${1}"`"; then
		return 6
	fi
	# Step #7: Everything went fine, print out a message to stderr ...
	echo "Found background image: ${1}" >&2
	# ... and write our configuration snippet to stdout. Use the colors
	# desktop-base specified. If we're using a user-defined background, use
	# the default colors since we've got no idea how the image looks like.
	# If loading the background image fails, use the default theme.
	echo "insmod ${reader}"
	echo "if background_image `make_system_path_relative_to_its_root "${1}"`; then"
	if [ -n "${2}" ]; then
		echo "  set color_normal=${2}"
	fi
	if [ -n "${3}" ]; then
		echo "  set color_highlight=${3}"
	fi
	if [ -z "${2}" ] && [ -z "${3}" ]; then
		echo "  true"
	fi
	echo "else"
	set_default_theme "  "
	echo "fi"
# Earlier versions of grub-pc copied the default background image to /boot/grub
# during postinst. Remove those obsolete images if they haven't been touched by
# the user. They are still available under /usr/share/images/desktop-base/ if
# desktop-base is installed.
while read checksum background; do
	if [ -f "${background}" ] && [ "x`sha1sum "${background}"`" = "x${checksum}  ${background}" ]; then
		echo "Removing old background image: ${background}" >&2
		rm "${background}"
	fi
done <<EOF
648ee65dd0c157a69b019a5372cbcfea4fc754a5  debian-blueish-wallpaper-640x480.png
0431e97a6c661084c59676c4baeeb8c2f602edb8  debian-blueish-wallpaper-640x480.png
968ecf6696c5638cfe80e8e70aba239526270864  debian-blueish-wallpaper-640x480.tga
EOF
# Include the configuration of desktop-base if available.
if [ -f "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh" ]; then
	. "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh"
fi
# First check whether the user has specified a background image explicitly.
# If so, try to use it. Don't try the other possibilities in that case
# (#608263).
if [ -n "${GRUB_BACKGROUND+x}" ]; then
	set_background_image "${GRUB_BACKGROUND}" || set_default_theme
	exit 0
fi
# Next search for pictures the user put into /boot/grub/ and use the first one.
for background in *.jpg *.JPG *.jpeg *.JPEG *.png *.PNG *.tga *.TGA; do
	if set_background_image "${background}"; then
		exit 0
	fi
done
# Next try to use the background image and colors specified by desktop-base.
if set_background_image "${WALLPAPER}" "${COLOR_NORMAL}" "${COLOR_HIGHLIGHT}"; then
	exit 0
fi
# If we haven't found a background image yet, use the default from desktop-base.
	Ubuntu|Kubuntu)
	Tanglu)
		if set_background_image "/usr/share/images/grub/grub.png"; then
			exit 0
		fi
		if set_background_image "/usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png"; then
			exit 0
		fi
esac
# Finally, if all of the above fails, use the default theme.
set_default_theme
merci de votre aide si précieuse
Je pense que ton fil aurait mieux sa place dans SD, je l’y déplace.
Grub n’a absolument RIEN à voir avec les Display Manager tel que KDM/GDM/XDM/LightDM et compagnie !
Maintenant, s’il s’agit de l’image de fond de menu de sélection de GRUB, les liens suivants te donneront la marche à suivre :
AnonymousCoward
[quote=“AnonymousCoward”]Grub n’a absolument RIEN à voir avec les Display Manager tel que KDM/GDM/XDM/LightDM et compagnie !
AnonymousCoward[/quote]
salut, tu m’a mal compris , je parlais bien du fichier grub debian theme , merci pour les liens
set_default_theme(){ case $GRUB_DISTRIBUTOR in Tanglu|Ubuntu|Kubuntu) # Set a monochromatic theme for Tanglu/Ubuntu
tu as installer debian , puis mis les depots kali et tu te retrouve avec ca dans le “05 debian theme” !!??
tu devrais reinstaller ton systeme je pense …
