Bonsoir à tous,
je sollicite votre aide à tous les expert en RAID sous Unix, je suis quelque peut débutent
dans administration, je précise que malgré mes recherches sur le forum, et le suivi des recommandations je n’est pas réussi à restaurer mon Raid, par avance merci de votre aide.
informations matériels:
Nas Ioemga ix4-200d
4 seagate 1to firmeware CC37
firmeware HS sur le NAS
Raid 10 (1+0)
j’ai donc extrait les disques et monté dans une tour et installé une distribution Ubuntu mais je peut aussi travailler sous Debian
voici toutes les étapes que j’ai suivi:
mdadm -Asf && vgchange -ay pour faire remonter les disques jusque ici tout va bien.
parted -l (pour identifier la remonter des disques)
[code]Modèle: ATA WDC WD2500AAKX-6 (scsi)
Disque /dev/sda : 250GB
Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
Table de partitions : gpt
Disk Flags:
Numéro Début Fin Taille Système de fichiers Nom Fanions
1 1049kB 538MB 537MB fat32 EFI System Partition démarrage, esp
2 538MB 242GB 242GB ext4
3 242GB 250GB 7732MB linux-swap(v1)
Modèle: ATA ST31000520AS (scsi)
Disque /dev/sdb : 1000GB
Table de partitions : msdos
Disk Flags:
Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Fanions
1 512B 2089MB 2089MB primary ext2
2 2089MB 1000GB 998GB primary
Disque /dev/sdc : 1000GB
Disk Flags:
Disque /dev/sdd : 1000GB
Disk Flags:
Modèle: ST310005 20AS (scsi)
Disque /dev/sde : 1000GB
Disk Flags:
Modèle: Grappe RAID logiciel Linux (md)
Disque /dev/md127 : 2089MB
Table de partitions : loop
Disk Flags:
Numéro Début Fin Taille Système de fichiers Fanions
1 0,00B 2089MB 2089MB ext2[/code]
je configure le fichier conf de mdadm avec la commande suivante :
je vérifie l’entrée dans le fichier conf:
le résultat me semble correct
# This file was auto-generated on Wed, 02 Nov 2016 15:17:16 +0100
# by mkconf $Id$
ARRAY /dev/md/20_0 level=raid1 num-devices=4 metadata=0.90 UUID=ab0d7fdf:373ee9f2:5d8fd52f:304e1b90
devices=/dev/sdb1
ARRAY /dev/md1 num-devices=4 metadata=1.0 name=batz:1 UUID=2a4f36d2:ea62aea0:fdbb7d38:bdd9943d
devices=/dev/sdb2,/dev/sdc2,/dev/sdd2,/dev/sde2
et relance inittramfs : update-initramfs -u
tjrs pas d’accès au données juste à une partition du disque de 2.1go l’autre partition reste inaccessible (930 go) ou je suppose sont stocker une parties des données
je vérifie l’état du RAID avec la commande suivante :
[code]cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active raid1 sdd1[1]
2040128 blocks [4/1] [U_]
md1 : inactive sde20 sdb23 sdc22 sdd21
3898888768 blocks super 1.0[/code]
Si j’ai bien compris j’ai 3 HD hs sur 4 :/…
j’essaye d’avoir plus info sur chaque disques
mdadm -D /dev/md127
/dev/md127:
Version : 0.90
Creation Time : Thu May 6 22:34:46 2010
Raid Level : raid1
Array Size : 2040128 (1992.65 MiB 2089.09 MB)
Used Dev Size : 2040128 (1992.65 MiB 2089.09 MB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 1
Preferred Minor : 127
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Fri Nov 4 15:07:06 2016
State : clean, degraded nano /etc/mdadm/mdadm.conf
Active Devices : 1
Working Devices : 1
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
UUID : ab0d7fdf:373ee9f2:5d8fd52f:304e1b90
Events : 0.378
Number Major Minor RaidDevice State
0 0 0 0 removed
1 8 49 1 active sync /dev/sdd1
4 0 0 4 removed
6 0 0 6 removed
Et
mdadm -D /dev/md1
/dev/md1:
Version : 1.0
Raid Level : raid0
Total Devices : 3
State : inactive
UUID : 2a4f36d2:ea62aea0:fdbb7d38:bdd9943d
Events : 8334
Number Major Minor RaidDevicnano /etc/mdadm/mdadm.confe
- 8 18 - /dev/sdb2
- 8 34 - /dev/sdc2
- 8 50 - /dev/sdd2
voila j’espère ne pas avoir fait de bêtise, pouvais vous m’aider à récupérer quelque choses : ) ?
