[quote=“fran.b”]Il n’y a pas de hote et d’invité, ça n’est pas une machine sur une autre machine, c’est la même machine avec des processus qui tournent. Simplement certains torunent dans un environnement différents (ici un 32 bits), cela dit, c’est le même noyau (qui est un 64 bits, heureusement compatible avec le 32 bits). Si tu fais une erreur sur le 32 bits, tu la payes (tu es courant en fait). Pour tuer un programme 32 bits, un kill suffit, tu fais un «ps ax» et tu regardes le PID du processus, tu peux le faire dans le chroot 32 bits (avec les otuils 32 bits) ou dans l’environnement 64 bits. Tu peux dans le chroot 32 bits tuer un processus 64 bits. Encore une fois les processus sont sur le même plan.
Tu peux faire tourner un serveur DHCP dans le 32 bits ou dans le 64 bits mais tu ne peux en faire tourner qu’un sur la machine (autant le faire au niveau 64 bits).
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de machine hote…
Tu parles de plantage mais quels sont les messages?[/quote]
Merci…
Je mélange tout, je confond machine virtuelle avec chroot. Je commence à peine à comprendre…
Je vais parler de 64b et 32b alors.
Donc je n’ai aucun DHCP qui tourne dans la partie 64bits (j’ai stoppé dhcp-server et chillispot).
Mais quand j’exécute dans la 32b “/etc/init.d/chillispot start” rien ne se passe et l’interface tun0 n’est pas créée.
Et je n’ai rien dans les logs…
Après quand je parle de planter, c’est pour wireshark (sniffeur de réseau) qui fige dés que je commence à lui faire faire une capture - lancé dans la 64b (quelque soit l’interface, alors qu’il fonctionnait très bien hier)
Voici ce que ça fait dans 64b :
[code]spider:~# /etc/init.d/chillispot start
spider:~# ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0e:2e:f2:46:6e
inet adr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20e:2eff:fef2:466e/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:15356 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:753 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1482336 (1.4 MiB)  TX bytes:192896 (188.3 KiB)
Interruption:20 Adresse de base:0xe000
lo        Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
RX packets:13695 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13695 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5516516 (5.2 MiB)  TX bytes:5516516 (5.2 MiB)
ppp0      Link encap:Protocole Point-à-Point
inet adr:10.128.0.202  P-t-P:10.6.6.6  Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:3676 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3747 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:2179442 (2.0 MiB)  TX bytes:420644 (410.7 KiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:192.168.182.1  P-t-P:192.168.182.1  Masque:255.255.255.0
UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:1500  Metric:1
collisions:0 lg file transmission:500
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)[/code]
Et voici dans 32b :
[code]Restarting Chillispot captive portal: chillispot.
spider:/# ifconfig
RX packets:15260 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:752 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1474376 (1.4 MiB)  TX bytes:192836 (188.3 KiB)
RX packets:13683 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13683 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5515877 (5.2 MiB)  TX bytes:5515877 (5.2 MiB)
RX packets:3642 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3713 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2174921 (2.0 MiB)  TX bytes:418212 (408.4 KiB)[/code]
Pas d’interface tun0.
Si je tiens TANT à faire tourner Chillispot dans la 32b, c’est parceque dans la 64b il n’est pas capable de “parler” avec Freeradius (Bug déclaré).
J’ai tenté de lancer Chillispot en 64 et Freeradius en 32. J’ai toujours le même problème d’incompréhension entre les deux programmes…
Merci de ta patience
PS merci kna !
