J’arrive de chez grosoft (on s’est quitté bien fâchés lol) je me suis mis au Débian il y a un mois ( avec plusieurs tests avant ) j’ai installé Pure OS . Tout va bien sauf que souvent avec beaucoup ou peu d’onglets ouverts mon image et mon mulot se figent; et souvent le message apparaît, peut-être y a t-il un lien : « Espace disque faible sur Racine du Système de fichiers ; Le volume du Racine du Système de fichiers n’a plus que 0 Octets (souvent proche de zéro lol) d’espace disque disponible ». Il me propose deux choix : examiner ou ignorer, le 1er comme le deuxième choix ne permette pas de récupérer de l’espace . Le premier choix éxécuté, fait presque comme s’il redemmarait sans aller au Grub puis revient au bureau verrouillé . Bleachbit n’y fait rien ou pas grand chose . D’ailleurs même en ligne de commande # apt-get update bleachbit n’y fait rien . Je suis un peu déçu
. Merci d’avance pour vos réponses.
Connecte-toi à partir d’une console en mode texte (CTRL-F1).
Tape df et envoie le résultat ici.
Chez moi :
> df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 2014996 0 2014996 0% /dev
tmpfs 406432 2756 403676 1% /run
/dev/sda2 51474392 44125932 4727056 91% /
tmpfs 2032156 108420 1923736 6% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 2032156 0 2032156 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb6 696001044 303282272 357357300 46% /mnt/musique
/dev/sda1 2007024 156544 1746864 9% /boot
/dev/sda5 72117576 54728052 13719512 80% /usr/local
/dev/sda6 112297732 104319396 2267232 98% /home
tmpfs 406428 36 406392 1% /run/user/1000
Bonjour nicola,
Merci pour la commande df, bien utile à connaître.
Cordialement
Connais pas. On va supposer que c’est une distribution dérivée de Debian ce qui expliquerait que vous posiez une question sur debian-fr.
Ce genre d’avertissement n’est pas à prendre à la légère.
pouvez-vous nous donner un copier coller de ce que donnent les commandes suivantes (encadrée par des balises ‹ ` `` › sur une seule ligne)
lsblk --fs
df -hTx tmpfs
free -m
je rajouterais bien
sudo lvmdiskscan
mais j’ai bien peur que Pure OS ne propose pas par défaut le paquet lvm2 et donc que la commande lvmdisMachin ne soit pas présente.
Vous pouvez aussi explorer quels répertoires prennent le plus de place, par exemple
fp2@debpacha:~$ sudo du -ms /var/cache/
1026 /var/cache/
1436 /var/
fp2@debpacha:~$
Si vous parlez des onglets d’un navigateur tel que Firefox, vous pouvez regarder la configuration de ce logiciel en particulier le répertoire des Téléchargements, l’espace alloué au cache …
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
À df, on peut ajouter l’option -i pour les inodes :
> df -i
Sys. de fichiers Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
udev 184641 606 184035 1% /dev
tmpfs 193220 1213 192007 1% /run
/dev/sda2 3276800 1074188 2202612 33% /
tmpfs 193220 106 193114 1% /dev/shm
tmpfs 193220 8 193212 1% /run/lock
tmpfs 193220 17 193203 1% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb6 44204032 67770 44136262 1% /mnt/musique
/dev/sda1 129536 103 129433 1% /boot
/dev/sda5 4587520 67970 4519550 2% /usr/local
/dev/sda6 7143424 740245 6403179 11% /home
tmpfs 193220 57 193163 1% /run/user/1000
On peut voir que chez moi, ça va pour les inodes, moins pour l’espace occupé. Ça peut très bien être l’inverse chez toi si tu as énormément de petits fichiers.
Je dirais même plus
df -ihTx tmpfs
ce qui va supprimer dans votre cas 5 entrées inutiles sur 11 (les lignes tmpfs qui n’ont strictement aucun intérêt ), mettre des chiffres compréhensibles et afficher aussi le type de système de fichiers.
fp2@debpacha:~$ df -ihTx tmpfs
Sys. de fichiers Type Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
udev devtmpfs 979K 543 978K 1% /dev
/dev/mapper/pacha_vg-root_lv ext4 512K 215K 298K 42% /
/dev/sda1 ext4 128K 347 128K 1% /boot
/dev/mapper/pacha_vg-home_lv ext4 1,5M 47K 1,5M 4% /home
/dev/mapper/pacha_vg-data_lv ext4 8,0M 102K 8,0M 2% /data
/dev/mapper/pacha_vg-var_lv xfs 2,0M 12K 2,0M 1% /var
/dev/mapper/pacha_vg-tmp_lv xfs 4,0M 27 4,0M 1% /tmp
fp2@debpacha:~$
et la sortie habituelle sans les inodes
fp2@debpacha:~$ df -hTx tmpfs
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
/dev/mapper/pacha_vg-root_lv ext4 7,9G 6,2G 1,3G 84% /
/dev/sda1 ext4 2,0G 136M 1,7G 8% /boot
/dev/mapper/pacha_vg-home_lv ext4 24G 16G 7,1G 70% /home
/dev/mapper/pacha_vg-data_lv ext4 125G 25G 98G 21% /data
/dev/mapper/pacha_vg-var_lv xfs 4,0G 1,5G 2,6G 37% /var
/dev/mapper/pacha_vg-tmp_lv xfs 8,0G 41M 8,0G 1% /tmp
fp2@debpacha:~$
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
Voici quelques captures après un énième redémarrage . Les captures se sont déroulé sur quelques minutes dans le cas où quelqu’un remarquerait une évolution.
Bonjour Raleur
Bienvenue sur ce forum.
Les captures d’écran nous empêchent de pouvoir copier/coller le texte qu’elles représentent
et de faire des recherche de texte.
À l’avenir, donne nous plutôt des copiés/collés au format texte
que tu feras précéder et suivre d’une ligne ne contenant
que la suite des trois caractères suivants :
merci pour l’info . Et sinon que penses-tu des données ? Ça sent mauvais ?
Il serait difficile de pouvoir résoudre un problème
en testant en même temps les propositions de solutions de quatre personnes.
Je ne suis intervenu qu’en tant que « technicien de surface » :
Juste pour essayer de « nettoyer » un peu le fil de discussion.
Je vous laisse continuer votre investigation…
Bonjour Raleur,
pour compléter ce que dit MicP, tu tapes ta commande comme ceci:
commande > /home/fichier
ce qui aura pour effet de créer un fichier texte qui comportera la sortie console tant désirée. et que tu pourra retrouver une fois revenu sur ton interface et ton navigateur.
Attention pour le seconde commande, si tu désires inscrire à la suite dans le même fichier, il est important de ne pas oublier les deux chevrons, sinon tu écrases les précédentes informations:
commande2 >> /home/fichier
a+
Il n’y a aucun problème d’espace disque dans ces captures. Le système de fichiers racine n’est occupé qu’à hauteur de 16 %.
salut raleur et bienvenue sur Debian
comme déjà dit, ton système ne semble absolument pas remplit, donc le message t’indiquant un système racine plein est étrange.
pour info, il existe plusieurs outils graphiques ou en console pour surveiller l’espace disque et/ou le nettoyer. quelques exemples choisis ici : https://lescahiersdudebutant.arpinux.org/buster-fr/les_cahiers_du_debutant.html#informations-sur-lespace-disque
